quote:Originally posted by cieleleio ho un serbatoio da 60 litri da GPL. E' una figata. Ti scordi di fare GPL e costa la metà...In inverno non ho mai avuto problemi, basta coinbentarlo fuori: ho costruito una cassa in vetroresina che ho riempito di materiale isolante. Il bombolone sta li bello caldo. Mi sento di darti un solo consiglio: okkio a come lo monti/te lo fai montare. Quando me lo hanno montato hanno utilizzato delle staffe non adatte e mentre andavo si è sganciato. Fortuna che si è appoggiato sulla marmitta. Non fiadandomi + mi sono fatto fare delle staffe + resistenti da un'officina meccanica e me lo sono montato. In realtà è una vera stupidata. Ciao, Mauro
Ciao a tutti, volevo installarmi un serbatoio GPL sul camper..... mio cognato dice che è una stupidaggine, che sai vero? Qualcuno di voi se l'he installato da solo e magari può fornirmi qualche informazione in merito all'installazione? Con il vostro aiuto sono riuscito a mettermi i pannelli solari risparmiando un sacco di soldi a avendone una gran soddisfazione, mi auguro di poter fare altrettanto con il serbatoio GPL. Grazie sin d'ora.
quote:Originally posted by franz58riguardo ai distributori che non ti fanno il pieno non è affatto una leggenda... se poi tu vai sempre dallo stesso che è tuo amico e accetta di caricartelo è un altro discorso... la legge parla chiaro, quello del distributore è per autotrazione e non per riscaldamento che costa di più... si tratta semplicemente di evasione fiscale... se ti beccano, a te una grossa multa, al distributore lo fanno chiudere... se sul mio camper avessi il bombolone, beh mi arrangerei all'italiana come tutti, ma farlo montare exnovo mi sembra, scusate, una stupidaggine.
Ciao, è un argomento del quale se ne è parlato tanto..... Io stesso ho avuto mille dubbi, quello che ti posso dire con certezza [V]<NON è UNA STUPIDAGGINE>[V] da Yuma58 ho avuto parecchi consigli, alla fine dopo tante ricerche su varie leggende del gpl tipo: distributori non ti fanno il pieno, in inverno gela, scadenze/collaudo, autonomia ecc.......ho optato x installare un nuovo serbatoio gpl da 65L (26kg netti)in quanto il vecchio scaduto. Non essendo pratico di GAS ho preferito farlo installare e ho fatto mettere quello della ICOM che è specifico per i VR, anche se i serbatoi da autotrazione oppurtunamente modificati costano meno e vanno benissimo. cielele se sei della prov. PV ti posso indicare chi me lo sta' facendo (ho visto che si risparmia) Saluti Franco[:D]
quote:Originally posted by FreeStopA me non mi è mai successo. Scusa, ma dove dovrei caricare il bombolone? Perchè lo vendono? E' come se ti vendessoro un fucile da caccia, ma vietano la vendita delle cartucce... Bye,
quote:Originally posted by Giaguarociao. non ho affatto sottovalutato quello che hai scritto, anzi, sono d'accordo con te. secondo me può servire, tenuto conto delle problematiche sopra elencate, solo a chi viaggia molto, stando fuori parecchi giorni, magari anche all'estero, soprattutto d'inverno. se viceversa fai parecchi weekend e qualche ponte quando capita, come la maggiorparte dei camperisti, le 2 bombole in dotazione bastano e avanzano. Poi, con l'ausilio di un riscaldatore da viaggio, dimezzi l'utilizzo del gas aumentando ulteriormente l'autonomia. ciao FreeStop
Bene, vedo che avete sottovalutato ciò che ho scritto. Ricordiamoci però anche che per avere l'autonomia di 2 bombole da 10 Kg. l'una, ci vuole un bel bombolone. Conviene? Conviene intallare un bombolone "fai da te"? Non credo si possa neppure x legge. Ci vuole un installatore autorizzato che ti rilascia l'omologazione dell'impianto. E, ammettiamo, che uno non l'utilizzi l'inverno, quanto gas pensi di utilizzare nelle mezze stagioni e estate? Due bombole ti bastano per tre anni. Il risparmio non c'è (escluso inverno). Bye.
quote:Originally posted by SMauroPer Mauro, ho anch'io il bombolone da 50 lt gpl e sono molto contento, i rifornimenti finora me li hanno sempre fatti. Ho un unico problema, il freddo! Mi puoi spiegare un pò meglio come hai fatto a coibentare il tuo bombolone? Come hai fatto a fissare l'involucro di vetroresina e dove l'hai trovato? Io ho un Marlin 65 GARAGE. Grazie di tutto ciao Daniele.
