Serbatotio grigie coibentato
1 20 5
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 28/10/2009 alle: 15:36:40
Buongiorno a tutti, vorrei coibentare e riscaldare il serbatoio delle acque grigie che nel mio camper è esterno. Prima però mi chiedevo se qualcuno di voi è a conoscienza dell'esistenza o meno di serbatoi adatti già coibentati in modo da sostituire semplicemente il serbatoio esistente con uno già coibentato di suo a cui portare il tubo dell'aria calda proveniente dalla stufa. Io non ho notizia di serbatoi del genere, però non si sa mai. Grazie a tutti. Maurizio Del Magno
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/10/2009 alle: 16:10:00
Penso che serbatoi già nati coibentati non ne esistono. Penso che a coibentare un serbatoio non è poi così difficile, e troverai tante soluzioni. Comunque con dei pannelli di stirofoam ( o styrofoam ) di tipo edile da due cm. di spessore otterrai un ottimo risultato. Parlo perchè da tanto tempo penso di realizzarlo. Cordiali saluti. Max.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 28/10/2009 alle: 16:28:54
Ciao io sul precedente kreos semintegrale rivestii tutto il serbatoio con dell' isolante edilizio dello spessore di 4 cm tutto ingiro allo stesso. per proteggere il tutto lo rivestii con un fodero di rame, materiale sì costoso, ma non ne occorre molto, ma molto comodo da lavorare, si salda con dello stagno , non arruginisce, è piuttosto leggero, quindi secondo me perfetto per assicuralo al serbatoio originale creai delle prolunghe sulle viti originali purtroppo lo ho venduto da 4 anni, se no inserirei delle foto un limite era che non gelava il serbatoio, ma la valvola, esterna, si come soluzione gettavo dopo ogni scarico un 1/2 litro di antigelo nel serbatoio, in maniera che andando nella valvola ne impediva la glaciazione saluti e buon lavoro Giorgio
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 28/10/2009 alle: 21:48:34
Prova a prendere spunto da qui:
lavoro fatto lo scorso autunno.... ciao Luca PN
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 29/10/2009 alle: 09:55:46
Grazie per le indicazioni. Come pensavo un serbatotio già coibentato di suo non esiste. Procederò in modo classico. Saluti. Maurizio
lulu58
lulu58
08/04/2008 135
Inserito il 29/10/2009 alle: 13:33:26
ciao volevo segnalarti che non è che non esistono serbatoi già coibentatati è che si usano altri metodi..... ad esempio su i mezzi recenti della mobilvetta il serbatoio delle grigie, che è esterno, è attraversato da parte a parte da un tubo di rame (buon conduttore) e in quel tubo passa l'aria calda del webasto, altra soluzione è quella di mettere una resistenza che può essere sia esterna che interna....... ciao Luciano
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
