Serie o parallelo per installazione panneli solari
11 20 230
Inserito il 11/02/2019 alle: 00:19:21
In risposta al messaggio di pasetta3 del 11/02/2019 alle 00:06:32
Sicuramente non credo che riuscirò a montare più di 200w tra i pannelli già presenti e quello che vorrei mettere io.. Al max 220w quindi credo che un 15A/20A (quale comprare?) possa bastare, replico la domanda: ci sono
problemi a mettere in parallelo i due mono e un poli? Seconda domanda, saranno sufficienti ad alimentare un frigo decisamente piccolo 30/40L e poca altra roba? La bs è da 100ah e pensavo alassimo di montare una seconda e metterla in parallelo secco. Per i cavi si si, grazie se saranno di sezione troppo piccola provvederò a metterne di 6mm2. Appena lo ritirerò valuterò attentamente, questo sono i due pannelli già montati
Vedo la foto... Sembrerebbe che se non avessi i 2 longitudinali(sicuro siano da solo 50 wstt? ), potrebbe starcene uno grande trasversalmente davanti all oblò... Oltre a quello che vuoi aggiungere ... Ma le foto sono fuorvianti quindi potrei sbagliarmi..
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 11/02/2019 alle: 08:51:07
Salve,
mi sto facendo una bella lettura in quanto ho deciso di fare il salto di qualità e rendere ancor più autosufficiente il mio camperozzo visto che prediligo moltissimo la libera itinerante, non sono uno stanziale, max due giorni nello stesso posto.
Attualmente ho montati sul tetto due pannelli solari monocristallini se ricordo bene da 80W cad. ognuno con suo regolatore Pwm, e due batterie Agm (Northstar) da 100Ah cad in parallelo secco. Ho il frigo a compressore, luci a led, tv e truma 3200 con inverter da 600W che raramente utilizziamo per 5 minuti asciugatura capelli della signora con phonino cinese 300W.
Premesso tutto questo, ho appena acquistato un'occasione un pannello monocristallino da 300W della Peimar (dovrebbe essere italiana di Brescia), appena migliora il tempo lo monterò, sono indeciso su alcuni dubbi:
A) meglio regolatore Mppt Western Wrm20 o gli ultimi detta Epsolar serie Triron?
B) se lascio l'attuale configurazione pannelli in aggiunta alla nuova installazione, potrebbero andare in conflitto o ognuno darà il suo contributo indipendentemente?
dei due regolatori citati sopra per chi li ha, hanno il display retroilluminato?
per ora non ho altri dubbi....
Inserito il 11/02/2019 alle: 10:00:55
In risposta al messaggio di sheitan56 del 11/02/2019 alle 08:51:07
Salve, mi sto facendo una bella lettura in quanto ho deciso di fare il salto di qualità e rendere ancor più autosufficiente il mio camperozzo visto che prediligo moltissimo la libera itinerante, non sono uno stanziale,
max due giorni nello stesso posto. Attualmente ho montati sul tetto due pannelli solari monocristallini se ricordo bene da 80W cad. ognuno con suo regolatore Pwm, e due batterie Agm (Northstar) da 100Ah cad in parallelo secco. Ho il frigo a compressore, luci a led, tv e truma 3200 con inverter da 600W che raramente utilizziamo per 5 minuti asciugatura capelli della signora con phonino cinese 300W. Premesso tutto questo, ho appena acquistato un'occasione un pannello monocristallino da 300W della Peimar (dovrebbe essere italiana di Brescia), appena migliora il tempo lo monterò, sono indeciso su alcuni dubbi: A) meglio regolatore Mppt Western Wrm20 o gli ultimi detta Epsolar serie Triron? B) se lascio l'attuale configurazione pannelli in aggiunta alla nuova installazione, potrebbero andare in conflitto o ognuno darà il suo contributo indipendentemente? dei due regolatori citati sopra per chi li ha, hanno il display retroilluminato? per ora non ho altri dubbi.... grazie
Ciao ti rispondo sui regolatori... Quello della western "dovrebbe" essere migliore e più blasonato ... Ne parlano bene in giro...
Io non ho la serie triron della epever, ma la. Serie TRACER AN. . entrambe hanno il display integrato e opzionalmente anche remoto o WiFi con telefono ...
Un paio di utenti hanno preso questo TRIRON e mi pare di vedere che siano soddisfatti...
A me piacerebbe perché è tutto modulare e puoi scegliere vari display(dal più semplice al più dettagliato) e varie combinazioni di porte (com, USB, per collegare telefoni, accessori o un inverter di quella marca direttamente ...
Posso solo dire per la mia esperienza con questo marchio, che il rapporto qualità prezzo è ottimo visto che costano 1/3 o 1/4 meno della concorrenza BUONA, e sembrano comunque oggetti fatti abbastanza bene ... (in campo civile anche all estero stanno avendo successo da ciò che leggo sul web..)
Anche la serie SMART di victronenergy sembra ottima (e bellasmiley​​​​​​) su un camper... E cara però wink
https://www.victronenergy.it/so...
Modificato da Hunter85 il 11/02/2019 alle 10:21:45
pasetta3
pasetta3
08/02/2019 13
Inserito il 11/02/2019 alle: 10:05:11
ciao, sicuramente sono la persona meno competente tra tutti i presenti sopratutto per data di arrivo, sicuramente non si creerebbero problemi ma sommeresti i vari A forniti da ogni regolatore, non so se consigliarti un mppt singolo da 40A e mettere tutto sotto quello, con la configurazione di avere 3 regolatori hai la possibilità che se qualche pannello fosse in ombra, gli altri lavorerebbero tranquillamente, dato che hai già i regolatori montati ma aspetterei sicuramente qualche parere di persone più qualificate
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 11/02/2019 alle: 11:38:13
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/02/2019 alle 10:00:55
Ciao ti rispondo sui regolatori... Quello della western dovrebbe essere migliore e più blasonato ... Ne parlano bene in giro...  Io non ho la serie triron della epever, ma la. Serie TRACER AN. . entrambe hanno il display
integrato e opzionalmente anche remoto o WiFi con telefono ...  Un paio di utenti hanno preso questo TRIRON e mi pare di vedere che siano soddisfatti...  A me piacerebbe perché è tutto modulare e puoi scegliere vari display(dal più semplice al più dettagliato) e varie combinazioni di porte (com, USB, per collegare telefoni, accessori o un inverter di quella marca direttamente ...  Posso solo dire per la mia esperienza con questo marchio, che il rapporto qualità prezzo è ottimo visto che costano 1/3 o 1/4 meno della concorrenza BUONA, e sembrano comunque oggetti fatti abbastanza bene ... (in campo civile anche all estero stanno avendo successo da ciò che leggo sul web..)  Anche la serie SMART di victronenergy sembra ottima (e bella​​​​​​) su un camper... E cara però
Come prezzi siamo lì, il Wrm20 della Western Co si trova in giro sul web a 118€ e sopporta fino a 310W a 12 Volt, mentre il Triron da 20A sopporta solo fino a 260W pertanto dovrei prendere il 3210 da 30A avquel punto il vosto e simile al wrm20 che oltre a essere made in Italy ha una garanzia della casa di 5 anni
Inserito il 11/02/2019 alle: 11:49:04
In risposta al messaggio di sheitan56 del 11/02/2019 alle 11:38:13
Si se il paragone lo fai tra il Western 20a e l epever 30 a il costo é simile... Se preferisci il Western prendi quello,la garanzia della epever è di soli 2 annismiley​​​​​​.fai tutto made in Italy!! laugh
Però qualora aggiungessi qualcosa in futuro dovrai cambiarlo ..
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/02/2019 alle: 12:36:04
io non vedo motivi per cui il parallelo tra pomi e mono dovrebbe dare problemi.
il voltaggio dei pannelli deve però essere uguale per tutti i pannelli
guarda gli mppt della ditta western, guarda se trovi delle offerte speciali nel web di un modello mppt che hanno smesso di produrre ma funziona molto bene, non ricordo ora il modello.
per le batterie in parallelo: per la mia opinione alla fine non ti serve molta riserva di energia ma ti serve poter produrre giornalmente almeno tanta energia quanta ne consumi.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/02/2019 alle: 12:39:28
Se i pannelli sono separati dai diodi, non è indispensabile che eroghino esattamente le stessa tensione; l'importante che siano della stessa branca di tensioni es. tutti per 12 o tutti per 24V.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 11/02/2019 alle: 12:45:45
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/02/2019 alle 11:49:04
Si se il paragone lo fai tra il Western 20a e l epever 30 a il costo é simile... Se preferisci il Western prendi quello,la garanzia della epever è di soli 2 anni​​​​​​.fai tutto made in Italy!!  Però qualora aggiungessi qualcosa in futuro dovrai cambiarlo ..
Non penso in futuro di incrementare oltre, ho gia 160W installati, aggiungo il pannello da 300W e siamo a 460W totali, oltre non credo sia necessario, a meno che non si voglia mettere lavatrice, asciugatrice, ecc
giornifelici
giornifelici
Inserito il 11/02/2019 alle: 13:09:50
Non so,mettendo più di 500w,si potrebbe fare funzionare un piccolo condizionatore con inverter?
CarloVa
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/02/2019 alle: 13:13:54
In risposta al messaggio di sheitan56 del 11/02/2019 alle 12:45:45
Oltre un certo limite è perfettamente inutile. Potrai arrivare anche a 1000W di pannelli, ma poi dovrai avere un sistema di batterie adeguato a tale potenza, altrimenti non ci fai nulla.
Considera che la batteria, in collaborazione con il regolatore dei pannelli, assorbe solo quello che gli necessita per la ricarica. E' opportuno quindi avere pannelli in abbondanza, per sopperire sia a giornate con poco sole, sia all'eventuale necessità di reintegri rapidi, ma oltre un certo limite non serve.
Con due batterie da 100 Ah, penso che non serva avere più di 300W, considerato che la corrente di ricarica nominale dovrebbe attestarsi intorno ai 20A ma che sicuramente, dopo un primo assorbimento elevato, la corrente di ricarica scenderà.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/02/2019 alle: 13:16:18
In risposta al messaggio di giornifelici del 11/02/2019 alle 13:09:50
Questo potrebbe anche esser possibile, ma considera che dovresti osservare costantemente la corrente prodotta dai pannelli poichè, in caso di sole velato o comunque inclinato, potresti rapidamente scaricare la batteria.
E' una cosa possibile in teoria, ma non la consiglio.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 11/02/2019 alle: 13:19:06
In risposta al messaggio di ik6Amo del 11/02/2019 alle 13:16:18
Questo potrebbe anche esser possibile, ma considera che dovresti osservare costantemente la corrente prodotta dai pannelli poichè, in caso di sole velato o comunque inclinato, potresti rapidamente scaricare la batteria. E' una cosa possibile in teoria, ma non la consiglio.
La mia idea sarebbe di usare il condizionatore tra le12 e le 16, rigorosamente su qualche spiaggia dove non c'è ombra!
CarloVa
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/02/2019 alle: 14:21:17
In risposta al messaggio di giornifelici del 11/02/2019 alle 13:19:06
Secondo me, se non stai molto attento, rischi di scaricare la BS; comunque è possibile. Io però monterei pannelli solari per almeno una potenza doppia rispetto all'assorbimento del condizionatore.
Questo per compensare le perdite di rendimento dovute al non perfetto allineamento pannelli-luce.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 11/02/2019 alle: 14:28:27
In risposta al messaggio di ik6Amo del 11/02/2019 alle 14:21:17
Secondo me, se non stai molto attento, rischi di scaricare la BS; comunque è possibile. Io però monterei pannelli solari per almeno una potenza doppia rispetto all'assorbimento del condizionatore.  Questo per compensare le perdite di rendimento dovute al non perfetto allineamento pannelli-luce.
yes grazie,
Sempre molto gentile!
CarloVa
Inserito il 11/02/2019 alle: 16:43:47
In risposta al messaggio di ik6Amo del 11/02/2019 alle 13:13:54
Oltre un certo limite è perfettamente inutile. Potrai arrivare anche a 1000W di pannelli, ma poi dovrai avere un sistema di batterie adeguato a tale potenza, altrimenti non ci fai nulla. Considera che la batteria, in collaborazione
con il regolatore dei pannelli, assorbe solo quello che gli necessita per la ricarica. E' opportuno quindi avere pannelli in abbondanza, per sopperire sia a giornate con poco sole, sia all'eventuale necessità di reintegri rapidi, ma oltre un certo limite non serve. Con due batterie da 100 Ah, penso che non serva avere più di 300W, considerato che la corrente di ricarica nominale dovrebbe attestarsi intorno ai 20A ma che sicuramente, dopo un primo assorbimento elevato, la corrente di ricarica scenderà.
Condivido al 100 % il discorsoyes
Bisogna si avere un ampio margine per le nuvole. E per la brutta stagione ..
Ma se non si hanno consumi e batterie in grado di assorbire i watt, esagerare é inutile ...
Come sempre bisognerebbe ​​​ideare l impianto il piu precisamente possible per le proprie esigenze (consumi, stagioni etc...)
Ricordo che ai tempi di fare l impianto, sintetizzai agli utenti più esperti i miei ipotetici consumi e mi consigliarono il giusto a differenza dei concessionario che mi davano consigli strampalatifrown
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 11/02/2019 alle: 18:38:50
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/02/2019 alle 16:43:47
Condivido al 100 % il discorso Bisogna si avere un ampio margine per le nuvole. E per la brutta stagione .. Ma se non si hanno consumi e batterie in grado di assorbire i watt, esagerare é inutile ... Come sempre bisognerebbe
​​​ideare l impianto il piu precisamente possible per le proprie esigenze (consumi, stagioni etc...)  Ricordo che ai tempi di fare l impianto, sintetizzai agli utenti più esperti i miei ipotetici consumi e mi consigliarono il giusto a differenza dei concessionario che mi davano consigli strampalati
Avendo il frigo a compressore, e prediligendo al 95% sosta libera, credo che 200Ah di Vs e i pannelli sopra descritti mi siano un certo margine di liberta energetica
Inserito il 11/02/2019 alle: 23:36:37
In risposta al messaggio di sheitan56 del 11/02/2019 alle 18:38:50
Ti daranno TOTALE autonomia non "una certa"... Almeno da primavera ad autunno ... L inverno col frigo a compressore non so... Ma anche col trivalente immagino che l inverno dipende sempre molto da DOVE si é nord/sud, valli o pianura etc..
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/02/2019 alle: 00:40:16
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/02/2019 alle 23:36:37
Ti daranno TOTALE autonomia non una certa... Almeno da primavera ad autunno ... L inverno col frigo a compressore non so... Ma anche col trivalente immagino che l inverno dipende sempre molto da DOVE si é nord/sud, valli o pianura etc..
Col trivalente dipende da quando finisce il gas.
Inserito il 12/02/2019 alle: 00:51:30
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/02/2019 alle 00:40:16
yes o da quando tira un vento della Madonna come da me stanotte, e devi mettere il trivalente a 220 x 8 ore consumando circa 90 ah solo x quello laugh
Per fortuna il pannello da 300 ha provveduto a reinttegrarne 110ah in 7 ore oggi...
Quindi sheitan56 con 400 e passa può stare tranquillo wink
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
