Serpentina elettrica da mettere su tetto
1 20 11
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 04/02/2012 alle: 17:43:58
Forse sto dicendo una banalità, però vedendo la situazione di questi giorni dove nevica a tutta volontà mi sono posto il problema di come fare per evitare che sul tetto del camper si crei un manto nevoso che avendo il suo bel peso potrebbe danneggiare il tetto stesso. Mi è venuto in mente di chiedere qui su COL se qualcuno conosce c'è se una serpentina elettrica, naturalmente protetta in modo che non scaldi troppo per non rovinare il tetto, quindi inserita all'interno di qualche tubo di protezione, che messa in varie parti del tetto, una volta alimentata (a 220 naturalmente) inizia a scalare e quindi a far sciogliere la neve che si è depositata sul tetto. Questo sarebbe sicuramente un bell'accessorio, utile, oltre che quando il camper è in sosta e nevica, anche per tutti coloro che vanno in montagna e approfittando dell'indispensabile attacco della 220 in area di sosta o campeggio, possono anche sciogliere la neve che nel frattempo si è depositata sul tetto. Nessuno ne sa qualcosa? Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:01:36
Ciao, si potrebbe utilizzare un cavo per tracciatura termica che viene utilizzato (posandolo in aderenza) per non far gelare le tubazioni o viene annegato nel cls per eviare che la strada sovrastate geli ( viene utilizzato nelle rampe box in montagna) Prova a fare una ricerca su google con "cavo tracciatura termica" o "cavo scaldante" Ciao Bruno Per Mare per Terram
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:09:30
Grazie per la dritta, alla prima ricerca ho trovato questo cavo elettrico che utilizano negli acquari, quindi a bagno, e nei terrai. Adesso si dovrebbe capire quanto realmente scalda e se c'è la fa a scogliere la neve. Ci sono, oltre che a 220, anche a 12 volt con varie lunghezze. Interessante http://www.ippopet.it/index.php?module=NTCommerce&func=products_enum&cid=500 Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 04/02/2012 alle 18:16:33
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:13:54
Ciao, direi che possono bastare 120-150W a metro quadro, quindi verifica qunti watt riesce a cedere a metro il cavo e il gioco e fatto. Ti consiglio in bel salvavita (interruttore differenziale) a protezione del tutto [:)] Ciao Bruno Per Mare per Terram
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:20:36
l'idea è valida ma purtroppo quei nastri o cavi scaldanti hanno dei csosti sostenuti , tra l'atro bisogna abbinarli ad un quadro di controllo e gestione che ne aumenta i costi , alla fine della suonata mi sa che convenga tenersi la neve sul tetto o spalarla , totalmente differente sarebbe se si utilizzassero per per uso industriale
http://www.tecam.net/TecamItali...
, se fai una ricerca su nastri o cavi scaldanti ne trovi a volontà mario
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:27:11
anche con 100W di cavo ci faresti solo solletico , lascia perdere quelli a 12V mario
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:27:16
Ho pensato, dato che ho le barre laterali di metterne traversalmente sul tetto, quindi 4 o 5 passaggi di traverso sul tetto a distanza di cica un metro l'uno dall'altro. Il problema: quanto scalderà per non rovinare il tetto. Forse converrà trovare quache cosa da mettere tra il tetto ed il filo in modo che il filo stesso non stia direttamente a contatto con il tetto, in fin dei conti anche se stasse a 4/5 cm dal tetto e ti scogliesse la neve sopra, anche se ne dovesse rimanere quei 4 o 5 cm non sarà mai mezzo metro come accade in questi giorni o quando si va in montagna che arriva una bella nevicata. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 04/02/2012 alle: 19:45:51
Cavo scaldante autoregolante, lo trovi in vendita nei negozi di termoidraulica, costa, a seconda del modello dai 15 ai 20 euro al metro (più iva), la potenza è circa 10-15 watt al metro. il problema di questi cavi è che un conto è se sono annegati in un massetto di calcestruzzo, che si riscalda pian pianino arriva tutto soprazero impedendo la formazione di ghiaccio sulla sua superficie, altro conto è se lo usi libero, ovvero posato semplicemente sul tetto del camper, scioglierebbe solo la neve attorno a se, forse per un paio di centimetri ai lati, forse qualche cm di più, ma non credo arrivi a 5 cm. significa che dovresti fare spire distanti tra loro 10 centimetri o anche meno, spendendo un sacco di soldi.... meglio la vecchia pala... ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
Inserito il 04/02/2012 alle: 20:38:10
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 04/02/2012  19:45:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Luca , ti quoto e straquoto , con cavo libero come minimo dovrebbe farci 10 spire lunghe circa 6/7 metri cadauna quindi sarebbero oltre 60/70 metri di cavo + pannello termostatico di gestione e la spesa finale supererebbe abbondantemente 1000 € , personalmente preferisco toglierla manualmente o lasciare il lavoro alla natura , il peso della neve anche se bagnata non grava su un punto solo ma su tutto il tetto e a mio parere anche 50 cm di neve qualsiasi tetto di VR dovrebbe reggerli ma toglierla manualmente anche parzialmente di certo non farebbe male mario
marinox
marinox
30/09/2009 5614
Inserito il 04/02/2012 alle: 20:51:33
ciao possedevo un acquario di acqua dolce x pesci tropicali e la resistenza protetta da tubo esterno che era in vetro e all'interno conteneva la resistenza stessa regolata a 28 gradi quindi credo che un terrario o un acquario a cui sembra dedicato quel tipo di resistenza si paragonabile al tubo in vetro quindi 28 gradi. temo comunque che effettivamente quel cavo riscaldante possa effettivamente fare ben poco data la natura del problema da te sollevato ,potresti "FORSE " provare a interporre una piastra di alluminio molto fina e toglierla quando lo usi ma non credo che possa funzionare meglio di una pala e un buon olio do gomito , ma tu stesso dici di avere le barre laterali ebbene fissa gli estremi di un telo con elastici sui fianchi e togliendoli tirerai il telo fino a terra levando in un colpo solo la neve accumulata senza dovere x forza salire sul tetto con tutti i rischi che un tetto gelato possa avere e poi rimettilo . questo è il massimo che posso dirti . carlo [:p][:p][:p]
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 04/02/2012 alle: 22:08:38
A meno di non imparare a parcheggiare così: si lavora di pala... ma se c'è il ghiaccio NON usate il piccone![:D][:D] ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
gnacca
gnacca
08/03/2004 420
Inserito il 05/02/2012 alle: 18:48:54
Secondo me, la neve sciolta te la ritrovi attorno al camper sottoforma di lastra di ghiaccio... Io, se la neve è farinosa non tolgo più di tanto (libero oblò, pannello fotovoltaico e antenna), se è pesante e ne è venuta un bel po', vado di pala. Ciao. gnacca
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
