Serratura cellula centralizata
2 20 28
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/02/2011 alle: 21:31:34
Credo che si trattasse di un modello simile alla mia, che è questa Ho dato uno sguardo alla porta d'ingresso e dovrebbe essere fattibile, ma non ho idea di come si smonta il pannello di plastica. Forse smontando il maniglione, viene via da sola,anche se ho qualche dubbio soprattutto per il sistema di chiusura dall'interno che mi pare ben fissato, accetto volentieri suggerimenti. Anche interrompere la guarnizione per inserire i contatti non è una cosa che mi piace più di tanto. Per il montaggio del meccanismo nella serratura del garage non ci sono difficoltà [:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/02/2011 alle: 23:04:11
Non ho foto,quando l'ho rivenduto ho dato un cd con esso di tutte le modifiche. La porta dovresti vedere come aprirla,un modo ci sarà La plastica era mantenuta da viti la guarnizione non è stata tagliata per il passaggio filo ma usato delle placche a contatto come nei portoni in alluminio. per info chiedi pure se mi mandi un mp ti lascio i n di tel Franco
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 09/02/2011 alle: 21:17:55
Per adesso torno tardi ed è buio, appena posso faccio qualche foto di giorno e cerco di capire come si smonta il pannello di palstica. Grazie per la disponibilità [;)]
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 09/02/2011 alle: 21:54:07
Per il collegamento è semplice basta che colleghi in parallelo il tuo motorino con quello esistente sul mezzo, i fili dovrebbero essere tre, un comune e uno apre e l'altro chiude. Fabio
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/02/2011 alle: 21:58:44
quote:Risposta al messaggio di Fabiosti57 inserito in data 09/02/2011  21:54:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io li ho visti sempre ho con 2 fili (solo motore) o 5 fili (deviatore x comando ) .
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 11/02/2011 alle: 23:48:02
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 09/02/2011  21:58:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D]giusto!! tony x695
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 13/02/2011 alle: 10:53:42
Visto che se devo comprare gli attuatori devo sapere se posso installarli, ieri ho provato a smontare il pannello interno della porta. Ho smontato il maniglione, ma non ho ottenuto molto. Resta bloccato dalla cornice, che non è avvitata. Non vorrei rompere nulla e quindi chiedo a chi ha già fatto l'operazione: cone si smonta [?]
Modificato da ah pollo il 01/05/2011 alle 09:53:21
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 01/05/2011 alle: 10:05:29
io su un hymer mh del 2006, modello predendente dell' attuale, ho montato la centralizzata su tutte le porte, guidatore, cellula e le due del garage, comprando il kit da @bay, la modenatura delle porte è incollata alla cornice con del mastice che si stacca tirando con attenzione, sulla mia porta cellula è presente una guaina che va dal lato alla serratura per far passare il cavo. guaina presente anche sulla porta guidatore per il collegamento tra il motorino e la serratura mi sono attaccato al pistolino della sicura con dei raccordi presenti nel kit acquistato per le porte del gavone mi sono ingegnato ad attacarmi direttamente alla serratura non posso allegare foto perchè dovrei rismontare le modenature
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
