Serratura di sicurezza per la cellula, ma interna
2 20 27
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 12/12/2011 alle: 14:47:31
Ciao, e se prendi un rilevatore di movimento con suoneria e lo metti davanti alla porta appoggiato da qualche parte? Se aprono suona e ti svegli e come effetto psicologico mi sa che è ottimo. Ciao Tiziano
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 11/02/2012 alle: 21:40:57
Oggi ho comprato una coppia di Safe Door Guardian Security Lock per chiudere le 2 porte del ducato e pensavo di metterne altri 2 nella porta cellula, non riesco a capire il problema citato in precedenza perche' anche la mia porta ha la zanzariera ma non credo che sia cosi' larga che andrebbe sopra le viti di fissaffio dei 2 safe...mi e' sfuggito qualcosa? secondo voi e' possibile smontare la porta cellula (come si fa?) per poter mettere una piastrina di alluminio o acciaio in modo di rendere piu' solida la tenuta del safe stesso
Modificato da morodive il 12/02/2012 alle 00:25:11
Inserito il 12/02/2012 alle: 09:08:07
Bene la sicurezza senza però esagerare in fondo i nostri mezzi sono fatti di cartone quindi se uno vuole entrare non credo abbia difficoltà a farlo nel caso il mezzo sia incustodito oppure narcotizzando ( pare sia questa la tecnica usata ) gli occupanti. Sulla base di queste considerazioni, per evitare brutte esperienze, io sosto per la notte sempre in campeggi od aree di sosta, questa è per me la miglior sicurezza, ciaoo.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 12/02/2012 alle: 10:05:25
quote:Risposta al messaggio di acquasco inserito in data 07/12/2011  23:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è successo anche a me, solo che io ho aperto la finestra scorrevole con il bastone per aprire la tenda, è rigido ed ha anche il gangio per tirare la leva di sgancio. Ciao
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 12/02/2012 alle: 16:32:48
Ciao. sul mio MH ho montato due serrature (una sulla porta cellula e l'altra sulla porta lato guida) della KABA senza pero' forare per evitare di utilizzare la chiave per aprire. Quindi per intenderci posso chiudere solo se sono all'interno. Quella montata sulla porta lato guida resta sempre chiusa quindi una sicurezza in più' quando sei parcheggiato. E' anche vero che se vogliono possono entrare come vogliono,purtroppo. Ciao Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 06/12/2011  22:29:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/02/2012 alle: 17:00:55
Personalmente non andrei ad esagerare con blindature e doppie serrature più o meno occultate. Proteggere un camper dai furti quando si è a bordo è relativamente fattibile. Tieni conto che in caso qualcuno tenta di scardinare la porta cellula un minimo di rumore lo fa e comunque ci sono sempre le porte della cabina da proteggere (non dimenticarti i finti deflettori.. basta un taglierino) Quindi per la cabina vai di chiavistelli o cavetto tra le portiere ma ritengo indispensabile un sistema di allarme I Noi abbiamo adottato l'antifurto con protezione perimetrale + quei ridicoli ma secondo me utili antifurto a batteria con contatto magnetico. Costano un inezia e ... funzionano. Ti chiudi dentro al camper e lo inserisci. Il vantaggio di questi aggeggini è che non soffrono di "oscuramento" nel caso il ladro abbia a disposizione apparecchi per neutralizzare gli antifurti! Se metti serrature supplementari aumenti la sicurezza ma invogli il ladro a scardinare perchè pensa chissà cosa c'è a bordo, soprattutto quando il veicolo è in sosta senza nessuno a bordo. Poi ovviamente è sott'inteso che la sicurezza al 100% non esiste, se uno non si sente sicuro in certe soste dev optare per strutture organizzate e protette! Ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/02/2012 alle: 17:37:27
Quello che diceva Emme48 sui perni effettivamente è vero, anche se non sò se alcune porte hanno il perno solidale ad una delle 2 parti della cerniera, in questo caso è piu difficile. Io sul mio camper ho trovato 2 ganci interni fissati con bulloni passante senza testa fuori, sui quali posso mettere una sbarra piu larga della porta stessa, che in pratica ne impedisce l'apertura, coem nei fillm quando imprigionano qualcuno dentro una stanza sbarrandola da fuori. A meno che non sei McGyver difficilemte ti liberi ;)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
