Serve il fusibile?
1 20 10
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:16:01
Ciao a tutti........ Ho collegato in parallelo 2 batterie da 100 Ah l' una, però Vi chiedo se fra le due devo mettere un fusibile e se così fosse da quanti Ah ?? Ringrazio anticipatamente. !!!!
Inserito il 25/09/2008 alle: 20:06:05
Dipende da quello che ci attacchi. Se usi un grosso inverter o potresti usare le BS per una messa in moto di emergenza allora ci vuole enorme o non ci vuole affatto. Altrimenti vai con un fusibile da 50A a lamella Se le batterie NON sono in AGM la possibilità che una di loro termini la sua esistenza con un elemento in corto è tutt'altro che remota. Marco.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 20:22:24
Quoto ed in più aggiungo ... Se tra le due batterie hai delle lamiere , di fusibili mettine 2 , sui 2 poli positivi , perchè tutte e 2 le batterie portano corrente . Marco ... scusa se mi sono intromesso . Gianfranco
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 25/09/2008 alle: 20:42:46
Putroppo non sono le AGM, però i cavi di collegamento li ho fatti passare separatamente ognuno dentro il proprio corrugato e faccio uso di un inverter da 600W. Per cui ne basterebbe uno da 50 Ah ??
Inserito il 25/09/2008 alle: 20:50:24
ciao Gianfranco [:)] Si, basta anche da 50 A. Cavi? Lunghezza e sezione please...[}:)] Marco.
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 25/09/2008 alle: 22:20:08
La sezione è da 3, purtroppo la lughezza è parecchia circa 2 mt.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 25/09/2008 alle: 23:54:35
quote:purtroppo la lughezza è parecchia circa 2 mt.
Allora due fusibili Davide
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 26/09/2008 alle: 06:18:45
Se la sezione e' da 3mm come tu dici mi sembra un po' sottodimensionata, io ti consiglierei come minimo un 10 mm se poi metti un 16mm e' ancora meglio. Riprendimi se mi sbaglio Emme48 Ciao Carlo
Inserito il 26/09/2008 alle: 07:01:34
le sezioni esistono SOLO di queste misure qui: 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 3 quindi non esiste, però se 3 fosse il diametro ...[:p] Metti la massa della seconda batteria direttamente sul telaio e ripassa un filo più grosso o almeno usa entrambi i conduttori che hai ora per il filo positivo collegandoli insieme tra loro. Mrglio di niente... però la soluzione TOP sarebbe un 16 mmq Marco.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/09/2008 alle: 09:05:02
Esatto !!! . Se stiamo a vedere la teoria ... ci vuole 1 mm ogni 10 Ampere . Se stiamo a vedere la sicurezza con correnti di un certo livello , ci servono 1 mm ogni 3 Ampere . Un 10 mm ... 10 x 3 = 30 sei scarso . Un 16 mm ... 16 x 3 = 48 è corretto . Gianfranco
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 26/09/2008 alle: 12:45:53
Non sono d'accordo con la tua teoria. Se utilizzi fili di sezione 1mmq per 10A di corrente a 12V con collegamenti di qualche metro hai cadute di tensione decisamente eccessive dopo solo pochi metri, come è evidente, ad esempio, in quei camper in cui il frigo trivalente, durante la marcia, non raffredda correttamente a causa del fatto che la caduta di tensione è eccessiva. Ciao, Aldo
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
