Serve il generatore?
3 20 57
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 08/03/2012 alle: 11:06:24
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 08/03/2012  10:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'utilità dell'EFOY la vedo anche in altra maniera. Premettendo che non ce l'ho... ma ho 2 batterie gel e un pannello (che in inverno fà pochino...), utilizzo un phon (per moglie e bimba) da 450 watt (penso sia il calssico usato da camperisti) che fà egregiamente il suo lavoro (asciugare i capelli) in 10/15 minuti scaricandomi un pò le batterie. Ecco in quest'ottica e presupponendo l'uso del phon magari di sera, avrei una nottata di utilizzo Efoy per permettere di "ricaricare" la batteria. Non vedo l'Efoy come strumento utilizzabile per l'uso istantaneo (specialmente con la 220) ma utilissimo per la "ricarica" notturna dell'impianto. Questo mio ragionamento presuppone il possesso di una scorta di energia (batterie) che bastino a sopperire il fabbisogno giornaliero sia si tratti di 12volt che 220 (inverter). Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 08/03/2012 alle: 11:19:03
Il generatore serve se sia ha consumi esagerati tipo, tv+decoder+parobola+luci tutte accese+stufa su 6 (per i posssessori della truma )per 10 ore al giorno e per finire per farsi...il caffè e sopratutto chi fa sosta prettamente fuori dalle aree se ha questi consumi per otre i 2 giorni ci sono due alternative: 1)Generatore 2)Efoy Altrimenti due batterie da 100 agm+2 pannelli da 100 w+pawer service+ switch io per ora la corrente mi è sempre bastata anche per il week-and in montagna,anche con poca irradiazione solare.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 08/03/2012 alle: 13:03:59
Ciao mastroenrico, La mia risposta era solo per segnalarti quello che so su Efoy e 220V, ho anch'io quell'asciugacapelli e purtroppo so che rende pochino. Per l'uso che fai tu del generatore credo in pochi abbiano qualcosa da ridire, per i pochi minuti come lo usi tu per quanto mi riguarda potresti portare di tutto da casa. Una cosa al giorno però, eh... [:D][:D][;)] A proposito ho visto il tuo sito, MOLTO INTERESSANTE! Complimenti per la tua passione. Ciao, Corrado
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/03/2012 alle: 14:10:04
Innanzi tutto hai bisogno di una serie di cose che sono utili al fine di essere serena. Innanzi tutto 2 batterie da 100A per i servizi, poi un pannello solare da 100W per dare una carica media alle baterie che può rilevarsi insoddisfacente se cielo nuvoloso, anche se può caricare il minimo lo stesso, da abinare al pannello un regolatore di carica in MPPT, se poi hai la possibilità d'inclinare il pannello verso la perpendicolare del sole sei a posto, migliora di molto. Gruppo se silenziato lo puoi usare nelle ore in cui non vige il divieto di rumori, comunque il buon senso è di rigore, certamente chi ostenta no gruppo magari ha i bambini che scassano le [8][8] fra i camper a tutte le ore, oppure campanelli di persone che chiaccherano fino a tardi rompendo i besebei sotto la finestra, certamente non rendendosi conto che rompono l'anima di molto. Per i serbatoi tutti cambia la procedura se esterni, vanno subito vuotati e risciacquati asportando in toto eventuali residui di sporco, le valvole vanno tenute aperte a riposo. Lo scarico nere dovrebbe essere a perdere con un tubo che si può collimare sopra ad uno scarico a terra oppure serbatoio asportabile a seconda l'impianto esistente, ci sono tubi corrugati per fare percorsi di 2 - 5 metri per portare il liquame su uno scarico opportunamente sistemato a lato della strada, per le acque grigie, va a perdere sopra ad uno scarico a terra, oppure si munisce di una pompa e lo si porta con tubazione dove si vuole. In inverno bisogna stare attenti e provvedere in tempo affinche non si ghiacci il tutto. Il gruppo ne potresti farne a meno, serve solo per carichi importanti o nell'emmergenza, per caricare le batterie serve uno da 700-900W (€ 350 inverter) di più non serve
Modificato da giuliano49 il 08/03/2012 alle 14:12:29
gargyu
gargyu
Inserito il 08/03/2012 alle: 18:45:03
e
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 07/03/2012  20:46:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e ancora non ti è venuta a noia di girare! L' ARGO AI GIOVANI!![8D]
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 08/03/2012 alle: 19:36:56
quote:Risposta al messaggio di gargyu inserito in data 08/03/2012  18:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come si dice... "Non è l'anagrafe quella che conta" [:o)][:o)][:D] (neanche del mezzo...[:X]) Ciao, Corrado
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/03/2012 alle: 21:55:28
Ciao a tutti, a mio modesto avviso,il generatore è utile,ma solo in casi d'emergenza,insomma al pari dell'estintore,da usare solo in "caso d'incendio" ,se non si vogliono (giustamente) infiammare gli animi dei vicini. Personalmente a Febraio ultimo scorso,mi sono ritrovato a temperature molto sotto lo zero e senza gas,dato che in Trentino nessun rifornimento riempie nessun tipo di serbatoio mobile...così ho preso una stufetta elettrica da ca. 1000w ed ho passato la notte..spero di non aver arrecato disturbo nemmeno agli uccelini morti per il freddo[:D] Dovrebbe esser sempre il buon senso a farla da padrone,ma ....[:(] Slt mar..cucciolo[:)][:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/03/2012 alle: 22:27:31
quote:Risposta al messaggio di gargyu inserito in data 08/03/2012  18:45:03 L' ARGO AI GIOVANI!
E Giasone ai vecchi? [:0]
mrlifeguard
mrlifeguard
12/06/2009 3304
Inserito il 09/03/2012 alle: 00:33:16
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/03/2012  22:27:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i vecchi ? staranno cercando il vello [:o)] [:D][:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/03/2012 alle: 07:27:56
quote:Risposta al messaggio di mrlifeguard inserito in data 09/03/2012  00:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D]
Inserito il 09/03/2012 alle: 08:11:34
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 08/03/2012  13:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per i complimenti, fanno sempre piacere[:)], a volte sogno di avere un camper con laboratorio nel garage[:D]. Il discorso che ha fatto Rattapruscè sul possibile utilizzo dell'efoy mi sembra corretto, almeno ha un senso. Rimane solo il discorso dei soldi ( come ho detto io non voglio fare i conti in tasca a nessuno) ma spendere 4000 euro per avere la possibilità di ricaricare un po' di 12v durante la notte non appare molto intelligente anche perchè il metanolo non te lo regalano . Io troverei molto più saggio e conveniente ( in inverno ovviamente) recarsi in piazzole con la corrente. Come ho scritto prima avresti dai 10 ai 20 anni di settimane bianche prima di raggiungere il costo dell'efoy più la batteria supplementare più l'inverter più il metanolo consumato e in questi anni se per caso ti si rompe l'efoy devi anche ricomprarlo. Se uno ha una buona manualità e gli strumenti adatti ( ammetto di essere un po' avvantaggiato grazie alla passione per il legno che ho da sempre) realizza facilmente un ottimo sistema ben coibentato che non arreca disturbo a nessuno. Lo potete fare sia fisso che mobile. Mobile vi prende un po' di spazio in più nel bagagliaio e ha lo svantaggio di essere scomodo in caso di pioggia. Mi spiego meglio: le prime volte che ho usato il generatore, che già è silenziato di suo, ho realizzato una copertura coibentata in legno leggero ( multistrato da 6mm, coibentato internamente con pannelli professionali antirumore resistenti alle alte temperature. Niente di complicato, sono solo i panneli che vengono messi nei vani motore di auto, camion e barche. Poi prendevo una prolunga e posizionavo il generatore ad una quindicina di metri dai mezzi collegandolo al mezzo. Non ti accorgevi assolutamente di nulla ma... occhio ai ladri[:D]. Questo sistema non è comodissimo ma lo possono fare tutti e non ha un costo rilevante, tenendo poi presente che essendo un utilizzo sporadico il fastidio è quasi nullo. Dopo qualche mese ( complice anche la mia tendenza al fai da te) ho realizzato un gavone sottoscocca, coibentato ancora di più, con ventole di aspirazione e scarico deviato verso il basso con piccola barriera antirumore, collegandolo direttamente all'impianto interno mediante dispositivo di esclusione a tre posizioni. La cosa interessante è che il generatore è tuttora scollegabile dal camper staccando solo una spina e quindi è anche trasportabile lontano. Mi è capitato di sostare a notte tarda in un area dove già dormivano tutti e volendo scaldarmi le borse termiche al gel non ho voluto far sentire neanche il rumore di quando va in moto ( perchè lo strappo avviene con il portello del gavone aperto per circa 30 secondi). In quel caso ho preso il mio bel generatorino che pesa solo 9,5 kili ( è un Gib 900 ( kipor)guardate la scheda tecnica su internet) e sono andato a 50 metri dagli altri. Risultato : si può anche usare senza rompere le balle al prossimo. Basta un po' di buona volontà. Certo se fosse piovuto avrei rinunciato agli scaldotti, ovviamente[;)]. Però ribadisco ancora una volta che non lo ritengo assolutamente indispensabile
Inserito il 09/03/2012 alle: 08:34:58
è ovvio che l'acquisto di un generatore o efoy che sia va fatto in funzione della vacanza che ognuno di noi fa, certo giustificare l'acquisto di un oggetto da 4000€ andando sempre in AA diventa un po' complicato... come usare il camper solo in estate evita sicuramente certe accortezze che DEVI avere in inverno. Considerando che il 90% dei vacanzieri invernali vanno in montagna per sciare o ciaspolare, dubito fortemente che ciò venga fatto ogni giorno in posti diversi, e così facendo viene a cadere il discorso del ricaricare le batterie spostandoci da una parte all'altra; nonostante ciò, se parliamo di montagna invernale con temperature dai -5 ai -10-20 probabilmente è possibile resistere alcuni giorni se si dispone di un mezzo di 25 anni, dove elettronica zero, utilizzando candele, stufa con calorie che sono la metà di quelle di una combi, la tv non serve, niente pc, playstation, e accontentandoci di solo un buon te caldo non vi dovrebbero essere problemi... è vero che la vacanza ognuno se la costruisce a propria immagine, ma se devo farla come sopra descritto IO preferisco stare a casa... per questo, esistono 2 soluzioni, efoy da 4000€ oppure un generatore da 4-500€ che è ciò che quasi tutti scelgono... ma se potessero monterebbero tutti l'efoy... www.susezzapasa.it
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 09/03/2012 alle: 09:51:06
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 09/03/2012  08:11:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non c'è di che per i complimenti, sono meritati da quello che ho visto. Così come devo farti i complimenti per la tua educazione e rispetto del prossimo per l'uso che fai del generatore. Ti ripeto che in quel modo te lo verrei ad accendere io! [;)] Ciao, Corrado
Ilcovo
Ilcovo
27/12/2011 16
Inserito il 09/03/2012 alle: 16:43:28
Dunque...prima di fare qualunque cosa ho attaccato, (per la prima volta), il Laika alla corrente di casa, questo da ieri sera. Le lucine rosse nel pannello di controllo sono accese, per cui sta caricando. Bene. (Quanto lo lascio attaccato?)Il frigo va, le luci pure, ventole varie idem, acqua sì...ma non scende più il gradino! Scende solo se metto la chiave e giro, scende e fischia perchè, dato che secondo lui sto per mettere in moto, me lo sono dimenticata aperto! Cosa vorrà dire?? Perchè funziona solo se giro la chiave dell'accensione? sabi
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 09/03/2012 alle: 21:52:59
Concordo totalmente con Mastroenrico. Ottima disamina economico-social-convenienza-logica. Io sono pro-generatore da sempre ma anche pro-rispetto per tutti. Non me ne voglia l'amico Andrea (endurista) che saluto con affetto. Elio Vita. (In qualsiasi modo, prima o poi, la vita presenterà il conto).
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 12/03/2012 alle: 10:52:41
quote:Risposta al messaggio di dumito inserito in data 09/03/2012  21:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro Elio, ricambio con altrettanto affetto i saluti [:)] Come sai io non me la prendo con l'oggetto in se ma con chi lo usa a sproposito e con menefreghismo magari con la scusa "dell'emergenza". Potrei vendicarmi girando sotto le finestre di tali personaggi con una bella moto da cross, con un 2t poi dovrei sgassare per "sbrattare" la candela...[}:)] Oh, io sto in crisi d'astinenza da fuoristrada e per me è un'emergenza [:o)][:o)] Un abbraccio, Andrea.
Inserito il 12/03/2012 alle: 11:32:15
quote:Risposta al messaggio di Ilcovo inserito in data 09/03/2012  16:43:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so perché non ho un gradino elettrico ma se è solo collegato alla 12v anche questo potrebbe essere segnale di una bs agli sgoccioli; però ti dovrebbe rispondere chi ha un mezzo simile (invece che continuare a disquisire sulla questione generatore che abbiamo capito non essere il problema in questo caso [V][V][:(!][:(!]) Tieni conto che uno di solito vende un camper quando intravede un po' di spese in arrivo. Il ragionamento che si fa di solito è questo: è il caso di spendere tot euro quando ho il tarlo di prendere un mezzo nuovo ? Anche nel caso di un mezzo tenuto maniacalmente, queste spese possono essere le batterie, le gomme, le tappezzerie dei sedili, i materassi, ovvero oggetti che volenti o nolenti si consumano. Da quello che so dovreste dotarvi di tester e misurare al tensione della batteria dei servizi senza e con un carico, subito dopo averla caricata. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
