sezione cavi inverter
1 20 8
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 04/01/2008 alle: 22:32:03
sto per installare un inverter 600w che pero' per motivi di spazi e di comodita' lo devo tenere a circa 2,5 metri dalla batteria servizi. I cavi di alimentazione dalla BS all'inverter di che sezione vanno ? Il suo originale e' di circa 50 cm per 6mm di diametro esterno. La batteria e' una optima yellow top deep cycle da 50 amp. Grazie fin d'ora dei consigli e buoni km a tutti
Inserito il 04/01/2008 alle: 22:53:10
Spero siano solo motivi di spazio perchè la comodità non è una scusa in quanto sia il comando di accensione che il 220 possono essere portati dove ti pare. Mi piace poco un cavo grosso col +12 che viaggia per 2,5 metri. Andrà dotato di fusibile grosso anche perchè un 600 Watt consuma al suo massimo assorbimento 60 A (considerando il rendimento dell'83%). Sono tante. Il cavo del positivo dovrebbe essere almeno da 16 mm (quadri) - l'altro è la massa del telaio e usi quella [;)] Meglio sarebbe isolare ulteriormente questo cavo infilandolo in un tubo di gomma. Comunque ripensaci. Cerca di metterlo vicino alla batteria magari facendo un circuito come questo...
http://www.m48.it/relecamper.htm
Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 04/01/2008 alle 22:59:02
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 04/01/2008 alle: 22:54:59
Io utilizzerei un 25mmq. Non è importante il diametro esterno del cavo ma la sezione del rame. Ciao Antonio
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 04/01/2008 alle: 23:09:33
e' corretto collegare il negativo al telaio ?
Inserito il 04/01/2008 alle: 23:13:22
Il negativo di tutte batterie è già collegato al telaio. Magari rinforza quello della BS. Marco.
Modificato da Emme48 il 04/01/2008 alle 23:19:23
kpirata78
kpirata78
04/01/2008 7
Inserito il 04/01/2008 alle: 23:42:16
ho visto su ebay, tra i tanti avevo visto questo:
http://cgi.ebay.it/INVERTER-12V...
credevo bastasse collegarlo alla presa accendisigari a 12V....mi sa che sbaglio eh[:0]
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 04/01/2008 alle: 23:47:19
direi proprio che un inverter del genere e' impensabile collegarlo all'accendisigari forse non si accende neanche
Inserito il 04/01/2008 alle: 23:47:38
Potenza di picco 4000 Watt (vorrei vederli però [:D]) Correnta assorbita 380A A 2000 Watt sono circa 200A - la presa dell'accendisigari ne regge 15. Te che dici? [;)] Marco.
kpirata78
kpirata78
04/01/2008 7
Inserito il 05/01/2008 alle: 00:31:26
azz, ci vorrebbe uno shuttle per installare quella bestia!! quantomeno mi sono risparmiato i soldi! x il caldo mi comprerò un ventilatore a pile[;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
