Sezione cavi per bs
1 20 32
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/03/2010 alle: 17:48:19
Ciao ragazzi un chiarimento [:D] la sezione dei cavi per il parallelo di due bs da 70 ah e sufficiente il 10 ?.. [:)]Grazie[:)] Luca Pd
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 23/03/2010 alle: 17:53:47
scusate se mi intrometto ma l'argomento è similare, dopo aver risposto all'amico liuk66, potete rispondere anche alla mia domanda: ho preso uno "staccabatterie", quindi adesso devo scollegare il "pacco di fili" che va al polo + della batteria e metterlo sullo staccabatterie....poi, dallo staccab. devo andare al polo + della batteria. domanda: da quanto prendo quel cavo ? [:D] p.s. liuk66 grazie per l'ospitalità :)
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/03/2010 alle: 18:10:25
Franco [:D] sai o letto un sacco di post ... uno usa la sezione da 10 uno da 15 uno da 20 non capisco se devo fare una centrale dell'enel ostrega [:D][:D]
Modificato da liuk66 il 23/03/2010 alle 18:12:18
Sandvik
Sandvik
Inserito il 23/03/2010 alle: 18:30:12
Consiglio spiccio spiccio, prendere un cavo uguale a quello che dall' alternatore va' alla BM [?] Per i calcoli vi lascio ai "guru" [:)] Ciao Giulio
Inserito il 23/03/2010 alle: 19:12:01
quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 23/03/2010  17:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ammesso che staccare una batteria sia una cosa sensata, visto che i poli della batteria sono due devi proprio accanirti dove c'è un cespuglio di fili? Stacca il negativo visto che elettricamente è esattamente la stessa cosa (il primo che dice che non è vero vince una bocciatura agli esami di elettrotecnica per se e per le 5 generazioni a venire [}:)]). Comunque più che "staccate" le batterie andrebbero "tenute cariche". Per la sezione dei cavi ormai non mi scandalizzo più di nulla, c'è gente che mette un 25 mm sul positivo e un 2,5 mm sul negativo o che mette un cavo da 16 mm quadri che finisce in un fusibile da 20 ampere. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 23/03/2010 alle 19:14:18
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/03/2010 alle: 19:17:58
Marco e allora basta il 10 + E 10 - ? [:D][:D] e dimmi ostrega [:D][:D]
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 23/03/2010 alle: 19:21:54
...c'è gente che mette un 25 mm sul positivo e un 2,5 mm sul negativo... Se non lo vedo, non ci credo.[:0]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 23/03/2010 alle: 20:01:02
quote:Risposta al messaggio di McOscar inserito in data 23/03/2010  19:21:54
C'è, c'è... Ma la corrente non scorre sul positivo? E la massa a cosa serve? Boh! Elio
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/03/2010 alle: 21:47:55
Alla fine resto con il mio quesito [:D] 10 andare e 10 tornare questo il mio dilemma [:D] porca l'oca non mi iteressa se qualcuno usa il 2,5 [:D]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 24/03/2010 alle: 09:15:39
Ciao controllando la sezione dell'impianto fatto da Laika nel 1990 la sezione dei fili che vanno alla bs e di 6 mm erano matti ? [8D] comunque rimango con il mio quesito ? e se metto il 10 mm sulla seconda bs quelli da 6 vanno sostituiti ? Luca Pd
Modificato da liuk66 il 24/03/2010 alle 09:16:32
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 24/03/2010 alle: 10:09:30
ciao, scusate, voi fate riferimento a cavi da 25 mm, ma... sono due cm. e mezzo... oppure sbaglio?...se sbaglio,.... corigetemi, ciao, Tony
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 24/03/2010 alle: 11:11:37
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 23/03/2010  21:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao luca, se le 2 batterie sono vicine devi mettere un cavo minimo da 16 mmq se sono distanti ci vuole da 20 mmq, questo è poco ma sicuro, fidati...Walt
Inserito il 24/03/2010 alle: 11:42:40
Mamma mia che confuzione...[xx(] La sezione di un cavo si calcola sempre (abbondando) in base ad alcuni parametri. - Quanta corrente ci deve passare. - Quanto è importante non avere caduta di tensione. - Lunghezza del cavo. Due BS per le sole luci, Truma e un po' di TV vicine basta e avanza il 6 mm quadri. Se avete un grosso inverter allora meglio un 10 mm quadri. Se poi le due BS in parallelo come me le usate per la messa in moto di emergenza usate il 25 mm quadri tra le due BS e il 35 mm quadri per portare corrente la corrente per l'avviamento. Marco.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/03/2010 alle: 12:14:21
quote:Risposta al messaggio di McOscar inserito in data 23/03/2010  19:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appena smontato un'impianto fatto da un " Sò tutto io ... " , cavo da 16 mm per il positivo , un 4 mm per il negativo . Attenzione ... il 16 mm era collegato in serie a un filo da 1.5 mm che arrivava da un fusibile da 10 ampere il tutto che alimentava un'Amplificatore da 1500 Watt . Il bello , mi ha chiesto il perchè si bruciava sempre il fusibile avendo fatto secondo lui , l'impianto a regola d'arte .
Modificato da Soundmachine il 24/03/2010 alle 12:15:33
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/03/2010 alle: 12:17:18
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 24/03/2010  09:15:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io personalmente ho usato un 16 mm sia per il Positivo che per il Negativo . P.S. ... fusibile da 100 Ampere su entrambi i poli Positivi .
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 24/03/2010 alle: 12:26:44
Ci Siamo [:D][:D][:D] WOW [:D][:D] [:D]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 24/03/2010 alle: 12:29:35
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/03/2010  11:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa Marco, ma, 10 mm2 sono un centimetro, cioè il cavo deve avere un centimetro di diametroOO?? grazie Marco, ciao, Tony
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 24/03/2010 alle: 13:09:39
Un conduttore da 10 mmq ha l'anima (il rame), teoricamente, di circa 3,6 mm. di diametro, ovvero 1,78 mm. di raggio. Sono le formule geometriche che riguardano il cerchio: raggio per raggio per pigreco e le relative eguaglianze. Però influisce anche il tipo di conduttore: rigido (unico filo), flessibile (una moltitudine di piccoli fili avvoltolati su se stessi). Il secondo tipo è preferibile al primo non solo per la manegevolezza maggiore ma anche per una migliore conducibilità perchè gli elettroni scorrono sulla parte esterna del conduttore e, ovviamente, il flessibile, essendo composto da tanti conduttori, ha una maggiore superficie esterna totale. Elio
ale115
ale115
Inserito il 24/03/2010 alle: 13:39:55
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 24/03/2010  13:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
salve a tutti io ho comprato per mettere 2 bs da 100 a al piombo un cavo grosso quanto un dito i fusibili vanno bene da 50 o anche da 100 inoltre come faccio ad collegarli visto la grossexxa del cavo
Sandvik
Sandvik
Inserito il 24/03/2010 alle: 13:43:43
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 24/03/2010  12:14:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Regola d' arte... si, arte astratta [:D][:D][:D] Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 24/03/2010 alle: 13:45:50
conduttore: rigido (unico filo), flessibile (una moltitudine di piccoli fili avvoltolati su se stessi). Il secondo tipo è preferibile al primo non solo per la manegevolezza maggiore ma anche per una migliore conducibilità perchè gli elettroni scorrono sulla parte esterna del conduttore e, ovviamente, il flessibile, essendo composto da tanti conduttori, ha una maggiore superficie esterna totale Figlioli quante cose che si imparano qui dai "guru" [:)] Ciao Giulio
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
