quote:Originally posted by yascin99Per accendere e spegnere l'inverter a distanza è sufficiente che togli l'interruttore di accensione e saldi due fili al posto dello stesso per poi montare un interruttore di accensione dove vuoi. In questo modo puoi montare l'inverter nel gavone esterno dove hai la batteria. Mi preme ricordarti che il gavone esterno deve essere realizzato in modo che non entri acqua durante la marcia, ma NON deve essere stagno, poiché altrimenti potrebbero accumularsi vapori che, in determinato rapporto con l'aria, diventano potenzialmente esplosivi. L'utilizzo di batterie cosiddette ermetiche, come alcune di quelle con elettrolito liquido e la totalità di quelle a ricombinazione di gas, tra cui AGM e Gel, diminuisce certamente la probabilità che si verifichino tali accumuli ma non è una sicurezza perché ognuna di queste batterie è dotata di un sistema di scarico di eventuali eccessive pressioni interne che potrebbe far uscire tali vapori in modo anche molto rapido in caso di avaria o di cerica eccessiva protratta nel tempo. Ciao, Aldo
ci entra senza problemi, ma diventa un problema poi accendere e spegnere(devo sempre scendere), mi serve solo per mandare avanti tv e parabola. Lascialro sempre acceso non so quanto sia conveniente!! Comunque grazie.
