quote:Originally posted by nemo familyLa sezione di un cerchio è pari alla misura del raggio al quadrato moltiplicata per 3,14 Nel tuo caso ,se 3,5 è il diametro del rame ,basta dimezzare tale misura ,3,5:2 = 1,75 e moltiplicare tale risultato per se stesso cioè 1,75 x 1,75 = 3,0625 mm2 , diciamo in pratica 3 mm2. Per quanto mi ricordo però questa sezione non è propria dei conduttori unificati , mi sembra che le piu prossime sono il 2,5 mm2 ed il 4 mm2 , qualche esperto in materia saprà precisarti la cosa. Giorgio
ma un filo che e di 5mm di isolamento e di3.5mm di rame di che sezione e ?
quote:Originally posted by nemo familyLa cordina,cosi' viene definita,mentre il cavo e' un insieme di corde isolate racchiuse in un isolante unico piu' esterno,normalmente le sezioni vengono definite per mm quadri,quoto per le sezioni piu' prossime 2,5 e 4 e 10 mm quadri per l'isolante ci sono svariati tipi con resistenze meccaniche ai tagli e alla corrosione di ogni natura...nvvk-fg7or-fror butilici etc etc....una curiosita',cosa ci devi fare cosi' potremmo oltre che soddisfare la tua curiosita' anche aiutarti,il forum e' sopratutto questo,penso non solo per me!!Salutoni a tutti Frank[:D]
quote:Originally posted by quintornoe per collegare un inverter .....e mi e stato consigliato di usare dei fili da 6mm di sezione....ma mi sembrano un po esagerati per un inverter da 300w
quote:Originally posted by nemo familyPer capire come funziona la sezione di un cavo in base a cosa deve passarci, puoi fare un semplice calcolo. I 300W del tuo inverter sono la risultante della tensione 12V, e della corrente che passa nel cavo. A noi manca il valore della corrente che si può calcolare dividendo 300 (i watt) per la tensione (12 volt), che è uguale a 25 ampere. Normalmente in un cavo possono passare 6 ampere per millimetro quadro, 4 ampere in sicurezza. Se prendi la tua corrente (25 ampere) e la dividi per la sezione del cavo (6 mmq) ottieni 4,166 ampere per millimento quadro. Ecco il motivo del consiglio del cavo da 6 mmq. Ti è stato detto di montare l'inverter il più vicino possibile alla batteria, questo per evitare cadute di tensione nel cavo da 6 mmq, che il bassa tensione possono non far funzionate bene l'inverter. Spero di essere stato chiaro. Ciao alvaro
quote:Originally posted by alva.it cut Per capire come funziona la sezione di un cavo in base a cosa deve passarci, puoi fare un semplice calcolo. I 300W del tuo inverter sono la risultante della tensione 12V, e della corrente che passa nel cavo. A noi manca il valore della corrente che si può calcolare dividendo 300 (i watt) per la tensione (12 volt), che è uguale a 25 ampere. Normalmente in un cavo possono passare 6 ampere per millimetro quadro, 4 ampere in sicurezza. Se prendi la tua corrente (25 ampere) e la dividi per la sezione del cavo (6 mmq) ottieni 4,166 ampere per millimento quadro. Ecco il motivo del consiglio del cavo da 6 mmq. Ti è stato detto di montare l'inverter il più vicino possibile alla batteria, questo per evitare cadute di tensione nel cavo da 6 mmq, che il bassa tensione possono non far funzionate bene l'inverter. Spero di essere stato chiaro. Ciao alvaroQuindi un inverter da 2000W deve essere collegato alla BS con cavi da 25 mmq, giusto ? Se sbaglio correggimi, grazie. Ciao Giulio
quote:Originally posted by GigioloneDipende da cosa colleghi all'inverter, se colleghi 300W calcola un assorbimento dalla batteria di un 15% in più: circa 350W. Nel caso 2Kw in uscita, l'assorbimento dalla batteria sarà dell'ordine 2300 2500W. Ammettiamo 2300W che equivalgono a 191A, se si adotta 5A/mmq si arriva ad in cavo dalla sezione di 38mmq. Questo con carico massimo ammissibile di 2Kw; difficilmente si collaga un carico così grande, anche per non far male alla/e batterie. Con il cavo da 25mmq assorbi dalle batterie 1500W, in uscita dall'inverter avrai circa 1200/1300W utilizzabili. Ciao alvaro
quote:Originally posted by alva.itQuindi non e' solo un mero calcolo aritmetico, ma bisogna considerare anche le varuabili elettrotecniche. Grazie, era per capirne un po' di piu'. Il mio inverter e' da 500W con cavi da 6 mmq. Ciao Giulio
quote:Originally posted by Gigioloneeilààààààààààà giulio..... occhio che se metti tutto quel rame sul gigio gli zingari ci vanno a nozze! salutoni a tutta la family giorgio
