Sezione giusta cavi (veranda con stripled)
1 20 24
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 09/09/2012 alle: 21:47:47
Ciao a tutti, dopo la vacanza estiva mi sono deciso a mettere una stripled sotto la veranda, quest'estate proprio vedevo a malapena quello che mangiavo con il neon da 8 watt di serie [8D]. Vorrei mettere 3 metri di striscia con led SMD 5050 impermeabile che dovrebbe assorbire, alla massima luminosità, una quarantina di watt, il tutto dimmerabile e preso direttamente dalla BS (o meglio a monte della centralina dove arrivano i capicorda delle due batterie). Vorrei sapere se una piattina da 0.50mmq può essere sufficiente o se devo aumentare la sezione e da quanti ampere dovrei mettere il fusibile. Grazie in anticipo per le risposte. Ciao[:)]
Modificato da camperistadoc il 11/09/2012 alle 21:53:58
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 09/09/2012 alle: 22:20:11
metti in conto 1 mm^2 ogni 4 ampere
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 10/09/2012 alle: 12:25:45
Dunque 40watt diviso 12volt = 3.3 A Fusibile da 3 Ampere e sezione del cavo da 1mmq E' tutto corretto? Ciao[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 10/09/2012 alle: 12:43:49
Io metterei 1,5 mmq di cavo, e 5/6A di fusibile. Un fusibile da 3A su un assorbimento maggiore... non dura molto. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Carla685
Carla685
21/08/2012 17
Inserito il 10/09/2012 alle: 13:43:05
I cavi portano circa 3 A/mmq. Anch' io metterei un cavo da 1,50 mmq, è sempre meglio sovradimensionare il cavo, anche perchè un domani potresti attaccarci ancora qualcosa. Carla
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 10/09/2012 alle: 13:52:49
Mi avete convinto userò fili da 1.5 mmq (anche se non sarà facile saldarli alla stripled in modo "pulito") e fusibile da 5/6 A Ad ogni modo la linea sarà dedicata e sotto interruttore, non deriverò nessun'altra cosa. Già che ci sono: avete in mente qualcosa da mettere per proteggere i fili quando forerò tendalino e cellula visto che incontrerò il metallo del tendalino stesso e l'alluminio della cellula? Pressacavi non ne posso mettere, mi servirebbe una guarnizione piccola che aderisca fuori (dentro incontrerò il legno). Ciao[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 10/09/2012 alle: 14:24:03
La luce esterna è presente, in qualche modo i cavi arrivano. Usa gli stessi cavi, escludendo l'attuale lampada, o il foro esistente con nuovi cavi. Non fare altri fori, non servono. Con una piccola canalina 10x10mm arrivi sotto il tendalino. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 10/09/2012 alle: 18:40:20
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/09/2012  14:24:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh, vorrei mantenere la luce piccola, quando sono in libera non posso usare tutti quei watt a lungo, tra l'altro la luce originale è piazzata al centro del tendalino, io sono costretto a partire con i fili della stripled da un capo, non vedo un modo per saldare i due fili della striscia in modo trasversale e poi isolarli adeguatamente (guaina termorestringente e colla a caldo). Grazie comunque per il consiglio. Ciao[:)]
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 10/09/2012 alle: 21:37:34
4 Amp. x mm2 vanno benissimo per il civile 220v ed anche industriale 380v per il 12 volt meglio abbondare un po, anche perchè non c'e' molta differenza,(per il costo ed il peso) tra 1 e 1,5. Alcune mie foto:
http://robertofantin.xoom.it/
Modificato da roberto&donatella il 10/09/2012 alle 21:39:46
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 10/09/2012 alle: 21:47:30
quote:Risposta al messaggio di roberto&donatella inserito in data 10/09/2012  21:37:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatto, stasera ho passato i due cavi da 1.5 dall'armadio dove c'è la centralina alla parte opposta dove c'è la veranda (benedetto chi ha inventato i tubi corrugati [:D] ), i fili li avevo già, quindi non ho speso un centesimo, l'unica cosa è che avrei voluto farli rosso per il + e nero per il -, invece li avevo azzurro e marrone [}:)], domani via ai cablaggi [:)] Ciao[:)]
nikko
nikko
20/04/2006 128
Inserito il 10/09/2012 alle: 22:09:41
Ciao, ho visto in campeggio un camper con la striscia led incollato alla barra porta tendalino e il risultato era ottimo[8D]...e' questo il lavoro che andrai a fare? se non chiedo troppo posso sapere che modello di strisce acquistare.. ne capisco poco di led..ma mi piacerebbe provarci[;)] Grazie Nico Bs
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 10/09/2012 alle: 22:46:00
quote:Risposta al messaggio di nikko inserito in data 10/09/2012  22:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, è proprio quello il lavoro che sto facendo, devo premettere che sono stato combattuto fino all'ultimo se mettere la striscia o no, non mi piace essere "sgargiante"[8D] , ad ogni modo qui sul forum in parecchi si sono cimentati su questa cosa, qui un link utilissimo https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=141980 . Posso solo dirti di prendere dei led SMD 5050 impermeabili IP 67 , attento ai led 3528 o 1210, fanno molta meno luce, sono utili solo per luce diffusa. Io ho preso una striscia da 5m a prezzo stracciatissimo (17€) poi ho acquistato il dimmer con telecomando a 18€ , con meno di 50 euro dovrei fare un bel lavoro. Ciao[:)]
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 11/09/2012 alle: 08:53:32
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 10/09/2012  22:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..., anch'io oramai conquistato da questi led, e non avendo manualità, ieri sono andato dal concessionario ad ordinarli della tecnoled, a loro dire i migliori, comunque vengono 35€ al metro, per 5mt di lunghezza del mio tendalino F45 della fiamma, viene un botto, ma con quella luce originale da lo***** cimiteriale non si può fare diversamente. Ho visto in rete che vendono bobine da 5mt ad una spesa "irrisoria" che va dai 30 ai 50€, allora come si giustifica la differenza con quelli della tecnoled a 175€[:0]?
Modificato da RayBand il 11/09/2012 alle 16:30:10
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 11/09/2012 alle: 10:36:35
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 11/09/2012  08:53:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Semplice,... loro li comprano in Cina a 20euro, e poi te li rifilano a te a 170 Semplice nò![:)][;)]
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 11/09/2012 alle: 13:01:01
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 11/09/2012  10:36:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:(!] ma la differenza e' troppa, ok che oramai tutto e' made china, ma credo che anche li ci sia china seria A e china serie B...almeno lo psero[:D][:D]
Modificato da RayBand il 11/09/2012 alle 13:01:58
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 11/09/2012 alle: 13:24:58
Sono decenni che si fabbrica "made in PRC", solo che prima (parlo degli anni 80/90) era l'occidente che aveva il monopolio della commercializzazione dei prodotti (sopratutto elettronici) ora che si sono svegliati gli omini gialli vendono anche loro senza intermediari. Poi è ovvio che c'è il prodotto fatto a regola d'arte e quello scadente, ma la differenza di prezzo è ridicola il più delle volte, sta a noi capire quando acquistare la qualità e quando no. Io ad esempio, tanto per rimanere nel topic, ho comprato 5m di stripled a tenuta stagna con led smd 5050 a 17€ su ebay pensando di aver preso una bidonata (ma 17 euri li ho voluti comunque rischiare), mi è arrivata a casa una striscia perfettamente assemblata con led di qualità, la stessa stripled su ebay in media la si paga 40€ e nei negozi "specializzati" può arrivare anche a 100€, a voi le conclusioni. Ciao[:)] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/09/2012 alle: 13:26:42
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 11/09/2012  13:01:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, mi sa che ha ragione icaro2002. Anzi, è facile che i led della Fiamma siano di tipo vecchio e peggiori di quelli che potresti trovare in giro ad una frazione del prezzo. L'unico valore aggiunto di quelle della Fiamma è che sono già pronte da montare sui bracci dei loro tendalini.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/09/2012 alle: 13:35:02
Anzi, confermo. Dai dati tecnici sul catalogo Fiamma risulta un consumo di circa 0,1W per ogni led, che vorrebbe dire che sono led SMD3528 che sono indicati normalmente per illuminazione decorativa, mentre sarebbero meglio degli SMD5050 per illuminare bene.
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 11/09/2012 alle: 16:31:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/09/2012  13:35:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...mi sono sbagliato, sono della tecnoled, cambia qualcosa o dovro' annullare l'ordine!?![|)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/09/2012 alle: 18:27:05
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 11/09/2012  16:31:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non saprei, perché non so altri dettagli.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 11/09/2012 alle: 19:58:04
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 11/09/2012  13:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...perche non posti il link ebay dove li hai acquistati. ..?? Grazie
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
