Sfarfallio led
2 20 31
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:29:56
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/07/2012  21:18:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho visto che hai lo stesso assorbimento in watt del neon con il vantaggio del dimmer... mah, forse nel mio caso il gioco non vale la candela, la luce che fa il neon da 16 watt è giusta e non ritengo utile abbassarla di lumen. Il power led da 5 watt mi dava più lumen con 2/3 di watt in meno, peccato che scalda troppo se no era molto più vantaggioso anche se non dimmerabile... Mannaggia a ste ciambelle che non riescono mai col buco [}:)][;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:34:30
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 24/07/2012  21:29:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La resa del neon e dei led è molto simile. Ti dirò, io avevo già dei led che non usavo e ad un certo punto è diventata una specie di sfida personale. Alla fine sono contento del risultato, ma se non fosse che mi ci sono anche divertito a farlo, non so se lo rifarei. Comunque tieni presente che abbassando a metà il dimmer consumo la metà, ma ottengo in ogni caso una luce abbondante. Poter regolare la luce in base alle esigenze e a quanto voglio consumare è comunque molto comodo.
riccarosi
riccarosi
29/04/2012 14
Inserito il 06/08/2012 alle: 22:22:06
grazie a tutti, forse ho omesso di dire che le lampadine a led sono nuove, appena acquistate e montate, una volta collegate e accese quando collego la 220 mi sfarfallano, addirittura una di quelle, la diversa da tute neanche si accende quando è collegata la 220, invece con la 12 nessun problema, nessuno sfarfallio e luce bellissima...come fare?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 07/08/2012 alle: 15:40:56
quote:Risposta al messaggio di riccarosi inserito in data 06/08/2012  22:22:06 (
Secondo me l'unica soluzione che hai è quella di cambiare il tuo attuale alimentatore con un nuovo caricabatterie tipo
QUESTO
Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
riccarosi
riccarosi
29/04/2012 14
Inserito il 07/08/2012 alle: 17:44:06
grazie pietro, ma dici che cambiando il caricabatteria risolvo il problema?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 07/08/2012 alle: 18:11:18
quote:Risposta al messaggio di riccarosi inserito in data 07/08/2012  17:44:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente si, inoltre anche le tue batterie ti dureranno piu a lungo e verrano caricate in maniera corretta.. P.S. non mettere altri Topic con la stessa domanda[;)][;)][;)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 07/08/2012 alle: 22:49:43
ciao riccarosi, e' un problema di alimentazione non ben rettificata (ripple) o addiritura di alternata come gia detto da qualcuno, applicata su una barra led scadente che non ha un alimentatore switching incorporato. Dovresti capire se hai una continua o un alternata, come fare ? Prova con il tester, vedi se legge 12V con il selettore su AC e poi su DC. Soluzioni: 1) nel caso in cui hai una continua non pulita, aggiungere la schedina driver suggerita che non e' altro che un piccolo switching con bobina diodo e controllore. Attenzione pero'. Quella schedina non ha un ponte di diodi, accetta solo continua in ingresso, quindi non puoi mandargli dentro un alternata. 2) nel caso in cui hai 12VAC, ti serve un rettificatore, non trovo moduli pronti 12VAC to 12DC ma puoi fartelo con un ponte di diodi, un elettrolitico, e hai gia i 17V. Poi eventualmente per non affaticare i led meglio metterci un regolatore tipo 7812, o meglio ancora la schedina al punto 1. Ciao angelo
Modificato da spectrum il 07/08/2012 alle 22:53:47
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/08/2012 alle: 08:05:57
quote:Risposta al messaggio di spectrum inserito in data 07/08/2012  22:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se c'è un'alimentazione in corrente alternata, l'utilizzo del pone e dell'elettrolitico possono andar bene ma si otterrebbe la distruzione dei chips in breve tempo, a causa dell'aumento di tensione (come abbiamo visto 17V circa. L'utilizzo di un 7812 può andar bene quando si alimenta in c.a. ma sarebbe di peso quando si utilizza la batteria. Infatti tali integrati hanno un delta, fra ingresso ed uscita, di almeno 1,5V, con la conseguenza di portare la tensione di alimentazione dei LED a valori troppo bassi per ottenere una sufficiente luminosità. In aggiunta abbiamo anche una diminuzione di tensione, introdotta dal pontre a diodi di circa 0,7V. Con 12V in ingresso avremo pertanto meno di 10V ai LED.
riccarosi
riccarosi
29/04/2012 14
Inserito il 08/08/2012 alle: 18:08:27
grazie a tutti voi, quindi se non ho capito male dovrei cambiare il caricabatterie, avendo un pannello solare devo prenderne qualcuno in particolare? grazie a tutti e scusate se ho postato lo stesso argomento da altre parti non conoscendo bene...grazie
arturino
arturino
Inserito il 08/08/2012 alle: 21:14:21
Roba seria gente, italiana o tedesca, e difficilmente si avranno i cd. sfarfallii, con qualunque tipo di alimentazione e alimentatore ...
riccarosi
riccarosi
29/04/2012 14
Inserito il 09/08/2012 alle: 18:12:14
mi sapreste consigliare un buon prodotto? marche caratteristiche...grazie
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
