Sfiato per tappo ispezione serbatoio
1 20 6
paofar
paofar
19/04/2006 41
Inserito il 22/04/2009 alle: 23:14:09
Possiedo un camper Autoroller 3 acquistato usato. Caricando il serbatoio dell'acqua mi è saltato il tappo di ispezione dell'acqua posto sopra. Ho notato che sul tappo vi erano dei rudimentali buchi fatti con un coltello. Li ho sigillati con il silicone e solo in viaggio ho capito che servivano cme sfiato per fare entrare aria utilizzando l'acqua. Riaprendoli ho però paura che possa uscire dell'acqua. Vorrei sapere come deve essere l'originale tappo che permette lo sfiato dell'aria senza far uscire acqua e se qualcuno mi suggerisce come realizzarlo. Grazie Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 22/04/2009 alle: 23:21:35
lo sfiato deve averlo sul bocchettone di carico , se noti dal interno troverai un tubo grande da 40mm e un tubicino piccolo. il tappo di ispezione deve essere chiuso ermetico altriemnti quando viaggi chi te la tiene l acqua.
Inserito il 22/04/2009 alle: 23:23:18
Lo sfiato d'aria del serbatoio acqua potabile solitamente avviene con un tubicino collegato tra serbatoio e bocchetta di riempimento esterna , il tappone sul serbatoio quello serve solamente per l'spezione e pulizia del serbatoio stesso , quel tappone deve essere a perfetta tenuta senza alcun tipo di foro verifica anche la bocchetta di carico perchè quando essa è chiusa deve permettere comunque un passaggio d'aria per fare in modo che il serbatoio si svuoti regolarmente senza deformarsi , se quando prelievi acqua nel serbatoio non entra aria il serbatoio si deforma e la pompa avrebbe non pochi problemi nell'aspirazione Ciao Mario
Modificato da ecostar il 22/04/2009 alle 23:30:43
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/04/2009 alle: 10:39:34
Il tappo ispezione non deve avere buchi,quando cammini ci puo essere fuoriuscita acqua.
paofar
paofar
19/04/2006 41
Inserito il 27/04/2009 alle: 22:50:08
Grazie per le risposte. Il tubicino che si collega con il bocchettone di carico c'è. Quindi credo di avere un tappo esterno del bocchettone di carico acqua a perfetta tenuta stagna. Dovrò agire su quello in modo da permettere di prendere aria.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/04/2009 alle: 11:24:26
Sul serbatoio ci puoi o gia esiste un troppo pieno che serve anche da sfiato
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 28/04/2009 alle: 11:45:43
io ho un granduca che è il fratello maggiore del tuo, dove il tappo è integro, lo sfiato è composto da un tubicino a parte sul serbatoio. Cordialmente Pippo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
