Sfruttare al meglio le tre fonti di energia
3 20 124
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 01/02/2023 alle: 11:34:52
In risposta al messaggio di Laikone del 01/02/2023 alle 11:11:14
mi spiace, ma non funziona come dici.  fai attenzione a cosa scrivo, perchè sto parlando del funzionamento dello scatolotto, non sto facendo promozione commericale. - Il PS va visto come un carica batteria, perchè di
fatto lo è. - Può ricevere correnti in entrata da TRE FONTI DIVERSE - Tutte e 3 le fonti servono PER ALIMENTARE il PS, che essendo un carica batterie restituisce alla batteria la stessa forma d'onda di ricarica, indipendentemente dalla sorgente che lo alimenta. Ovvero, la batteria si ricarica SEMPRE attraverso la miglior onda di ricarica per quel determinato tipo di batteria, settabile tra P/A-AGM-GEL-LITIO - La ricarica della batteria avviene SEMPRE E SOLO tramite il PS evitando l'accavallamento/interferenze di più fonti che non fornirebbero alla batteria la miglior forma d'onda di ricarica. - è dotato di regolatore solare, quindi di fatto, non serve installarne uno dedicato e aggiuntivo. In questo caso, ritengo ci sia una pecca ed è quella di essere un regolatore PWM e non MPPT. Il motivo per cui certi santoni prendono le distanze è che purtroppo, UN OGGETTO SIMILE (non è detto debba essere per forza il PS, può essere anche un accessorio con le medesime funzioni se esiste non lo so) NON ESCE DI SERIE sui mezzi e la successiva installazione può risultare ridondante, ovvero, se hai già un regolatore del FV risulta ridondante avere quello del PS, avendo già il carica batterie di serie sul camper, può risultare ridondante avere quello del PS alla stregua del Votronic. Una cosa certamente non può essere messa in discussione, ovvero, il fatto di trasformare la corrente dell'alternatore in un'onda perfetta per la ricarica della BS. Inoltre, come ho già scritto parecchie volte, gestendo lui la ricarica non permette di certo l'interferenza da altri sistemi. Ora vogliamo dire che non ce ne frega nulla di ricaricare le batteria da alternatore come si è sempre fatto? Vogliamo dire che 2 fonti di ricarica in contemporanea forniscono sempre la miglior ricarica che una batteria possa aspettarsi?  Vogliamo dire che il PS è un accessorio inutile? Al mondo possiamo dire tutto, tranne offendere le persone o diffamarle, ma è innegabile che l'utilizzo di un CONCETTO come quello del PS è certamente il migliore che si potrebbe avere su un camper per la gestione della ricarica delle batterie.  Ne esistono 3 versioni: - una che gestisce la sola ricarica da alternatore, ergo, uguale al Votronic - una può gestire 2 ricariche, alternatore+fotovoltaico - una può gestire 3 ricariche, alternatore+fotovoltaico+230V Tutte sono compatibili con l'alternatore intelligente. Non ho altro da aggiungere
Potresti anche esserne il venditore, per me non sarebbe un problema, mi devi solo convincere della validità tecnica ed economica, cioè che risparmio, traendone benefici spendendo 400 euro più installazione.
E' PWM e quindi da scartare a prescindere come regolatore del PV, quindi meglio nemmeno metterlo tra le cose che può fare perché assolutamente inutile.
Da priorità all'alternatore, quindi da scartare perché, se ho sole, voglio che sia quella la fonte di energia, anche quando viaggio, ovvio.
Quindi, quando lo faranno MPPT e con priorità corretta, lo si potrà prendere in considerazione, dimostrando però che 500 euro di investimento mi si ripagano in tot. anni; al momento è inutile e dannoso perché, alcuni hanno avuto poi problemi fino ad arrivare ad archiviarlo nell'apposito contenitore tronco-conico.
Al momento servirebbe di più un dispositivo che scolleghi l'alternatore quando PV in funzione, tipo un alimentatore Dc-Dc che si scollega quando il fotovoltaico è attivo.
Sinceramente non mi serve portare le batterie a maggior età.
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 01/02/2023 alle 11:40:17
Inserito il 01/02/2023 alle: 12:49:39
Anche chi adesso ha gia un impianto con tre dispositivi separati di ricarica ma messi in parallelo in uscita, può decidere di dare delle priorita di attivazione a proprio piacimento, purche i dispositivi utilizzati abbiano un ingresso di abilitazione
Molti regolatori lo hanno mentre i DC/DC devono averlo per forza, per il caricabatterie di rete non serve, basta aggiungere un micro relè
nel mio impianto posso anche abilitare il regolatore solare quando il mezzo è in marcia, con due interruttori posso decidere se abilitare o meno anche la carica da alternatore o meno ma non  mi interessa
Dopo un pò mi sono accorto che tutto sommato in automatico funziona bene
la carica da alternatore grava per circa 300W su un motore da 125 Kw
Quella da solare la considero poco stabile durante la marcia e con continui attacca e stacca, pero se la si aggiunge alla carica della sorgente motore è gia meglio a mio parere
Modificato da rubylove il 01/02/2023 alle 13:10:48
Inserito il 01/02/2023 alle: 13:36:20
quando si ragione per partito preso o per allergia, senza tener conto del mondo che gravita a 360° intorno al camper, è sempre molto facile dire che le cose non servono, che tanto non mi importa nulla se cambio le batterie più spesso, o che si vorrebe la dimostrazione sulla eventuale longevità ndelle batterie ecc. ecc. al solo fine di criticare un prodotto e forzando addirittura sul concetto di base, che esula dalla marca e modello di un accessorio.
Il fatto che time69 abbia avuto problemi non significa sia così per tutti, infatti tanti utenti montano questo accessorio e ne sono felici.
Ma è una storia vecchia questa ormai, un film già visto ai tempi della batteria più montata dagli allestitori che casualmente è della stessa marca del Power Service... e non piaceva perchè qualcuno ha pubblicato 2 foto, dove si vedeva una batteria deformata, cosa che neppure si è mai saputo se essere vera o una photoshoppata in grande stile...
addirittura si omettono anche le pecchè, facendo finta di non leggerele, che il prodotto ha.
Credo comuque che come spesso accade durante questo tipo di discussioni... sposterò le risposte in merito in pvt a chi ne farà richiesta.
buon proseguimento
Inserito il 01/02/2023 alle: 13:40:02
L'accessorio in questione lo ritengo "obsoleto" può avere una valida funzione per chi in marcia ha ancora il classico relè parallellatore un caricabatteria 220V (ora 230) di 20/30 anni fa tipo il mio Campoli ed un regolatore di carica solare pwm e credo sia stato prodotto/concepito proprio per questo.
Ma, anche in questo caso lavorerà male visti gli accessori di ricarica ad esso collegati.
In un impianto dove ho un dc-dc, regolatore Mppt e cb, totalmente gestibili e singolarmente attivabili, (ringrazio ancora rubylove per il suggerimento di come collegare anche il Campoli ed anche se l'ho utilizzato solo un paio di volte, devo dire che funziona molto bene) un PS lo ritengo inutile, superfluo e come ben dice Giulio persino dannoso.
Ovviamente, se verrà prodotto un PS aggiornato con MPPT e sopratutto con gestione delle priorità da parte dell'utente allora si, potrà essere preso in seria considerazione sopratutto per chi ha a bordo accessori tra loro molto diversi, ma fino a quel momento...
Ciro.
Inserito il 01/02/2023 alle: 14:16:25
In risposta al messaggio di Szopen del 01/02/2023 alle 13:40:02
L'accessorio in questione lo ritengo obsoleto può avere una valida funzione per chi in marcia ha ancora il classico relè parallellatore un caricabatteria 220V (ora 230) di 20/30 anni fa tipo il mio Campoli ed un regolatore
di carica solare pwm e credo sia stato prodotto/concepito proprio per questo. Ma, anche in questo caso lavorerà male visti gli accessori di ricarica ad esso collegati. In un impianto dove ho un dc-dc, regolatore Mppt e cb, totalmente gestibili e singolarmente attivabili, (ringrazio ancora rubylove per il suggerimento di come collegare anche il Campoli ed anche se l'ho utilizzato solo un paio di volte, devo dire che funziona molto bene) un PS lo ritengo inutile, superfluo e come ben dice Giulio persino dannoso.  Ovviamente, se verrà prodotto un PS aggiornato con MPPT e sopratutto con gestione delle priorità da parte dell'utente allora si, potrà essere preso in seria considerazione sopratutto per chi ha a bordo accessori tra loro molto diversi, ma fino a quel momento...  Ciro.
Ho la memoria corta, sai l'età..
che avrei combinato al Campoli? laugh
Inserito il 01/02/2023 alle: 15:46:15
In risposta al messaggio di Laikone del 01/02/2023 alle 13:36:20
più spesso, o che si vorrebe la dimostrazione sulla eventuale longevità ndelle batterie ecc. ecc. al solo fine di criticare un prodotto e forzando addirittura sul concetto di base, che esula dalla marca e modello di un accessorio. Il fatto che time69 abbia avuto problemi non significa sia così per tutti, infatti tanti utenti montano questo accessorio e ne sono felici. Ma è una storia vecchia questa ormai, un film già visto ai tempi della batteria più montata dagli allestitori che casualmente è della stessa marca del Power Service... e non piaceva perchè qualcuno ha pubblicato 2 foto, dove si vedeva una batteria deformata, cosa che neppure si è mai saputo se essere vera o una photoshoppata in grande stile... addirittura si omettono anche le pecchè, facendo finta di non leggerele, che il prodotto ha.  Credo comuque che come spesso accade durante questo tipo di discussioni... sposterò le risposte in merito in pvt a chi ne farà richiesta. buon proseguimento
Io credo che quel prodotto sia stata una buona idea forse non riuscita al meglio, il fatto che sia PWM non è un grosso svantaggio se si usano i pannelli adatti
Però di critiche ne ho sentite parecchie su questo prodotto e mi sembra che abbia un'incidenza di guasto non proprio piccola, inoltre se si guasta l'unico caricabatterie..
Inserito il 01/02/2023 alle: 15:46:53
In risposta al messaggio di rubylove del 01/02/2023 alle 14:16:25
Ho la memoria corta, sai l'età.. che avrei combinato al Campoli?
230V - > Campoli - > DC-DC 12/48 - > SmartSolar 100|50 - > Batteria - > che ringrazia.
Ciro.
Inserito il 01/02/2023 alle: 16:29:53
Sono per il vecchio testamento,
uno è trino, meglio trino.
Inserito il 01/02/2023 alle: 16:48:57
In risposta al messaggio di Szopen del 01/02/2023 alle 15:46:53
230V - > Campoli - > DC-DC 12/48 - > SmartSolar 100|50 - > Batteria - > che ringrazia. Ciro.
Ah! Capito smartsolar come carica batterie e come regolatore solare
Se all'ingresso del dc/dc ci metti un'altro rele che alla messa in moto ti commuta su alternatore.. carichi anche da alternatore!
o lo hai gia fatto?
Inserito il 01/02/2023 alle: 21:49:12
In risposta al messaggio di rubylove del 01/02/2023 alle 15:46:15
Io credo che quel prodotto sia stata una buona idea forse non riuscita al meglio, il fatto che sia PWM non è un grosso svantaggio se si usano i pannelli adatti Però di critiche ne ho sentite parecchie su questo prodotto e mi sembra che abbia un'incidenza di guasto non proprio piccola, inoltre se si guasta l'unico caricabatterie..
non ho mai detto essere infallibile e se si fosse letto bene e compreso ciò che ho scritto sarebbe stato chiaro fin da subito che non si parla DEL PRODOTTO nello specifico ma del concetto che lo stesso porta.
Avere un carica batterie che ricarica appunto le batterie in ogni condizione garantendo SEMPRE il miglior metodo di ricarica è una cosa da non sottovalutare e per la batteria non è altro che un toccasana.
Se poi siamo ad un livello tale da voler preferire la ricarica da FV durante la marcia e non da alternatore+PS= carica batterie, beh alzo le mani...
Ho comunque scritto e diversi commenti fa, che la tecnologia PWM è una pecca di quel prodotto.
Il fatto che sia l'unico caricabatteria e che se si rompe è un problema, non lo nego, ma anche l'alternatore del mezzo è uno solo e se si rompe mentre siamo in viaggio son problemi grossi...
Io non ho mai perseguito la strada dell'avere la soluzione backup, della backup, della backup, per ogni cosa a bordo...
Gabri91
Gabri91
13/11/2022 22
Inserito il 01/02/2023 alle: 22:23:29
Per completezza, se si hanno tutti device Victron connessi ad un dispositivo GX è possibile attivare la funzione DVCC che si occupa proprio di gestire il bilanciamento di ricarica tra MPPT e caricabatterie 220V, impostando una corrente massima di ricarica per la batteria. Con un secondo shunt sui carichi DC, innalza automaticamente la corrente erogata in modo da includere anche i carichi DC.
Quello che non è chiaro è come viene considerato l'Orion, visto che non ha nessuna connessione direct per i dispositivi GX, forse può funzionare inserendo un ulteriore shunt solo per lui o inserendolo dietro lo shunt dei carichi DC.
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 01/02/2023 alle: 22:29:53
In risposta al messaggio di Gabri91 del 01/02/2023 alle 22:23:29
una corrente massima di ricarica per la batteria. Con un secondo shunt sui carichi DC, innalza automaticamente la corrente erogata in modo da includere anche i carichi DC. Quello che non è chiaro è come viene considerato l'Orion, visto che non ha nessuna connessione direct per i dispositivi GX, forse può funzionare inserendo un ulteriore shunt solo per lui o inserendolo dietro lo shunt dei carichi DC.
Hai dimenticato di inserire anche il Multiplus....
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 01/02/2023 alle 22:33:08
Inserito il 01/02/2023 alle: 22:45:00
In risposta al messaggio di Laikone del 01/02/2023 alle 21:49:12
non ho mai detto essere infallibile e se si fosse letto bene e compreso ciò che ho scritto sarebbe stato chiaro fin da subito che non si parla DEL PRODOTTO nello specifico ma del concetto che lo stesso porta. Avere un carica
batterie che ricarica appunto le batterie in ogni condizione garantendo SEMPRE il miglior metodo di ricarica è una cosa da non sottovalutare e per la batteria non è altro che un toccasana. Se poi siamo ad un livello tale da voler preferire la ricarica da FV durante la marcia e non da alternatore+PS= carica batterie, beh alzo le mani...  Ho comunque scritto e diversi commenti fa, che la tecnologia PWM è una pecca di quel prodotto. Il fatto che sia l'unico caricabatteria e che se si rompe è un problema, non lo nego, ma anche l'alternatore del mezzo è uno solo e se si rompe mentre siamo in viaggio son problemi grossi... Io non ho mai perseguito la strada dell'avere la soluzione backup, della backup, della backup, per ogni cosa a bordo...
Per il concetto di ricarica e di gestione delle fonti a penso allo stesso modo
Mi riferivo a quel prodotto
Ce ne sono di simili e più affidabili
Il CTEK D250SE è uno dei migliori caricabatterie a piu fasi (5) multi sorgente esistenti
accetta alternatore, solare MPPT, eolico e ha due ingressi DC ausiliari, esce con 20A
Non costa neanche tanto considerando le prestazioni 275 euro
CTEK, strano che nel mondo dei camper non si usi, o per lo meno non sento mai parlarne
Inserito il 01/02/2023 alle: 22:59:53
Questo non l'ho capito neanche io, forse usa il blue tooth?
non ho mai approfondito perchè ho adottato la filosofia una fonte alla volta e per quello ho usato gli ingressi analogici
Inserito il 02/02/2023 alle: 08:22:10
In risposta al messaggio di rubylove del 01/02/2023 alle 22:45:00
Per il concetto di ricarica e di gestione delle fonti a penso allo stesso modo Mi riferivo a quel prodotto Ce ne sono di simili e più affidabili Il CTEK D250SE è uno dei migliori caricabatterie a piu fasi (5) multi sorgente
esistenti accetta alternatore, solare MPPT, eolico e ha due ingressi DC ausiliari, esce con 20A Non costa neanche tanto considerando le prestazioni 275 euro CTEK, strano che nel mondo dei camper non si usi, o per lo meno non sento mai parlarne
sono assolutamente d'accordo con te e qualora dovessi scegliere un accessorio di questo tipo andrei proprio su Ctek della quale possiedo già un ottimo caricabetteria da rete.
Nello specifico però, ci sono solo due possibilità:
- alternatore + solare
- alternatore
Non è presente una versione alternatore+solare+rete230V quest'ultima sarebbe l'analoga del PS Gold, che a livello di "completezza" di concetto ritengo migliore. Peccato.
Inserito il 02/02/2023 alle: 09:57:01
Non è importante,  nel caso del ctek è sufficiente commutare l'ingresso da alternatore attraverso un rele collegato al D+  verso un normalissimo alimentatore di rete 230/18V dc, oppure usi contemporaneamente la carica da alternatore e da rete?
Oppure con il solare
sono 4 anni che il mio impianto funziona caricando la batteria attraverso uno smartsolar collegato alternativamente o al pannello solare che esce con circa 45V oppure se è presente la rete a 230V, a un alimentatore di rete 230V AC 48V DC 6A e in uscita ho 14,4V 20A circa, costa circa 20 euro
Inserito il 02/02/2023 alle: 10:15:06
In risposta al messaggio di rubylove del 02/02/2023 alle 09:57:01
da alternatore e da rete? Oppure con il solare sono 4 anni che il mio impianto funziona caricando la batteria attraverso uno smartsolar collegato alternativamente o al pannello solare che esce con circa 45V oppure se è presente la rete a 230V, a un alimentatore di rete 230V AC 48V DC 6A e in uscita ho 14,4V 20A circa, costa circa 20 euro
capisco che con un escamotage si riesca ad ottenere ciò che manca, ma così facendo viene meno il concetto dell' "all in one".
A forza di parlare di questo concetto, mi sta sorgendo il dubbio che l'idea iniziale è stata quella di progettare e realizzare un prodotto di questo tipo, con la speranza che venisse utilizzato di primo impianto dagli allestitori, cosa che a quanto so non è poi avvenuta.
Poi è vero che in merito al PS stiamo parlando di una cosa che ha ormai parecchi anni sulle spalle, è per questo motivo che riguardo al solare adotta la vecchia tecnologia...
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 02/02/2023 alle: 11:05:28
Scusate, si sta quindi parlando di soluzioni incomplete ed obsolete per sopperire ad un problema che forse non c'è.
Al momento mi pare che la soluzione definitiva ha una complessità eccessiva ed un costo superiore ai 2000 euro.
Mi chiedo se ne possa valere la pena.
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 02/02/2023 alle 13:54:52
Inserito il 02/02/2023 alle: 12:21:37
In risposta al messaggio di Laikone del 02/02/2023 alle 10:15:06
capisco che con un escamotage si riesca ad ottenere ciò che manca, ma così facendo viene meno il concetto dell' all in one. A forza di parlare di questo concetto, mi sta sorgendo il dubbio che l'idea iniziale è stata
quella di progettare e realizzare un prodotto di questo tipo, con la speranza che venisse utilizzato di primo impianto dagli allestitori, cosa che a quanto so non è poi avvenuta. Poi è vero che in merito al PS stiamo parlando di una cosa che ha ormai parecchi anni sulle spalle, è per questo motivo che riguardo al solare adotta la vecchia tecnologia...
Nessun escamotage, avendo scelto di caricare da una sorgente alla volta, che al regolatore MPPT (che è un caricabatterie) arrivi alimentazione da un pannello solare con circa 48V o da un alimentatore a 48 V DC interessa poco, in uscita al massimo ci sarebbe la corrente erogabile dal regolatore non di piu
E se anche si collegassero in ingresso al regolatore le due sorgenti (pannello fv e alimentatore di rete) con due diodi di disaccoppiamento, la ricarica avverrebbe in Merge (somma delle correnti delle due sorgenti) in uscita ci sarebbe sempre la corrente massima del regolatore, nel mio caso 20A
Volendo si può anche sommare o commutare la ricarica da alternatore ma andrebbe prima innalzata la tensione visto che il regolatore  per funzionare ha bisogno di una tensione di qualche Volt piu alta di quella in uscita,  a quel punto meglio a 48V viste le altre sorgenti.
Chi ha posto il problema non chiede un prodotto all in one ma chiede cosa installare in alternativa a quello che ha
Installare anche tre prodotti di marca diversa ma dotati di ingresso di abilitazione, consente una grande flessibilita di ricarica e la scelta da parte dell'utente di caricare da dove vuole anche manualmente
Anche per chi li ha montati da da anni in parallelo e attualmente li ha sempre attivi
Un dispositivo dotato di ingresso di abilitazione o disabilitazione se disabilitato si comporta rispetto agli altri dispositivi installati esattamente come se non ci fosse
è un'opportunità in più
Modificato da rubylove il 02/02/2023 alle 14:08:54
Inserito il 02/02/2023 alle: 15:41:02
In risposta al messaggio di rubylove del 02/02/2023 alle 12:21:37
poco, in uscita al massimo ci sarebbe la corrente erogabile dal regolatore non di piu E se anche si collegassero in ingresso al regolatore le due sorgenti (pannello fv e alimentatore di rete) con due diodi di disaccoppiamento, la ricarica avverrebbe in Merge (somma delle correnti delle due sorgenti) in uscita ci sarebbe sempre la corrente massima del regolatore, nel mio caso 20A  Volendo si può anche sommare o commutare la ricarica da alternatore ma andrebbe prima innalzata la tensione visto che il regolatore  per funzionare ha bisogno di una tensione di qualche Volt piu alta di quella in uscita,  a quel punto meglio a 48V viste le altre sorgenti. Chi ha posto il problema non chiede un prodotto all in one ma chiede cosa installare in alternativa a quello che ha Installare anche tre prodotti di marca diversa ma dotati di ingresso di abilitazione, consente una grande flessibilita di ricarica e la scelta da parte dell'utente di caricare da dove vuole anche manualmente Anche per chi li ha montati da da anni in parallelo e attualmente li ha sempre attivi  Un dispositivo dotato di ingresso di abilitazione o disabilitazione se disabilitato si comporta rispetto agli altri dispositivi installati esattamente come se non ci fosse è un'opportunità in più
ho compreso il tuo punto di vista e mi sta bene fino a quando le cose lavorano in "automatico" mi sta meno bene quando le cose per funzionare devono essere manovrate manualmente e a memoria dell'utente. Altrimenti avremmo ancora i trivalenti con la manopola del gas e relativi interruttori per il 12/230V.
L'utente iniziale chiedeva di installare qualcosa di alternativo perchè l'accessorio da lui installato non funziona o funziona male; ho solo fatto notare che l'oggetto da lui installato ha un ottimo concetto alla base e che l'unica pecca che ha, malfunzionamento a parte, è quella di avere un regolatore intergrato per il FV obsoleto, ma che per il resto è quanto di meglio si possa avere (parlo solo del concetto) per gestire al meglio le batterie.
21 minuti fa
