Shurfluo che saltella
1 20 9
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 27/04/2011 alle: 12:45:00
Chiedo a voi esperti, vengo da una pompa fiamma che aveva un funzionamento differente più continuo nel tacca stacca), ma la attuale shurfluo, saltella molto in funzionamento diciamo se tengo il rubinetto aperto a metà, se lo metto al max no. Mi sembra strano, perchè è davvero intermittente, e lo si vede anche nel getto d'acqua: dopo aver montato una valvola di non ritorno all'entrata della combi e prima del bagno mi sembra di notare che sia peggio e più precisamente nei rubineti dopo tale valvola. Vi è connessione o solo fantasia. E' normale che la shurfluo faccia così? vi è una regolazione? Grazie mille
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 27/04/2011 alle: 12:53:32
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 27/04/2011  12:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,da quello che capisco il difetto è venuto fuori dopo aver montato una nuova pompa. Se è cosi sicuramente la nuova pompa ha una portata superiore rispetto alla vecchia,lo denota il fatto che il funzionamento diventa intermittente con il rubinetto a meta'. In questo caso l'unica cosa da fare è montare un polmoncino che servira da accumulo dell'acqua e ti eliminera l'intermittenza del funzionamento.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 27/04/2011 alle: 14:13:03
Anche la mia faceva così se aprivo i rubinetti a metà. Dovrebbe essere un problema di portata (elevata) rispetto al pressostato montato... Probabilmente la pompa invecchiando avrà una portata inferiore e probabilmente noterai meno il difetto [:)]. Sulla testa della pompa, da quello che ho capito delle istruzioni, c'è una vite che permette di regolare un po' la portata (ma sul mio camper la vite è inaccessibile se non smontando la pompa per cui non ho fatto verifiche). Io ho però risolto montando un vaso d'espansione, costa una ventina di euro circa, il montaggio non è difficile. Ora il flusso è molto più regolare (comunque io apra il rubinetto). Ciao. Marco
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 27/04/2011 alle: 15:35:28
Ciao,e' un problema comune quello che tu hai indicato, le pompe dell'acqua si comportano tutte cosi'...a mio parere apri di piu' il rubinetto e non buttare soldi al vento acquistando inutili gingilli. A proposito con il serbatoio pieno la cosa si elimina da sola. Saluti Enzo
Inserito il 27/04/2011 alle: 16:31:07
probabilmente la nuova pompa è una 10 litri minuto ed avendo una portata nettamente superiore alla vecchia fiamma da 7 litri il problema descritto è piu amplificato , oppure la vecchia pompa era spompata [:)] , comunque il problema si risolve con l'aggiunta di un vaso d'espansione o diminuendo la pressione di intervento del pressostato ma un vaso d'espansione sarebbe meglio , in tutti i casi la valvola di non ritorno che hai inserito prima del boiler non incide minimamente sullo stacca attacca troppo ravvicinato del pressostato pompa preciso che la regolazione pressostatica non aumenta ne diminuisce la portata d'acqua della pompa ma varia il punto di stacco e attacco del presostato e niente altro , 20 euro per un vaso di espansione a mio avviso sono quatrini ben spesi se poi qualcuno tipo Enzo pensa che sono quatrini buttati al vento dovrebbe spiegare anche il perchè e il perchè a serbatoio pieno il classico attacca stacca ravvicinato si elimina da solo se installi il vaso faccelo sapere che di daremo delle dritte su come fare e come controllare la precarica sia da nuovo che periodicamente ma preparati per le abbondanti grigliate che dovrai riservarci [:)][:D] ciao mario
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/04/2011 alle: 17:13:45
Se anzicchè aprire il rubinetto dell'acqua fredda, apri quello dell'acqua calda, risolvi il problema, perchè il boiler si comporta da polmoncino[;)] P.S. La mia Shurflo è da 7 litri/min e fa la stessa identica cosa.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 28/04/2011 alle: 08:29:54
La pompa è nuova su un mezzo nuovo diverso da quello di prima. Mi sorge il dubbio che sia una caratteristica della shurfluo...e poi devo vericare se è 7lt o 10lt come suggeriva qualcuno potrebbe avere una portata più grande del necessario. Ma questa vitina di regolazione esiste? Siccome è montata in un posto un po' scomodo non ci ho guardato, ma avendo intenzione di montare il vaso di espansione mi sa che lo farò
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/04/2011 alle: 09:21:41
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 28/04/2011  08:29:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La vitina di regolazione del pressostato esiste ed è sulla testa del pressostato che è installato sul corpo pompa che è dalla parte opposta del motore , generalmente la pompa viene installata col motore sopra e quindi la vite la trovi all'estremità inferiore al centro. [;)]
Modificato da jerrymouse il 28/04/2011 alle 09:23:27
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 28/04/2011 alle: 15:28:42
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 28/04/2011  08:29:54 ma avendo intenzione di montare il vaso di espansione mi sa che lo farò
se monti il vaso d'espansione penso non ti servirà più a nulla toccare la vite di regolazione [:D] ciao!
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 28/04/2011 alle: 16:54:24
Grazie mille siete stati gentilissimi come al solito. Continuo a sostenere la potenza del forum[;)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
