si può riparare la zanzariera?
1 20 14
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 01/07/2011 alle: 21:12:23
Salve a tutti..ho un problemino con la zanzariera di una delle finestre del camper..purtroppo nella parte bassa si stanno formando varie fessure, e sembra che aumentino di giorno in giorno... la soluzione credo sarebbe sostituire tutta la zanzariera, ma non mi sembra un lavoro semplicissimo ... pensate che si potrebbe riparare in qualche modo, usando (molta) fantasia? [:D]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 01/07/2011 alle: 21:30:31
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 01/07/2011  21:12:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende da che zanzariera hai io la mia l'ho sostituita se vai sul fai da te cerchi zanzariere e trovi il mio lavoro
enrigiu70
enrigiu70
19/12/2009 474
Inserito il 02/07/2011 alle: 01:15:33
Con un pò di pazienza e 50 euro/cent la sostituisci da te. Smontale passo-passo e dopo che l'avrai cambiata vorrai cambiarle tutte per vedertele nuove. Enrico.
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 02/07/2011 alle: 09:32:35
vorrei smontarle da me, ma mi sembra che siano in qualche modo saldate al telaio, almeno nella parte bassa...non mi sembra ci sia modo di staccarla, forse mi sbaglio conoscete qualche guida da consultare per questo lavoro? La mia zanzariera è del tipo avvolgibile
Modificato da naha1979 il 02/07/2011 alle 09:33:03
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 02/07/2011 alle: 10:03:07
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 02/07/2011  09:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si avvolgibile, ma quelle che vanno ad agganciarsi all'oscurante o quelle che scendono indipendenti dallo stesso? Io ho quelle indipendenti e il mio lavoro l'ho postato su il fai da te di COL se vai nella sezione digiti "zanzariere" ti esce la mia descrizione Volevo mettere qui il link ma non so come si fa
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 02/07/2011 alle: 10:08:54
Ho trovato l'intervento che feci all'epoca
aki one
aki one
24/08/2010 75
Inserito il 02/07/2011 alle: 10:36:30
Ciao io sono riuscito a rifarla di sana pianta, prendi la misura, esatta compra il tessuto bianco morbido da zanz, della lenza o bava dipende come la chiami tù,del diametro appropriato ,cioè deve entrare la zanz nella apposita fessura con dentro la lenza ,poi 10 goccie di attak e il gioco è fatto . Quello che ti darà da fare credo sia il senso di arrotolamento sia della zanz che dello scuro ,eventualmente se sono sporche non disperarti ...la smonti e con 2 euro in lavanderia lavaggio a secco poi mi sai dire se è nuova o usata a tua disposizione ciao a te e al col gigi MO. PS le mie sono seiz
Modificato da aki one il 02/07/2011 alle 10:43:26
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 02/07/2011 alle: 10:44:40
la mia scende indipendente, ma a fine corsa (quando la zanzariera è aperta, per intenderci) va ad agganciarsi all'oscurante (che si chiude dal basso in alto) ho visto le foto ma ancora non capisco come staccare la zanzariera vecchia dalla barra metallica a cui è agganciata nella parte bassa, per poi riagganciarvi la nuova...a meno che la barra non venga montata dal rivenditore stesso quando compro la nuova zanzariera, nel qual caso basterebbe smontare la vecchia zanzariera e sostituire il tutto, sia la zanzariera che la barra
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 02/07/2011 alle: 11:51:37
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 02/07/2011  10:44:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le mie vengono giù sia oscurante che zanzariera dall'alto verso il basso ma non credo che cambi molto devi smontare TUTTO dalla parete poi smontare la zanzariera e cambiarla certo che se lo porti a fare non c'è problema ti fanno tutto ma spendi[xx(] PS il tessuto comprato a metro viene circa 5 / 6 €
Modificato da ledipimma il 02/07/2011 alle 11:53:30
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 02/07/2011 alle: 12:37:06
cacchio...possibile che per un paio di fessurine (che cmq si stanno ampliando) devo cambiare tutto e spendere chissà quanto? [xx(][:(] ho sentito dire che ci sono anche degli adesivi, una sorta di tappabuchi, appositi per le zanzariere...ma funzioneranno? avevo pensato perfino a cucire i buchi, ma non mi sembra semplicissimo... mah
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 02/07/2011 alle: 19:45:38
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 02/07/2011  12:37:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per quelle del camper non so, ma avevo fatto un taglio su quella avolgibile della finestra di casa e su consiglio di un montatore, l'ho riparata con l'attack, sul retro c'era mia moglie con un pezzetto di legno. sono anni e dura ancora. supercalifragili
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 02/07/2011 alle: 20:19:28
ciao, non riesci a "cucirle" con del filo di nylon trasparente? certo è un "rattoppo" ma se non vuoi smontare tutto forse è l'unico sistema e di certo meno visibile del nastro. saluti.
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 03/07/2011 alle: 11:48:14
Scusa se mi intrometto...è un gioco....se ho capito bene le tue sono divise in due pezzi...l'oscurante che si aggangia alla zanzariera e va su....oppure molli tutto e ti rimane la finistra senza oscurante ne zanzariera. Procedi..smonta tutto il telai dall'interno...questi hanno i rulli con delle molle sia lato superiore oscurante che lato inferiore zanzariera.Già quando smonti ti accorgi che è un gioco da ragazzi...prendi la misura....incolla la prima parte al rullo..carica la molla..e rimonta tutto...mi auguro esserti stato di aiuto. Tommaso
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 03/07/2011 alle: 12:43:16
sì la mia zanzariera sembra proprio quella da te descritta... il problema è capire bene come procedere, perché la zanzariera è infilata e in qualche modo "saldata" alla barra metallica in basso (quella che che si aggancia all'oscurante, per intenderci). Per toglierla da lì, dovrei tagliarla, non mi sembra esistano alternative...dopodiché dovrei infilarci dentro quella nuova. Spero che la foto a questo link possa chiarire meglio:
http://desmond.imageshack.us/Hi...
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 04/07/2011 alle: 10:27:23
ti conviene..toglierla tutta dal rullo...prendere le misure esatte incollare la parte avvolgente al rullo con una buona colla...e via il gioco è fatto.... Tommy
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 03/07/2011  12:43:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
38 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
