sicurezza dei cerchi in lega
1 20 9
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 12/02/2010 alle: 17:49:33
per l'inverno vorrei montare i cerchi in lega con gomme da neve, vorrei sapere se effettivamente i cerchioni in lega sono veramente sicuri per la trazione anteriore Ducato con portata 40 Ql, e se le gomme da neve si possono usare per autostrada per un percorso di 500 Km. andata ed altrettanti per il ritorno.La mia scelta è dovuta al continuo togli e metti le catene durante tragitti di spostamento in montagna. Grazie
mamarafa
mamarafa
20/04/2008 212
Inserito il 12/02/2010 alle: 18:02:18
Il gommista mi ha consigliato di mettere i cerchi in lega con le gomme estive e montare le invernali su quelli in ferro in quanto meno delicati nel caso vi sia la necessità di montare le catene...[:)] Ciao Max
RobiAle
RobiAle
Inserito il 12/02/2010 alle: 18:06:48
quote:Risposta al messaggio di abitointoscana inserito in data 12/02/2010  17:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao per le termiche,nessun problema di chilometraggio,tanto vero che normamlmente si mettono in autunno e si tolgono in primavera,per i cerchi dipende dal marca e tipo...il mio gommista,per essere sicuro,me li ha sconsigliati...ma conosco gente con cerchi in lega e 42q.li senza aver(e speriamo per tutti continui...)problemi. Ps ma perche' vuoi mettere le termiche sul cerchi in lega? normalmente si fa' al contrario. Col sale e additivi vari non penso durino molto. Robi
Modificato da RobiAle il 12/02/2010 alle 18:10:29
norbiato
norbiato
Inserito il 12/02/2010 alle: 18:10:56
Per entrambi i quesiti non ci sono contro indicazioni, solo vantaggi, a parte l'esborso economico naturalmente. L'uso delle gomme da neve deve essere confinato alla attuale stagione. Per i cerchi vai tranquillo, anche a me non piace smontare e rimontare le catene o le gomme dai cerchi, quindi utilizzo due treni di gomme su cerchio e in inverno continuo in ogni caso a portarmi a presso le catene solo per sicurezza, dato che per ora, non mi e' mai capitata una situazione limite che ne richiedesse l'uso.
Inserito il 12/02/2010 alle: 18:14:18
quote:Risposta al messaggio di mamarafa inserito in data 12/02/2010  18:02:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...e piu^ delicati---fragili---per le basse temperature (tutti i metalli al freddo sono meno elastici...e crack si poosono rompere) quelli in ferro al massimo si storgono e puoi eventualmente ribatterli per le gomme se si parla di" nuove" la domanda e^puerile/sballestrata-praticamente da non fare le mettiamo sotto ad ottobre fino aprile maggio con percorrenze di non 500km ma 5milaKm
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 12/02/2010 alle: 21:00:25
Ringrazio tutti per le considerazioni e consigli, tengo gli attuali cerchi in ferri e fsrò montare gomme termiche, ma resta il problema delle catene da montare e togliere o passare alle catene da neve Spikes Spider Compact
norbiato
norbiato
Inserito il 12/02/2010 alle: 22:12:12
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 12/02/2010 18:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questa non l'avevo mai sentita, i metalli son + fragili alle basse temperature? A parte che non stiamo parlando di shock termico tipo tempra con formazione di martensite ne ci avviciniamo, nel comune nostro impiego a temperature prossime allo zero assoluto cioe' -273,15° Celsius, (per ora penso che stiamo parlando di percorrenze sul pianeta terra , non credo che nessuno sia gia' andato in camper su un criovulcano o su Tritone dove si possono trovare geyser di azoto liquido) in grado di alterare in parte le proprieta' meccaniche di un solido, poi, dato che in marcia anche in inverno, le ruote si scaldano, compreso i cerchi, percio' la fragilita' e' pura utopia. Le catene, se montate correttamente, sono concepite per non rovinare i cerchi di qualsiasi tipologia inoltre la verniciatura diamantata dei cerchi in alluminio e' perfettamente in grado di resistere all'attacco dei sali presenti sulle strade. <In ultima analisi un cerchione "ribattuto" come dici tu, puoi buttarlo nei ferri vecchi a meno che tu sia un amante dei camper vibranti che stimolano chissa' quale benessere! Stavolta proprio non codivido una simile affermazione pienamente scentrata proprio come un cerchio sghembo da EVITARE IN OGNI MODO![}:)]
Inserito il 12/02/2010 alle: 22:52:25
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 12/02/2010  22:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dimenticavo che i dischi siano adatti al tuo veicolo te lo deve garantire chi te li vende,lo scontrino come tutti gli acquisti fa garanzia per il freddo...non c'è problema...per il sale non c'è problema...per le catene non c'è problema...se li monti solo con gli estivi hai tre "non c'è problema" in meno anche mentre prendi la botta sviluppi calore il cerchio in lega per fare schifo gli basta un graffio non serve sbattere più di tanto e comunque se butti quello in ferro butti qualche euro di meno certo che anche tu sviluppi calore...
Modificato da salito il 12/02/2010 alle 22:53:13
norbiato
norbiato
Inserito il 12/02/2010 alle: 23:53:43
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 12/02/2010 22:52:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo, sono un umano omeotermo e sono sulla terra inoltre adoro l'alluminio e le sue leghe, presto usciranno telai in alluminio anche per camper, solo che se li graffi poi fanno schifo e li devi buttare nei contenitori delle lattine, speriamo che li ingradiscano presto sti bidoni almeno ogni volta che li rigo ne cambio uno senza farmi problemi d'ingombro. PS. i cerchi del camper hanno un ribasso cosi' esiguo e una spalla così elevata che per rigarli ci vuole un impegno spaventoso vista anche la pressione di gonfiaggio che ti salva dalle raschiate sui marciapiedi, in 30000 km. io non ci sono ancora riuscito a rovinarli, prima o poi lo faccio guidare a mia moglie lei e piu' esperta nel taglio curve magari gli viene meglio[:)]
Modificato da norbiato il 12/02/2010 alle 23:57:17
norbiato
norbiato
Inserito il 13/02/2010 alle: 00:58:00
Penso potrebbe interessarti questa discussione:
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
