Sigillare il terzo stop.
1 20 4
vinx
vinx
24/02/2010 106
Inserito il 31/08/2010 alle: 12:17:27
Salve a tutti, siccome non funzionava la retrocamera, ho dovuto smontarla, e per far cio' ho dovuto smontare il terzo stop, adesso, ho sistemato il tutto, ma dovrei risigillare quest'ultimo. Cosa mi consigliate come prodotto? ho una cartuccia di Sikaflex221, dite che e' adatto allo scopo? suggerimenti sull'applicazione? Vincenzo
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 31/08/2010 alle: 12:52:34
certo che va bene il 221!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 31/08/2010 alle: 12:57:19
Io ho messo il Sikaflex ma non ricordo quale numero. A distanza di 2 anni è integro e potrebbe reggere anche il mio peso. Metti un po' di nastro da carroziere sulla parete seguendo il profilo del 3° Stop lasciando un margine di 2 o 3 mm. Stessa cosa fai sul 3° stop, sulla plastica. Tra i 2 nastri metti il Sikaflex in modo da chiudere la fessura tra la parete e il 3° stop e poi con un dito della mano rifinisci il lavoro lisciandolo ben bene (attenzione! usa i guanti di gomma perchè è una rogna toglierlo dalla pelle!) Appena finito il lavoro togli subito il nastro da carroziere e aspetti 24 per l'asciugatura. Se lo tieni all'aperto abbi cura di mettere un nylon che lasci entrare aria da sotto per proteggerlo dall'umidità della notte. Buon lavoro
vinx
vinx
24/02/2010 106
Inserito il 01/09/2010 alle: 12:58:04
In che senso un nylon da sotto? non ho capito. Io sotto lo lascerei non sigillato per far uscire eventuale umidita', tanto l'acqua non puo' risalire.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 01/09/2010 alle: 13:41:12
Il Nylon serve solo per "coprire" la zona siliconata dall'umidità notturna DOPO aver eseguito il lavoro. Lo metti ovviamente per una sola notte e la mattina seguente il Sikaflex si dovrebbe essere asciugato. Questo ovviamente se tieni il mezzo all'aperto: se è rimessato al coperto ne puoi fare a meno.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
