sigle? per Emme48 ho inserito foto
1 20 6
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 08/05/2008 alle: 19:59:25
1.. ho un iverte con queste caratteristiche- model:HT-E-1500-12 OUT PUT:1500 WATT I/P:DC !".V I/P:AC 230 V FREQUENC:50 HZ poi su un lato ci sono due scale di led numerate con scritto sopra input e sotto volt da una parte 12 che vanno 10.11.12.13.14.15 mentre dall'altro lato 24 che vanno 20.22.24.26.28.30 accanto c'è un altra scala numerata con scritto load sopra e sotto watt che va 10/100a 110/100 cosa significa sono ignorante in materia [V] 2-
Modificato da paolino1 il 09/05/2008 alle 22:50:05
Inserito il 08/05/2008 alle: 21:25:35
E' un inverter di elevata potenza e spero che da qualche parte ci sia scritto pure "Soft Start", in quel caso potrebbe anche essere di buona qualità. I led di indicazione sono abbastanza scenografici visto che un simile oggetto va installato vicinissimo alla batteria dei servizi e quindi probabilmente fuori vista. Fai un impianto come si deve con cortissimi cavi di alimentazione del +12 di almeno 25 mm quadri di sezione. Poi il 220 e l'interruttorino di accensione li prolunghi dove vuoi. Purtroppo in internet esistono più modelli diversissimi tra loro che riportano quell'esatto codice che indichi te. Se vuoi qualche suggerimento in più e magari una folle idea per installarlo guarda qui:
http://www.m48.it/relecamper.htm
Cordialmente, Marco.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/05/2008 alle: 00:14:44
Come rele io ho trovato penny 1re 2 scambi 10 amp 220 volt con zoccolo penso che vada bene,costo 8 euro
Inserito il 09/05/2008 alle: 07:16:35
Si, va bene qualsiasi relè a due scambi con bobima a 220. Di adeguato amperaggio sui contatti ovviamente. Costo limitatissimo come ben vedi.... Marco.
Modificato da Emme48 il 09/05/2008 alle 07:21:44
Inserito il 10/05/2008 alle: 12:45:09
Per carità impara a inserire delle foto ridimensionate..... Quello che chiedi serve a questo: - Tensione in ingresso (che sarebbe quella della batteria se usi cavi grossi) misurata in Volt - Potenza prodotta dall'inverter (equivalente alla potenza di quello che ci attacchi) misurata in percentuale riferita ai Watt massimi. - Connettore per portare lontano dall'inverter l'interruttoriono di accensione ( e forse anche alcuni segnali luminosi) Per capire quali sono i due contatti che corrispondono all'interruttore di accensione converrebbe aprire l'inverter e guardare. Installa quindi questo (grosso) inverter vicinissimo alla batteria dei Servizi e poi prolunga l'interruttorino di accensione e il 220 prodotto dove ti pare. Cordialmente, Marco.
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 10/05/2008 alle: 14:19:35
che dici è valido come inverter un altra cosa scusa se ti tormento ma vedo che sei ferrato in materia.vorrei aggiungere una seconda batteria però non so che tipo di batteria abbia sotto deve per forsa essere uguale nel senso se è al gel devo mettere la 2 al gel?
Inserito il 10/05/2008 alle: 14:49:57
Se non trovi la scritta "Soft Start" da qualche parte possiamo dire che è di elevata potenza ma di scarsa qualità. Cerca di capire che batteria hai e poi ne riparliamo. In ogni caso questo inverter ha una potenza esagerata assolutamente da non consigliare il raggiungere simili potenze con la batteria dei servizi. Evita di pensare di avere tutti questi Watt a disposizione e tieni la potenza solo come margine di sicurezza. Marco.
Modificato da Emme48 il 10/05/2008 alle 14:51:54
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
