Significato messaggi pannello solare
1 20 12
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 10/04/2010 alle: 21:50:54
Ciao, possiedo due batterie servizi al gel da 100ah ,il dispositivo che alza gli ampere durante la marcia per caricare le batterie in poche ore piu' il dispositivo che le gestisce elettronicamente sia in scarica che in carica ( scusate ma non ricordo i nomi ) . Oggi mi sono accorto che il display del mio pannello solare ( Helios H12R ) lampeggia a volte rosso e sul display compare la scritta "load current" che va e viene . Cosa stara' a significare ? ho notato anche che durante le varie visualizzazzioni ne compare una "SOCKS" con 6 quadrati accesi su 10.Dopo un giretto di una mezzoretta questi quadrati erano arrivati a 9 su 10 . Saranno semplicemente le batterie scariche ? Strano comunque perche' la settimana scorsa abbiamo viaggiato parecchio e siamo anche stati attaccati alla 220 . O ci sara' una batteria che ha problemi ?
Modificato da Giaky il 12/04/2010 alle 21:27:49
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/04/2010 alle: 12:10:44
Chiama loro Tel. 049.9430288 - Fax 049.9430323 - info@heliostechnology.com Il secondo aggeggio ci cui non ricordi il nome dovrebbe essere il parallelatore che i grandi guru sconsigliano di montare.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 11/04/2010 alle: 18:34:44
Grazie [;)]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 13/04/2010 alle: 22:16:34
Purtroppo e' partito il regolatore del pannello [V]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/04/2010 alle: 07:53:16
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 13/04/2010  22:16:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una 50 euro e si risolve tutto. Ci sono danni ben più dolorosi. Ciao Antonio
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 14/04/2010 alle: 13:12:10
[;)] ( ora sto cercando di scegliere il nuovo regolatore )
Inserito il 14/04/2010 alle: 13:31:43
ma non e' in garanzia ? ti hanno detto se e' successo a causa di un tuo errore ?
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/04/2010 alle: 13:50:45
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 14/04/2010  13:12:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come ha detto Roberto, non era in garanzia? Comunque io consiglio il PRS240 della CBE, è semplice e funziona. ciao
bruno b
bruno b
Inserito il 14/04/2010 alle: 16:50:06
Io li ho entrambi , sia il CBE che l'Helios HR12e devo dire che la differenza tra i due è enorme. Entrambi funzionano bene, però il CBE si limita a entrare in funzione quando la tensione BS scende sotto i 13.1V , la riporta a 14.1 V se batterie al piombo ,oppure a 14.4 se batterie al gel (dopo selezione del tipo di batteria). Al contrario il regolatore Helios, incorpora molte funzioni che servono ad allungare la vita di una batteria. Ad es. Mensilmente , indipendentemente dallo stato di carica delle BS, il regolatore provvede autonomamente ad una ricarica di Equalizzazione che consiste nel portare la tensione a 14.6v ,mantenendola per 1ora in modo da evitare problemi di solfatazione. Ancora , se la tensione scende sotto i 12.4 v il regolatore provvede ad una ricarica profonda portando la tensione a 14.4v. In condizioni normali il regolatore mantiene la Bs a 13.6V, ma diventa OPERATIVO, appena la tensione si scosta in basso rispetto a questi valori. Al contrario il CBE aspetta che la tensione raggiunga i 13.1V per iniziare a lavorare. Sono apparentemente quisquilie, ma ,pur ritenendoli entrambi validi, secondo me, il regolatore Helios è decisamente più completo. Se al contrario ci si limita al fatto che entrambi gestiscono la corrente in entrata dai pannelli, allora entrambi assolvono allo scopo. Bruno
bruno b
bruno b
Inserito il 14/04/2010 alle: 17:10:25
Per quel che riguarda la situazione che indica lo stato di carica(sochs) se indica 6 quadrati su di un totale di 10, significa che la batteria è scarica, e non che il regolatore è andato. Viaggiando NON riuscirai MAI a riportare la situazione (sochs)a 10. Per farlo dovrai :1 ricaricare le batterie, ma molto probabilmente accertarti che la o una delle BS non sia finita. Il lampeggio che noti è un'altro modo per indicarti lo stato di carica delle BS. Verde stabile e situazione sochs a 10+indicazione tensione variabile in funzione del carico di corrente tra 12.8/12.5v=batteria/e carica. All'aumentare del prelievo il regolatore indicherà tensioni minori (12.4ad es.)e l'indicatore luminoso passerà ad un colore verde /giallo prima, e via via giallo / giallo /rosso , rosso. Contemporaneamente le barrette indicatrici di stato di carica diminuiranno passando da 10 iniziali a 9.5 /9/8/7 e via di pari passo. Spegnendo qualche utilizzatore (TV/luci ecc.)la tensione dovrebbe risalire, e l'indicatore di carica (sia quello lampeggiante che quello a barre) cambiare colore (pian piano)e aumentare il numero di barrette. Se così non fosse, il problema è la batteria e non certamente il regolatore che ne indica solo lo stato. Ciao. Bruno.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 14/04/2010 alle: 18:09:01
Possiedo l'apparecchio che innalza gli ampere dell'alternatore ( mi sa 30A ) e prima il regolatore segnava 6quadrati e poi dopo un giretto di un'ora circa era tornato pieno . Le batterie le abbiamo controllate e provate anche sotto carico e vanno bene , dal pannello ieri giornata nuvolosa arrivava 22v circa e col mezzo in moto avevamo 14,6v circa . Quindi secondo noi e' partito il regolatore . Ora dovendo scegliere uno tra gli Helios , non so se prendere il base ( Bravo15V ) o quello con il display ( Genius KV15 ) . I prezzi vanno sui 70 euro per il base e 180 per l'altro . Quale scelgo ??? Grazie [:)]
Inserito il 14/04/2010 alle: 21:04:26
"dopo un giretto di un'ora circa era tornato pieno" non vorrei dire un eresia ma non penso che cio' significhei che la batteria sie effettivamante del tutto carica. la stessa cosa infatti la si ottiene quando accendi per 2 minuti il motore e verifichi i led sulla centralina ... sono tutti accesi ma non appena inserisci un carico scendono nuovamante indice che si e' solo innalzata la tensione facilmente poiche' senza assorbimenti... Ciao Roberto
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 15/04/2010 alle: 07:25:01
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 14/04/2010  21:04:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo messaggio lo avevo messo prima di aver controllato il tutto con il tecnico . Infatti assieme a lui abbiamo controllato lo stato delle batterie che erano entrambe cariche , le abbiamo provate singolarmente con carico e poi abbiamo visto la loro reazione togliendo il carico . Batterie a posto . Ricordo erano carciche in quanto si sono ricaricate con il mezzo in moto e non con i pannelli . Ciao. Aiutatemi a scegliere il regolatore ![:D]
33 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
