sikaflex 221, 521
1 20 20
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 25/07/2011 alle: 22:42:35
qual'è la differenza grazie Max
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/07/2011 alle: 22:55:34
Il 521UV è resistente ai raggi ultravioletti. E' quindi più adatto alle sigillature esposte al sole.
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 26/07/2011 alle: 11:31:34
Mi hanno proposto il Forch k127 adesivo sigillante ms polimero, dicono che è uguale anche come costo lo conoscete?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/07/2011 alle: 11:56:48
Personalmente no, ma diffida da prodotti che non si conoscono, la bontà o meno del prodotto la scopriresti solo tra qualche tempo e magari con un'infiltrazione. Meglio non rischiare su ciò che è impossibile da valutare subito.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 26/07/2011 alle: 12:38:37
ma secondo voi il sikaflex 521 si puo usare anche nei bagni e sul piano cottura?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/07/2011 alle: 13:31:41
Se lo hai già acquistato, si. ma se devi acquistarlo, ti conviene prendere il 221 che costa la metà. L'unica differenza è che il 521UV è più resistente agli UV.
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 26/07/2011 alle: 14:28:18
Forch k127 adesivo sigillante ms polimero e' un adesivo/sigillante a base di siliconi modificati (modyfied silicone). marca altoatesina che lo commercializza solamente,quindi provenienza ignota... il sikaflex invece e' a base poliuretanica. tutti e due faranno decentemente il loro lavoro,solo il tempo ti dara' risposta... se devi solo incollare/sigillare i rivestimenti interni,usa la colla Americana,molto piu' facile da rimuovere eventualmente...
Modificato da trottalemme64 il 26/07/2011 alle 14:29:46
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 26/07/2011 alle: 14:30:19
una domanda tecnica ma una volta aperto il silicone per quanto tempo si puo mantenere?
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:05:14
se avvolgi il tubo del silicone nella pellicola trasparente o nella plastica e lo sigilli anche con la carta adesiva in modo che non entri aria puoi usarlo quando vuoi. però non usarlo troppo oltre la data di scadenza perchè il silicone scaduto perde le sue proprietà : solidifica dopo mesi e non mantiene la sua elasticità. ciao Bruno
69corrad
69corrad
Inserito il 26/07/2011 alle: 22:06:34
Il 221 è da utilizzare per incollaggi strutturali (fissaggio staffe pannelli solari, antenne ecc.) e dunque non è resistente UV perchè non serve che lo sia. Il 521 UV serve per le sigillature (bordi profiliperimetrali, bordi oblò e finestre ecc..) e dunque indispensabile che sia resistente UV. Per sigillare i bagni è bene utilizzare un normale silicone antimuffa mentre non ho mai visto una sigillatura su un piano cottura da camper. Prodotti ne esistono di tante marche ma vale la pena sperimentarne l'efficenza sul vostro camper visto il lavoro che occorre per l'applicazione?. Io pago il 521UV 12,00EUR il tubetto e 10,00 il 221. Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/07/2011 alle: 22:45:02
Mi spiace contraddirti Corrad, ma stai sbagliando. Il 221 è esattamente come il 521 solo che è più sensibile agli UV. E' il 252 che è adatto agli incollaggi strutturali! In ogni caso, li paghi molto catri, anche dopo l'aumento della settimana scorsa, costano meno.
69corrad
69corrad
Inserito il 26/07/2011 alle: 22:56:04
Io cerco da tempo il 521UV di colore grigio, visto che sei così esperto potresti darmi indicazioni di dove trovare il prodotto? Grazie Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/07/2011 alle: 23:05:31
Non esiste il 521 UV Grigio. C'è solo bianco e nero. Grigio fanno solo il 221. Probabilmente perchè il grigio non ha il problema dell'ingiallimento come il bianco e nemmeno il problema di assorbire troppo calore come il nero.
69corrad
69corrad
Inserito il 26/07/2011 alle: 23:18:52
Per insperienza ormai 5 anni fà usai il 221 per sigillare i bordi dei perimetraliin alluminio. Risultato dopo un anno sigillatore ingiallire, screpolate che si staccavano facilmente. Dunque ho dovuto rifare il lavoro. Adesso non ho intenzione di usare un sigillante che non sia espressamente resistente UV. Con il grigio dovrei fare le sigillature tra paraurti posteriore e cellula. Gentilmente sapresti consigliarmi una valida alternativa che sia però resistente UV e grigio? Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/07/2011 alle: 23:43:22
Probabilmnte hai usato qualche prodotto non adatto. Il 221 è adatto anche agli esterni, solo che ingiallisce. Il grigio non ha questo problema. Comunque, se ti senti più sicuro, usa il nuovissimo 515 che c'è in grigio ed ha buona resistenza agli agenti atmosferici e buona stabilità termica.
69corrad
69corrad
Inserito il 27/07/2011 alle: 10:03:48
Che differenza c'è tra il 221 e il 515? Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/07/2011 alle: 10:32:13
Leggendo la descrizione, sembra sia più resistente agli agenti atmosferici e sia più stabile termicamente. Ha una rapida formazione della pellicola. Oltre ad essere esente da siliconi, è anche esente da solventi.
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 27/07/2011 alle: 11:53:26
Dopo aver deciso su che silicone prendere, il mio referente in materia di camper mi ha convinto a usare il terostat, siete d'accordo?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/07/2011 alle: 20:38:36
Nessuno dei prodotti di cui si è parlato è un silicone, quindi se cerchi un siliccone devi cercare qualcos'altro. Il terostat è adatto al montaggio di porte, finedtre e profili. Se è questo quello che devi fare, va bene. Altrimenti usa il Sikaflex.
69corrad
69corrad
Inserito il 28/07/2011 alle: 23:27:39
Ho parlato telefonicamente con un tecnico della Sika e mi ha detto che il Sikaflex 521 UV viene prodotto anche nel colore grigio, che il 221 non può essere usato assolutamente all'esterno (cosa per altro già da me sperimentata) e che il 515 ha proprietà UV anche se non espressamente scritta nelle istruzioni solo come scelta commerciale. Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/07/2011 alle: 08:10:20
In pratica, ti ha detto quello che già sapevamo. A parte che esiste il 521UV grigio che però non è presente nei listini. Magari esiste anche il 252 grigio, non sapendolo, ho montato il tendalino grigio, sul camper grigio con il 252 bianco! [V]
Modificato da Luk&Cri il 29/07/2011 alle 08:12:22
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
