sikura antifurto
1 20 4
tdm900
tdm900
24/07/2009 102
Inserito il 14/02/2010 alle: 12:31:17
[:0]Ciao[:)] sul camper ho montato l'antifurto sikura az2000-az2000tx attraverso lo schema non sono riuscito a capire se si possono aggiungere i sensori alle finestre e porta (tipo senza fili). Vi chiedo cortesemente un chiarimento Grazie Michele
Modificato da tdm900 il 14/02/2010 alle 12:32:07
londra
londra
Inserito il 14/02/2010 alle: 13:07:11
ciao io non ricordo che modelloè il mio antifurto della sikura, ma mi sembra che sul mio puoi aggiungere fino a 7/8 sensori che devi poi far riconoscere alla centralina tramite una procedura utilizzando la chiavetta. Penso che anche il tuo sia cosi
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 14/02/2010 alle: 18:16:06
L'ho cercato su internet, questo allarme mi sembra quello che avevo io sul vecchio camper, un antifurto molto buono ma di 10 anni fa. Su questo antifurto non è possibile mettere i moduli senza fili, ma se vuoi essere certo fai una telefonata in Sikura. Comunque è un buon telecomando, mi piaceva molto il riarmo automatico, moltocomodo quando è fermo. Contatti Tek srl Indirizzo: Via Atto Vannucci, sn 51031 Agliana (PT) , Tel. +39 0574 67.44.1 - Fax. +39 0574 67.44.44 E-mail : info@sikura.net
tdm900
tdm900
24/07/2009 102
Inserito il 14/02/2010 alle: 18:37:32
[:)]grazie Grinza fi,purtroppo è cosi,dopo una ricerca ho capito che non è possibile aggiungerli si puo' fare solo con sensori -interruttoti con filo .Comunque ti ringrazio Michele
Spillo66
Spillo66
24/11/2009 28
Inserito il 29/05/2010 alle: 19:29:52
Salve, anch'io sul mio rimor ho l'antifurto in questione. Si tratta di un Si... Az2000, negli ultimi giorni ho finito di montare le chiusure centralizzate, ma ho anche notato che il blocco motore non è collegato. Nel campo dell'elettrauto me la cavo abbastanza, ma non avendo lo schema di montaggio,non si riesce a fare niente. Mi rivolgo a Tdm900 se per cortesia mi può inviare lo schema, sempre che non arreshi troppo disturbo. ciao grazie Luigi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
