Sintonizzatori TV
1 20 13
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/01/2009 alle: 17:38:53
Attenzione . Tutti i sintonizzatori TV analogici ( anche quelli da casa ... ) , vengono disabilitati in Piemonte , Liguria , Valle d'Aosta , i primi di Aprile . Se dovete acquistare Televisori , o autoradio con TV Tuner integrati , sappiate che dopo tale data , non saranno più utilizzabili . Entro la fine dell'anno , sara disattivato su tutto il territorio nazionale . Pensando di aver fatto cosa gradita ... Per il resto ... Fate voi .
Modificato da Soundmachine il 23/01/2009 alle 19:04:18
geometrapier
geometrapier
07/01/2008 93
Inserito il 23/01/2009 alle: 18:21:56
volevo prendere un sintonizzatore digitale terrestre a 12 volt qualcuno può consigliarmi??
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/01/2009 alle: 18:33:21
C'è ne sono a centinaia ... Dipende il badget , e cosa ne vuoi fare . I prezzi , partono dai 90 € ( cinesate ) che non servono a niente , fino alle 550 € , che è il Quantum , con due slot per le schede Premium e La Sette , è ha un sistema interno , che ti permette di vedere anche in movimento , i canali trasmessi . Dimmi che ti serve ...
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/01/2009 alle: 19:42:31
attenzione ai ricevitori DTT 12V (con alimentatore esterno 220v-12v) in vendita nei negozi di elettrodomestici; e' sconsigliabile collegarli direttamente alla rete di bordo 12v senza interporre un regolatore (in commercio se ne trovano parecchi gia' pronti, per chi non ha molta pratica con il saldatore...). La rete a bordo del camper e' molto ballerina (puo' arrivare a 14,4v in un impianto perfettamente a posto) )e di conseguenza puo' danneggiare gli apparecchi a 12v non espressamente nati per l'uso "veicolare"... Ciao a tutti Giordano
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/01/2009 alle: 19:45:56
GIUSTISSIMA OSSERVAZIONE ! .
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 23/01/2009 alle: 20:33:36
Questo vale anche per le TV LCD, utilizzare tv lcd pensate per uso domestico può esporre allo stesso rischio..... ciao raf
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/01/2009 alle: 21:08:18
http://cgi.ebay.it/DECODER-BOX-...
http://cgi.ebay.it/DECODER-DVB-...
questo per chi non ha grosse pretese puo' andare?
http://cgi.ebay.it/DECODER-DIGI...
e questo che e' addirittura dotato di 2 sinto? Perche' gia' a casa non guardo molto la tv e quindi non vorrei spendere cifre impegnative inutilmente... ... nel senso che se la tv non si vede, non mi strappo i capelli... che gia' cadono da soli!!! [:D][:D][:D]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 24/01/2009 alle: 06:45:04
io utilizzo un normalissimo decodere DTT casalingo di una nota marca alimentabile sia a 220V che a 12V, del costo di 70\80€ con la possibilità, ovviamente di utilizzare le varie tessere, e funziona perfettamente. L'unica condizione e che ci sia segnale, altrimenti non si vede nulla. Non vedo la necessità di spendere centinaia di € per un apparecchio che si trova in vendita a poche decine di €. saluti
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 24/01/2009 alle: 09:09:28
tutti i componenti che sono alimentati esternamente da alimentatore a 12v. sono compatibili con la corrente erogata dalle bs. Sappiate che in elettronica i componenti non sono specifici per la 12v. ma hanno un intervallo superiore alla tensione che normalmente è dichiarata. Quindi se li DTT va ad una tensione continua di 12v. può essere tranquillamente collegato alle bs senza alcun danno, perche i componenti minimo saranno di 16 ed oltre volt. Poi se ci si mette uno stabilizzatore di tensione logicamente, il funzionamento è sempre garntito al 100%. Sono anni che utilizzo componenti elettronici per riparazioni di tutti i generi, quindi smentisco quando affermato sopra, ma non voglio certo crearne una polemica. Una conoscenza in più apportata verso chi non sà alcune cose. Quindi io personalmente uso gli apparecchi a 12. volt alimentati direttamente sulle bs senza nessun problema per quanto spiegato sopra. Poi se ce un'alterazione di tensione l'apparecchio potrebbe anche non fare il suo lavoro come si deve, ma non subisce certamente danni. Ripeto niente polemica. Piuttasto che polemizzare ritiro e smentisco quanto postato qui. Cordialmente Pippo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/01/2009 alle: 09:30:58
Bravo , non fare polemica , ma e capitato a me personalmente , che di 12 V. me ne intendo un pochino . Ho installato un LCD marca MauMau , ed era a 12 v. Collegandola diretta , con il motore spento funzionava Benissimo . Quando accendevi , sembrava le luci Psichedelice di una Discoteca. Se il tuo funziona diretto , ti dico anche il mio , ma tanti apparecchi ... Occhio . Poi , se non lo installo io , ma tu ... e lo bruci , il problema e tuo , non mio . Se leggi bene quanto scritto da Jumbo ... , ha iniziato il post scrivendo Attenzione ... e sconsigliabile . E la stessa cosa di ... Guida con le cinture che ti salvano la vita , tu te ne fotti , le cinture non le metti . Viaggi lo stesso , ma se fai un incidente ... come ne esci ??? . Si intenda ... Senza polemica , e il caffè è sempre offerto .
Modificato da Soundmachine il 26/01/2009 alle 19:45:34
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 26/01/2009 alle: 19:51:28
quote:Originally posted by Soundmachine
..... Se leggi bene quanto scritto da Jumbo ... , ha iniziato il post scrivendo Attenzione ... e sconsigliabile . .....
ti ringrazio per il supporto, ma la considero una battaglia persa in partenza [;)] Ciao Giordano ps: e' sempre un piacere scambiare due parole con te [:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/01/2009 alle: 19:53:31
Anche da parte mia ... . [;)]
Modificato da Soundmachine il 26/01/2009 alle 19:55:26
Inserito il 27/01/2009 alle: 10:40:36
[quote]Originally posted by geometrapier fare . I prezzi , partono dai 90 € ( cinesate ) che non servono a niente ,
Io ho una cinesata presa su ebay in quanto lettore dvd ma che ha anche il dvb, e vedo benissimo ...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/01/2009 alle: 11:14:48
Sono contento per te ...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
