sistema "backup" bs-bm?
1 20 8
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/01/2011 alle: 22:26:40
oggi ho trovato completamente a terra la mia bm...premettendo che ho 2 bs 110ah nds agm in parallelo secco e la bm che di serie e' una pb 110ah (ducato 250-3000),mi chiedevo se con uno staccabat. potevo porta un + dalla bs alla bm,cosi' che se la bm motore mi lascia o viceversa le bs, posso "parallellarle" cosi' da avere ad esmepio un avviamento d'emergenza...inoltre le agm possono sopportare la scarica vienta di un avviamento senza rovinarsi?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/01/2011 alle: 22:31:01
Lo puoi fare , ma devi rinforzare i collegamenti di massa delle 2 bs. Saluti Paolo
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/01/2011 alle: 22:56:37
in realata' io volevo lasciare tutto com'e' (la massa non e' sul telaio?) e collegare solo il + bs_staccabatteria_bm di generose dimensioni...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/01/2011 alle: 23:50:56
Argomento più volte trattato da Marco Emme48
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Per fare cio che chiedi devi munirti di 2 staccabatterie uno va messo sul negativo BM e una tra i due positivi,ricordati che devi rafforzare la massa della BS. Seguendo i suoi consigli lo tengo pure io Franco x Marco pensandoci bene si potrebbe anche mettere in parallelo all S2 tramite interruttore il diodo resistenza?
Modificato da videodue il 13/01/2011 alle 23:56:33
Inserito il 14/01/2011 alle: 07:16:20
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 13/01/2011  23:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si che si può ma si tratta di un circuito diverso e siccome li si va di "corrente grossa" direi che le correnti minime del diodo+resistenza è meglio piazzarle altrove, tipicamente la centralina. Per qwertyz Le AGM come tutte le batterie riportano anche il valore della corrente di spunto (di solito per 5 s) che in genere è abbastanza elevata. Segui quanto descritto nella pagina del link e fai in quel modo. Io viaggio con una BM del 2005, quando si guasterà la ricomprerò ma di sicuro la vacanza continuerà col metodo descritto. Cordialmente, MArco.
Modificato da Emme48 il 14/01/2011 alle 07:20:03
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 14/01/2011 alle: 13:48:05
perdonatemi ma qual'è il senso dell staccabat sul -?serve solo in caso di rottura della bm ,evento relativamente raro penso,diversamente nn basta il + dai servizi con stacco?le mie batt sono 2 nds 120
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/01/2011 alle: 14:24:23
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 14/01/2011  13:48:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La masa delle BS và cominque rinforzata, a meno che non porti anche una cavo tra i 2 negativi, ma non conviene. Lo staccabatteria sulla massa della BM nell'evento raro ti evita di metere mano agli attrezzi e farlo manualmente. Se hai il ducato alcuni modelli sul meno hanno una sgnacio rapido che può servire da staccabatterie.
Inserito il 14/01/2011 alle: 14:34:44
Si esatto, serve a isolare la BM in caso si guasti andando in corto ma l'evento NON è affatto raro come credi. Uno o due elementi in corto non fanno certo notizia su una batteria da avviamento. Quindi quei 3,50 euro (quello è il prezzo) io li consiglio caldamente. MArco.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/01/2011 alle: 23:20:18
Vorrei aggiungere, se la BM è a terra quando colleghi la BS e non stacci il negativo la corrente cosa deve fare? servirti per mettere in moto o livellare(scaricandosi) la Bm con ma bs. In pochi ci pensano Franco
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
