Sistema fotovoltaico
4 20 109
Inserito il 17/01/2019 alle: 16:09:46
In risposta al messaggio di pedro6 del 17/01/2019 alle 15:12:16
Però in questa formula non c’è un parametro che tiene conto della qualità del pannello , mi spiego meglio, due pannelli di diverse Marche e tecnologie con stesse dimensioni a parità di watt rilevati dalla targa se usiamo la formula su detta ci dara per entrambi la stessa efficenza , ma non è così , c’è qualcosa che mi sfugge ?!
Per la mia unica esperienza (sono cmq 8 mesi che lo uso tutti i giorni ) questo pannello relativamente economico, fa il suo lavoro egregiamente... Come si comporterà negli anni rispetto a uno dal costo doppio chi lo salaugh
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/01/2019 alle: 16:10:12
In risposta al messaggio di Hunter85 del 17/01/2019 alle 16:06:52
No... La potenza in rapporto alle dimensioni può benissimo essere la stessa tra due pannelli di Marche e costi differenti ...  Dipende cosa si intende per efficienza ..  Ad esempio un parametro che si può considerare
é il calo di potenza per ogni grado di temperatura ... Dovrebbe essere un dato presente nella scheda tecnica e suppongo che per un Panasonic da 300watt è 320 euro possa essere un po' meglio del mio da 170 euro.  Io per esempio anche in estate con forte irraggiamento, non ho visto più di 230/240watt reali... Rarissime punte di 270. (ovviamente accendevo molte cose per fare le prove altrimenti potenze simili non me le produrrebbe mai)  E c erano forse 70 gradi sul pannello ... Immagino che con lo stesso irraggiamento con 30 gradi forse può erogare circa i 300 watt di targa...  Penso che un pannello molto costoso sia meno influenzato da questo ... Magari pesa anche un po' meno ... Queste sono le differenze che mi vengono in mente  sentiamo altri magari...
E ha una garanzia piu' lunga...
Inserito il 17/01/2019 alle: 16:22:58
In risposta al messaggio di sergiozh del 17/01/2019 alle 16:10:12
Si... L avevo scritto in un post precedente .. Il mio aveva 25 x prestazioni e 10 o 12 per materiali... Il Panasonic che ho confrontato aveva 25 per prestazioni e ben 25 per i materiali ...
pedro6
pedro6
02/11/2018 53
Inserito il 17/01/2019 alle: 17:07:26
In risposta al messaggio di Sergione66 del 16/01/2019 alle 01:04:17
La valigetta per il cambio gomme (immagino tu intenda quella del ducato) la puoi tranquillamente eliminare e metterne il contenuto in una piccola borsa che sta ovunque, e mettere la batteria al posto della valigetta. Io ho fatto cosi ed oltre alla batteria ci ho fatto stare anche un subwoofer per l'impianto audio.
si effettivamente ci avevo pensato, ma come ci arrivo con i fili fino all'altra batteria, poi basta collegarle in parallelo?
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 17/01/2019 alle: 17:18:24
In risposta al messaggio di pedro6 del 17/01/2019 alle 17:07:26
Ci arrivi togliendo la copertura del pavimento della cabina e facendo passare i cavi sotto.
Sul mio è fato cosi.
pedro6
pedro6
02/11/2018 53
Inserito il 17/01/2019 alle: 17:40:04
In risposta al messaggio di Sergione66 del 17/01/2019 alle 17:18:24
Ci arrivi togliendo la copertura del pavimento della cabina e facendo passare i cavi sotto. Sul mio è fato cosi.
Io la batteria servizi ce l’ho in un sottofondo di uno degli armadi visionabili dall’interno della cellula
Modificato da pedro6 il 17/01/2019 alle 17:40:35
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 17/01/2019 alle: 18:09:38
In risposta al messaggio di pedro6 del 17/01/2019 alle 17:40:04
Probabilmente hai un mezzo con molto più spazio a disposizione. Nei furgonati è sempre sotto il sedile della cabina.
Nel mio caso ce ne sono 2 una per sedile.
pedro6
pedro6
02/11/2018 53
Inserito il 17/01/2019 alle: 18:45:39
In risposta al messaggio di Sergione66 del 17/01/2019 alle 18:09:38
Probabilmente hai un mezzo con molto più spazio a disposizione. Nei furgonati è sempre sotto il sedile della cabina. Nel mio caso ce ne sono 2 una per sedile.
Il mio sotto il sedile di guida ha una ventola che spinge aria verso la cellula che non ho ancora ben capito a cosa serve( la ventola è.collegata a dei tubi che sembrano del condizionatore) , sotto quello del passeggero ha la valigetta per il cambio gomme
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 17/01/2019 alle: 21:35:05
In risposta al messaggio di Hunter85 del 17/01/2019 alle 12:54:45
Io presi questo pannello Talesun da 300 watt...a 170 euro...  Marca  a quanto ho visto strausata nel mondo  ma non blasonata e quindi credo economica.  Ha un rendimento modulo del 18.4 % che non è il 21 del Panasonic
ma è buono.  Garanzia di 25 anni sul rendimento e 12 mi pare sui materiali.. Panasonic ha 25 sul rendimento e 25 sui materiali .  Panasonic però costa più di 300 euro...  Penso che vadano lette in tutti i casi le schede tecniche... Ho visto pannelli made in Italy con CELLE sunpower pubblicizzati ad Alto RENDIMENTO . .POi ho fatto i conti e risultava del 18/20 %... In linea con un buon monocristallino asiatico...  Ovviamente non so poi come i vari marchi si comportano nel tempo perché non ho esperienza
Ho trovato le caratteristiche di questo pannello ... non male ... ed ora costa 130 euro scarsi ... winkyes
https://www.oksolar.it/datashee...
Mooooolto interessante ...
Modificato da Sergione66 il 17/01/2019 alle 21:35:35
Inserito il 17/01/2019 alle: 22:31:10
In risposta al messaggio di Sergione66 del 17/01/2019 alle 21:35:05
Ho trovato le caratteristiche di questo pannello ... non male ... ed ora costa 130 euro scarsi ...  Mooooolto interessante ...
Credo sia proprio quello che ho sul tetto! smiley​​​​​​
Ecco la Garanzia  sui materiali era 10 e non 12!ricordavo male.
Ho dedotto il mio prezzo dal fatto che avevo pagato 270 euro compreso il regolatore da 30 amper... Supponendo che quel regolatore costa tra i 110 e i 130 eurosu internet...
L ho pagato qualcosa di più di questo sito.
Non sarà il massimo ma secondo me fa un buon lavoro...
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/01/2019 alle: 18:37:10
In risposta al messaggio di Hunter85 del 17/01/2019 alle 22:31:10
Credo sia proprio quello che ho sul tetto! ​​​​​​ Ecco la Garanzia  sui materiali era 10 e non 12!ricordavo male.  Ho dedotto il mio prezzo dal fatto che avevo pagato 270 euro compreso il regolatore da 30 amper...
Supponendo che quel regolatore costa tra i 110 e i 130 eurosu internet...  L ho pagato qualcosa di più di questo sito.  Non sarà il massimo ma secondo me fa un buon lavoro...
Ciao Hunter,
ricordi ci siamo scritto qualche mese fa quando cercavo informazioni sulla tua abbinata,pannello/mppt?
Bene,lo scrivo anche per riassumere,alla fine ho montato un pannello monocristallino che in esercizio eroga 24v da 300w abbinato ad un regolatore Epever Triron 4210 da 40A e 2 normali batterie da 100ah collegate in parallelo secco
Aggiungo che sono stato costretto a prendere questo da 40A perchè nella ditta dove ho acquistato non ne avevano da 30 disponibili.
Da 10gg sono in Sicilia e a questo punto credo che possa rassicurare l'amico Hunter al quale interessava sapere la resa di questi pannelli qui.
Per questione di spazio sono stato costretto a montare il pannello sulla discesa della mansarda quindi mi rimane un po' inclinato ma,avendo l'accortezza di parcheggiare con il posteriore del camper verso sud,diventa un pregio.
Ho notato che con il sole pieno il pannello riesce a caricare anche 10A mentre ieri,qui ha piovuto e tutta la giornata è stata molto nuvolosa,riusciva a caricare anche 2A.
Sono molto,molto soddisfatto,soprattutto la moglie che puo vedersi la tv come e quando vuole.
Alla fine della giornata tra Combi,illuminazione,tv,decoder,pompa le batterie non sono mai scese sotto i 12,6v,valori impensabili gli altri anni con il pannellino da 100w.
Inserito il 19/01/2019 alle: 00:19:39
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 18/01/2019 alle 18:37:10
Ciao Hunter, ricordi ci siamo scritto qualche mese fa quando cercavo informazioni sulla tua abbinata,pannello/mppt? Bene,lo scrivo anche per riassumere,alla fine ho montato un pannello monocristallino che in esercizio eroga
24v da 300w abbinato ad un regolatore Epever Triron 4210 da 40A e 2 normali batterie da 100ah collegate in parallelo secco Aggiungo che sono stato costretto a prendere questo da 40A perchè nella ditta dove ho acquistato non ne avevano da 30 disponibili. Da 10gg sono in Sicilia e a questo punto credo che possa rassicurare l'amico Hunter al quale interessava sapere la resa di questi pannelli qui. Per questione di spazio sono stato costretto a montare il pannello sulla discesa della mansarda quindi mi rimane un po' inclinato ma,avendo l'accortezza di parcheggiare con il posteriore del camper verso sud,diventa un pregio. Ho notato che con il sole pieno il pannello riesce a caricare anche 10A mentre ieri,qui ha piovuto e tutta la giornata è stata molto nuvolosa,riusciva a caricare anche 2A. Sono molto,molto soddisfatto,soprattutto la moglie che puo vedersi la tv come e quando vuole. Alla fine della giornata tra Combi,illuminazione,tv,decoder,pompa le batterie non sono mai scese sotto i 12,6v,valori impensabili gli altri anni con il pannellino da 100w.
Ciao nuvola! Sono felice per te... L avevo detto io agli scettici che un pannello grande anche in inverno fa il suo discreto lavoretto ! A distanza di 4000 km(sparo!) avevo quasi azzeccato le previsioni wink​​​​​​. Avevo detto 8/9 amper... Quasi...
​​​​​​Certo eri in Sicilia e non in una stretta valle del Trentino col sole che dura 2 ore... Però non è vero che il solare in inverno é totalmente inutilelaugh
Se si controllano i consumi può garantire cmq una "libera" soddisfacente... Ripeto a - 30 in una valle ombrosa é diverso, ma sono condizioni un po' estreme!
Buon per te! E per me se dovrò passare un autunno /inverno nel camperlaugh
E tutto senza spendere miliardi in un concessionario! Saluti!
Inserito il 19/01/2019 alle: 00:33:46
A proposito... Tu hai 2 batterie o una sola? Spero 2, perché anche io se guardo la TV dalle 19.00 all 1.00 e 12/15 ore  tengo la stufa, allamattina ho 12.5! Anche 12.4 a volte come l altro giorno che ero a - 8 gradi... E io ho la vecchia trumavent che consuma molto meno della tua! frown
Se ne hai una sola le mie fanno pietà sad
Per la pioggia va beh in inverno non farà tanto, però vedrai che d estate  anche con tutto coperto carica!
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 19/01/2019 alle: 08:18:10
In risposta al messaggio di pedro6 del 17/01/2019 alle 18:45:39
Dovrebbe essere il riscaldatore per la cellula durante il viaggio, i tubetti sono del riscaldamento. Dovresti avere un tasto on/off sul cruscotto (zona sx di solito) col disegno di una ventola per accenderlo.
Francesco & Famiglia.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/01/2019 alle: 14:06:19
In risposta al messaggio di Hunter85 del 19/01/2019 alle 00:33:46
E io ho la vecchia trumavent che consuma molto meno della tua!  Se ne hai una sola le mie fanno pietà  ​​​​​​ Per la pioggia va beh in inverno non farà tanto, però vedrai che d estate  anche con tutto coperto carica!
Ti è sfuggito Hunter,lo avevo scritto.
Ho 2 volgari batterie da 100 ah collegate in parallelo secco
Inserito il 19/01/2019 alle: 14:17:17
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 19/01/2019 alle 14:06:19
Ti è sfuggito Hunter,lo avevo scritto. Ho 2 volgari batterie da 100 ah collegate in parallelo secco
indecisioné veroindecision
pedro6
pedro6
02/11/2018 53
Inserito il 26/01/2019 alle: 01:10:14
ma per collegare le batterie in parallelo bisogna devono essere uguali, io per il momento come batteria servizi ho 4 batterie collegate in parallelo identiche da 24 ampere l'una che sommate diventano 96A, ora vorrei metterne una nuova da 100A sempre in parallelo,  dite che potrei avere problemi?
Inserito il 26/01/2019 alle: 01:46:49
In risposta al messaggio di pedro6 del 26/01/2019 alle 01:10:14
Forse c è troppa differenza tra 24 e 100 ah?! Di preciso non saprei... Io preferirei uguali capacità anche se per le circostanze ne ho accoppiata una da 100 ah a una da 90ah...
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 11/02/2019 alle: 00:27:47
In risposta al messaggio di Sergione66 del 17/01/2019 alle 13:59:26
Facendo un pò di ricerche ho visto dei pannelli spacciati per made in Italy di una certa Peimar. Prezzi molto buoni e rendimenti nella media. Qualcuno li conosce ?
Io ho preso uno da 300W della Peimar monocristallino, sono prodotti made in Italy credo a Brescia,  parlano di un rendimento del 18,4% e garanzia di 20 anni. Non l'ho ancora montato, devo abbinarlo ad un regolatore ovviamente Mppt avrei individuato il Wrm20 della Western & Co. che sopporta fino a 310W di pannelli. Quando lo monto vedrò i risultati, avendo il frigo a compressore e se lascio anche gli altri due pannelli da credo 80W non dovrei avere nessun problema energetico, ovviamente in tutto con due Bs Agm da 100Ah (Northstar) in parallelo secco.
datasheet dei pannelli Peimar:
http://www.peimar.com/it/home/d...
Inserito il 11/02/2019 alle: 09:34:26
In risposta al messaggio di sheitan56 del 11/02/2019 alle 00:27:47
Mppt avrei individuato il Wrm20 della Western & Co. che sopporta fino a 310W di pannelli. Quando lo monto vedrò i risultati, avendo il frigo a compressore e se lascio anche gli altri due pannelli da credo 80W non dovrei avere nessun problema energetico, ovviamente in tutto con due Bs Agm da 100Ah (Northstar) in parallelo secco. datasheet dei pannelli Peimar:
Ha le stesse identiche caratteristiche della scheda tecnica del mio pannello made in China (talesun), ma almeno é fatto in Italialaughlaugh... E lo stesso identico prezzo... Sui 160 no?
Problemi di energia penso che non ne avrai proprio on 470 wstt! smiley
Il regolatore Western immagino sia ottimo (dalle recensioni che ho letto sui forum di fotovoltaico ) ma non é meglio da 30 amper con tutti quei wstt?
https://www.sunloop.it/wrm-30-r...
Costicchia.. .. Se vuoi spendere un po' meno questa marca che ho preso funziona benissimo
https://www.amazon.it/Regolator...
In questo link vendono il pacchetto col display remoto e il sensore remoto x la temperatura che sfrutta la funzione di compensazione della tensione del regolatore... Io li ho aggiunti dopo (40 euro).
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
