Sistema fotovoltaico
5 20 109
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 11/02/2019 alle: 12:53:52
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/02/2019 alle 09:34:26
Ha le stesse identiche caratteristiche della scheda tecnica del mio pannello made in China (talesun), ma almeno é fatto in Italia... E lo stesso identico prezzo... Sui 160 no? Problemi di energia penso che non ne avrai proprio
on 470 wstt!  Il regolatore Western immagino sia ottimo (dalle recensioni che ho letto sui forum di fotovoltaico ) ma non é meglio da 30 amper con tutti quei wstt? Costicchia.. .. Se vuoi spendere un po' meno questa marca che ho preso funziona benissimo   In questo link vendono il pacchetto col display remoto e il sensore remoto x la temperatura che sfrutta la funzione di compensazione della tensione del regolatore... Io li ho aggiunti dopo (40 euro).
Il Wrm20 lo utilizzerò solo per il pannello da 300W, i due pannelli già installati con relativi regolatori Pwm li lascio cosi come sono, quindi tre pannelli e tre regolatori
Inserito il 11/02/2019 alle: 16:34:25
In risposta al messaggio di sheitan56 del 11/02/2019 alle 12:53:52
Un po' macchinoso... Ma tanta potenza ..laugh
Preferibile comunque far gestire tutto a un unico regolatore possibilmente? .. Mi vien da pensare... Per la salute delle bs... Anche se si autoregola il tutto...
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 11/02/2019 alle: 18:33:03
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/02/2019 alle 16:34:25
Un po' macchinoso... Ma tanta potenza .. Preferibile comunque far gestire tutto a un unico regolatore possibilmente? .. Mi vien da pensare... Per la salute delle bs... Anche se si autoregola il tutto...
Non posso mettere tutti in parallelo, il pannello da 300W e cosidettco a 24V mentre gli altri due da camper sono a 12V
Inserito il 11/02/2019 alle: 21:27:41
In risposta al messaggio di sheitan56 del 11/02/2019 alle 18:33:03
Immagino... Hai pensato di togliere i vecchi e metterne altri a 24 con un solo regolatore? Sto solo facendo ipotesi per il gusto di farlo...
Se invece si mettono. In serie o in parallelo quelli da 12 e quello da 24 sotto un unico regolatore adatto che succede?
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 11/02/2019 alle: 21:43:01
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/02/2019 alle 21:27:41
Immagino... Hai pensato di togliere i vecchi e metterne altri a 24 con un solo regolatore? Sto solo facendo ipotesi per il gusto di farlo... Se invece si mettono. In serie o in parallelo quelli da 12 e quello da 24 sotto un unico regolatore adatto che succede?
Succede che mi tocca prendere un regolatore Mppt più grosso da 30 A che costa di più, per quello dedicherei il Wrm20 al pannello da 300W visto supporta fino a 310W e lascio invariata l'attuale disposizione dei due pannelli abbinati ai due regolatori Pwm.
Modificato da sheitan56 il 11/02/2019 alle 21:44:15
Inserito il 11/02/2019 alle: 22:12:42
In risposta al messaggio di sheitan56 del 11/02/2019 alle 21:43:01
Mi chiedevo solo se tecnicamente si potrebbe abbinare (in serie o in parallelo) pannelli di differenti voltaggi... Se lo chiedeva anche un altro utente in un altro post e mi é venuta la. Curiosità smiley
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/02/2019 alle: 22:37:21
In parallelo tensioni diverse boh, la vedo male.
in serie tensioni diverse se le correnti sono uguali invece e' ok ma bisogna stare attenti che la tensione finale della combinazione in serie non superi la tensione massima di ingresso dell'mppt.
Inserito il 11/02/2019 alle: 22:48:59
In risposta al messaggio di sergiozh del 11/02/2019 alle 22:37:21
In parallelo tensioni diverse boh, la vedo male. in serie tensioni diverse se le correnti sono uguali invece e' ok ma bisogna stare attenti che la tensione finale della combinazione in serie non superi la tensione massima di ingresso dell'mppt.
E se invece in serie le correnti sono diverse ? Es pannello 24v da 100 watt e pannello 24v da 200 wstt?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/02/2019 alle: 01:56:44
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/02/2019 alle 22:48:59
Credo che in quel caso il pannello da 200W fornisce energia come se fosse da 100W cioe' il pannello che darebbe piu' corrente (in ampere) da solo da in serie solo tanta corrente quanto quello che ne da meno.
al meglio si mettono sul tetto due pannelli uguali cosi' si possono mettere in serie o in parallelo a piacimento...
il pannello da 75W pagato un occhio 12 anni fa lo tolsi per mettere due pannelli uguali da 100W in parallelo. Per me gia' che si smanetta sul tetto con colle e fili gia' che si fa il lavoro val la pena farlo bene e togliere la robaccia che ci hanno venduto a caro prezzo i concessionari. I pannelli costano poco rispetto ai prezzi di 10 anni fa (specialmente ai prezzi dei concessionari...).
Modificato da sergiozh il 12/02/2019 alle 02:03:14
Inserito il 12/02/2019 alle: 15:56:32
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/02/2019 alle 01:56:44
Credo che in quel caso il pannello da 200W fornisce energia come se fosse da 100W cioe' il pannello che darebbe piu' corrente (in ampere) da solo da in serie solo tanta corrente quanto quello che ne da meno. al meglio si
mettono sul tetto due pannelli uguali cosi' si possono mettere in serie o in parallelo a piacimento... il pannello da 75W pagato un occhio 12 anni fa lo tolsi per mettere due pannelli uguali da 100W in parallelo. Per me gia' che si smanetta sul tetto con colle e fili gia' che si fa il lavoro val la pena farlo bene e togliere la robaccia che ci hanno venduto a caro prezzo i concessionari. I pannelli costano poco rispetto ai prezzi di 10 anni fa (specialmente ai prezzi dei concessionari...).
Non sapevo.. Mi devo andare a leggere come funzionano 2 generatori in serie di diverso amperaggio...
Bene o male é ciò che consiglio anche io se uno vuole aggiornare l impianto e si trova pannelli di 10 anni da pochi wstt... Visti i prezzi raggiunti e la "fatica" del lavoro... Quasi quasi é più conveniente rifare tutto cercando la maggior compatibilità di tensioni, accessori e Quant altro... Poi ognuno ha le sue esigenze...
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 12/02/2019 alle: 16:07:13
In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/02/2019 alle 15:56:32
Non sapevo.. Mi devo andare a leggere come funzionano 2 generatori in serie di diverso amperaggio...  Bene o male é ciò che consiglio anche io se uno vuole aggiornare l impianto e si trova pannelli di 10 anni da pochi
wstt... Visti i prezzi raggiunti e la fatica del lavoro... Quasi quasi é più conveniente rifare tutto cercando la maggior compatibilità di tensioni, accessori e Quant altro... Poi ognuno ha le sue esigenze... ​​​
Comanda il trenino più lento, nel senso che se uno dei pannelli produce più corrente (Ampere), passa solo la corrente più bassa prodotta dall'altro pannello ed il resto va in gloria sotto forma di dissipazione termica.
Praticamente il pannello che produce di più, dissipa la corrente in eccesso come alimentasse una resistenza sull'altro pannello producendo calore e con il rischio di danneggiarlo nel caso l'eccesso di corrente fosse notevole.
"....la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri..." (Alain)
Inserito il 12/02/2019 alle: 16:16:01
In risposta al messaggio di Ycarus77 del 12/02/2019 alle 16:07:13
Grazie a entrambi x le spiegazioni!
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 12/02/2019 alle: 16:22:29
In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/02/2019 alle 16:16:01
Figurati, per il fotovoltaico per i collegamenti in serie meglio mettere pannelli con caratteristiche identiche...
La tensione si somma, per cui deve rientrare nel range di accettabilità del regolatore solare (PWS o MPPT) considerando le tensioni a circuito aperto Voc (le peggiori), l'amperaggio che corre attraverso i moduli è il medesimo per cui se trovi un collo di bottiglia (pannello ombreggiato, celle sporche, altro...) l'eccesso di corrente del pannello più produttivo se ne va in gloria.
Per esperienza Vi dico: o collegate i moduli in parallelo sullo stesso canale (soluzione peggiore), oppure collegate i moduli su canali diversi (se ne avete sul regolatore, soluzione intermedia), oppure impiegate regolatori diversi per ogni modulo FV (soluzione migliore).
La più produttiva è la soluzione in cui ogni pannello ha il suo regolatore, così nel caso abbia difficoltà a produrre uno l'altro produce normalmente.
Inserito il 12/02/2019 alle: 17:20:06
Ycarus, ma è una difficoltà per gli mppt? (Forse per l'algoritmo di ricerca della Wmax che va in crisi se ci sono due massimi relativi?)
Te lo chiedo perchè invece su pwm, in tante prove fatte, ho notato che le correnti singole in ogni caso si sommavano senza perdite di potenza (se non quella del  pwm che taglia la V, ovviamente)
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 12/02/2019 alle: 17:38:36
In risposta al messaggio di Armando del 12/02/2019 alle 17:20:06
Ycarus, ma è una difficoltà per gli mppt? (Forse per l'algoritmo di ricerca della Wmax che va in crisi se ci sono due massimi relativi?) Te lo chiedo perchè invece su pwm, in tante prove fatte, ho notato che le correnti singole in ogni caso si sommavano senza perdite di potenza (se non quella del  pwm che taglia la V, ovviamente)
Difficile stabilire una regola precisa,
come si può capire, dipende dall'elettronica e dall'algoritmo che insegue la potenza massima di produzione... sicuramente da provare in varie situazioni se non è ben specificato sul manuale oppure il fornitore non riesce a darvi informazioni certe a riguardo.
In ogni caso, se cercate il 100% della produttività, qualcosa si perde...
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/02/2019 alle: 17:47:08
Il regolatore MPPT sceglie automaticamente  il miglior rapporto fra tensione e corrente, in maniera da avere il massimo rendimento in potenza.
In casi di pannelli in parallelo con tensioni leggermente diverse (es 18 e 22V), separati da diodi, il regolatore troverà il miglior rapporto di carico per il complesso. Questo però significa che il sistema di carico scelto non potrebbe essere l'ottimo per un singolo pannello, ma solo per il parallelo risultante.
Nel mio firgonato ho posto in parallelo due monoscristallini da 100V l'uno e due policristallini da 30W l'uno. Ho montato proprio sabato un regolatore Western. Prima avevo uno STECA PR2020.  Il tutto sembra funzionare alla grande.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 12/02/2019 alle: 19:58:34
In risposta al messaggio di ik6Amo del 12/02/2019 alle 17:47:08
Il regolatore MPPT sceglie automaticamente  il miglior rapporto fra tensione e corrente, in maniera da avere il massimo rendimento in potenza. In casi di pannelli in parallelo con tensioni leggermente diverse (es 18 e 22V),
separati da diodi, il regolatore troverà il miglior rapporto di carico per il complesso. Questo però significa che il sistema di carico scelto non potrebbe essere l'ottimo per un singolo pannello, ma solo per il parallelo risultante. Nel mio firgonato ho posto in parallelo due monoscristallini da 100V l'uno e due policristallini da 30W l'uno. Ho montato proprio sabato un regolatore Western. Prima avevo uno STECA PR2020.  Il tutto sembra funzionare alla grande.
Visto hai appena montato il regolatore della Westerm Co. presumo Mppt, non trovo nessun riferimento da nessuna parte, ma il display del Wrm20 Mppt è retroilluminato quando si pigiano i pulsanti?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/02/2019 alle: 02:03:01
Mettendo un diodo si potrebbe evitare che la corrente in eccesso del pannello piu' potente entri nell'altro pannello.
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 13/02/2019 alle: 13:37:43
In risposta al messaggio di sergiozh del 13/02/2019 alle 02:03:01
Il diodo serve per pannelli che hanno tensioni diverse ed evitare che circolino correnti in senso opposto. Il diodo ha la stessa funzione di una valvola di non ritorno di un impianto idraulico.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/02/2019 alle: 13:43:29
In risposta al messaggio di Ycarus77 del 13/02/2019 alle 13:37:43
Se tu dici che mettendo in serie un pannello da 100W con uno da 200W, succede che quello da 200W pompa corrente in senso inverso in quello da 100w serve proprio una valvola di non ritorno.
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
