Sistema fotovoltaico
6 20 109
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 13/02/2019 alle: 13:44:26
In risposta al messaggio di sergiozh del 13/02/2019 alle 13:43:29
Se tu dici che mettendo in serie un pannello da 100W con uno da 200W, succede che quello da 200W pompa corrente in senso inverso in quello da 100w serve proprio una valvola di non ritorno.
Non ho detto questo...
"....la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri..." (Alain)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/02/2019 alle: 13:48:30
In risposta al messaggio di Ycarus77 del 12/02/2019 alle 16:07:13
Comanda il trenino più lento, nel senso che se uno dei pannelli produce più corrente (Ampere), passa solo la corrente più bassa prodotta dall'altro pannello ed il resto va in gloria sotto forma di dissipazione termica.
Praticamente il pannello che produce di più, dissipa la corrente in eccesso come alimentasse una resistenza sull'altro pannello producendo calore e con il rischio di danneggiarlo nel caso l'eccesso di corrente fosse notevole.
"Come alimentasse una resistenza sull'altro pannello" io l'ho interpretato in quel modo.
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 13/02/2019 alle: 14:17:42
In risposta al messaggio di sergiozh del 13/02/2019 alle 13:48:30
Come alimentasse una resistenza sull'altro pannello io l'ho interpretato in quel modo.
Ci possono essere diverse condizioni in funzione della tensione e della corrente prodotta dai pannelli, quindi non è esclusa anche questa possibilità di correnti in verso opposto.
In ogni caso, tutti i pannelli di oggi, sono già dotati di diodo di bypass (in funzione del collegamento delle celle e dell'architettura dei pannelli ce ne potrebbe essere anche più di uno), ma almeno un diodo nella scatola di connessione lo hanno.
Non è il caso di aggiungerne un'altro all'esterno.
A prescindere dal verso delle correnti, l'importante è capire che nel collegamento di due pannelli in serie, la corrente che arriva al regolatore è la somma delle correnti prodotte dai due pannelli se uguali. Se diverse è la somma della corrente più bassa tra i due pannelli moltiplicata per il numero dei pannelli connessi in serie.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/02/2019 alle: 14:55:09
In risposta al messaggio di Ycarus77 del 13/02/2019 alle 14:17:42
Ci possono essere diverse condizioni in funzione della tensione e della corrente prodotta dai pannelli, quindi non è esclusa anche questa possibilità di correnti in verso opposto. In ogni caso, tutti i pannelli di oggi,
sono già dotati di diodo di bypass (in funzione del collegamento delle celle e dell'architettura dei pannelli ce ne potrebbe essere anche più di uno), ma almeno un diodo nella scatola di connessione lo hanno. Non è il caso di aggiungerne un'altro all'esterno.  A prescindere dal verso delle correnti, l'importante è capire che nel collegamento di due pannelli in serie, la corrente che arriva al regolatore è la somma delle correnti prodotte dai due pannelli se uguali. Se diverse è la somma della corrente più bassa tra i due pannelli moltiplicata per il numero dei pannelli connessi in serie.
Se ogni pannello ha gia' i suoi diodi perche' parecchia gente sul forum insiste nel dire che a mettere in parallelo i pannelli ci vogliono i diodi ?
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 13/02/2019 alle: 15:13:27
In risposta al messaggio di sergiozh del 13/02/2019 alle 14:55:09
Non lo so, prova a chiedere a chi dice di fare così.
Inserito il 13/02/2019 alle: 15:24:49
Perché i diodi sul pannello (almeno 2) sono quelli di bypass (messi in antiparallelo alle sottostringhe di celle x evitare hotspot) e funzionano comunque anche su un pannello singolo.  Invece quelli da mettere a pannelli in parallelo sono quelli di blocco, che si mettono in serie ad ogni pannello x evitare che in caso di illuminazioni diverse uno faccia girare corrente inversa nell'altro.
(Personalmente, penso che questo abbia importanza solo x correnti elevate, ma non ho parametri x dire "quanto")
Ycarus:
" A prescindere dal verso delle correnti, l'importante è capire che nel collegamento di due pannelli in serie, la corrente che arriva al regolatore è la somma delle correnti prodotte dai due pannelli ..."
Volevi dire "pannelli in parallelo"? wink
Modificato da Armando il 13/02/2019 alle 15:34:01
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 13/02/2019 alle: 15:41:19
In risposta al messaggio di Armando del 13/02/2019 alle 15:24:49
in parallelo sono quelli di blocco, che si mettono in serie ad ogni pannello x evitare che in caso di illuminazioni diverse uno faccia girare corrente inversa nell'altro. (Personalmente, penso che questo abbia importanza solo x correnti elevate, ma non ho parametri x dire quanto) Ycarus: A prescindere dal verso delle correnti, l'importante è capire che nel collegamento di due pannelli in serie, la corrente che arriva al regolatore è la somma delle correnti prodotte dai due pannelli ... Volevi dire pannelli in parallelo?
Esatto Armando, per parallelo di diversi pannelli può avere senso ma sul parallelo di due pannelli vanno bene i diodi inseriti nelle scatole di collegamento dei moduli. Metterli male non fa, ma per me sono inutili su questa tipologia di impianti.
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 13/02/2019 alle: 15:49:01
No Armando, volevo dire altro ma per fretta ho scritto un concetto non corretto. Appena ho tempo scrivo per bene quello che volevo dire... Comunque grazie, non me ne ero reso conto.
Inserito il 13/02/2019 alle: 16:00:48
In risposta al messaggio di Ycarus77 del 13/02/2019 alle 15:41:19
In effetti ora i miei due 140 W entrano in parallelo brutale nel regolatore. Mi riservo di fare delle prove x vedere se con uno in ombra e uno al sole i conti delle correnti tornano o no. Se avrò prova di qualche giro vizioso tra loro due, anzichè un "ordinato versamento" al regolatore, proverò a inserirci due Schottky.
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
