sky e pc come collegarli?
1 20 17
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 07/10/2007 alle: 18:39:25
Ho acquistato un pc portatile così da avere in un unico strumento internet, televisione e console per giochi ma io sono sicura che c'è un sistema anche per collegare il decoder di sky al pc. Come posso fare? C'è qualcuno in ascolto che mi possa indicare come?
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 07/10/2007 alle: 19:14:48
Devi acquistare un Frame Grabber che ti consenta acquisizione da sorgenti video analogiche. Ci sono Usb, firewire e PCMCA da 40€ in su.
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 07/10/2007 alle: 19:17:48
CI ho già provato ma non funziona. Ho acquistato WINTV 950 che funziona come sintonizzatore canali tv . O sbaglio i collegamenti o non lo sò. Grazie ciao.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 07/10/2007 alle: 19:28:40
Wintv 950 è un sintonizzatore video non satellitare, senza ingressi video. Non va bene. Per vedere sky devi usare per forza il decoder Sky collegando l'uscita che normalmente va alla televisione ad un apparecchietto che da una parte ha l'ingresso video (normalmente video composito e Svideo) e dall'altra parte è tipo il WIN950 con il connettore o usb o Firewire. Ci sono poi i PCMCA (quell'ingresso sul Notebook un po più grande di una carta di credito). Ciao
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 07/10/2007 alle: 19:34:36
Scua se insisto ma wintv riceve sia il segale analogico che quello digitale ed è dotato anche di un cavo in sia s-video che composito ed è logico che io debba mettere il decoder. Ho provato a collegare il tutto ma non funziona.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 07/10/2007 alle: 19:36:57
Forse non ho capito che cosa hai. Non stai parlando di questo:
http://www.hauppauge.com/pages/...
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 07/10/2007 alle: 19:41:04
Bravo esattamente, se tu vai quasi in fondo alla pagina e selezioni dove dice clicca quì poi vedere il cavo in dotazione.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 07/10/2007 alle: 19:49:24
Ok perdonami. Non sapendo che tipo di conoscenze avevi pensavo che avessi attacato direttamente l'antenna al wintv. Ho vist, non sapevo ci fosse come optional l'adattatore video. Ricapitolando: Hai attaccato l'uscita Svideo del decoder al win..... poi? Dal software devi propabilmente selezionare il tipo di input (Ant. o Svideo). Immagino che l'avrai fatto. Il cavo Svideo è testato? L'hai provato sul Tv con il decoder Sky?. Dammi qualche altra informazione.
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 07/10/2007 alle: 20:14:15
Si l'ho provato in casa, ho attaccato il cavo che da una parte ha una presa scart e dall'altra s-video più il cavetto per l'audio ,io ho provato a selezionare il segnale digitale ma non rileva niente. Ma non ho capito, il segnale che esce è digitale o analogico? grazie ciao
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 07/10/2007 alle: 20:20:00
Il segnale che esce da un Svideo è puramente analogico. Il compito del framegrabber, come il tuo win950 , è proprio quello di acquisirlo e di trasformarlo in uno stram digitale (nel tuo caso se ho letto bene mpeg2). Io comunque intendevo se hai provato il cavo con un semplice tv per capire innanzituto se il cavo è OK.
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 07/10/2007 alle: 20:24:44
Onestamente non ci ho nemmeno pensato perchè il cavo è nuovo ho quindi dato per scontato che funzionasse. Comunque posso provare! In ogni caso quando fà lo scrinning dei canali digitali non trova niente.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 07/10/2007 alle: 20:31:43
Premesso che non conosco il Sw del tuo apparecchio credo di capire che tu provi a fare lo scanning dei canali digitali. Questa è una funzione che serve quando devi sintonizzare canali da un segnale di antenna. Devi trovare nei menù del software qualcosa come ""input AV" o simile.
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 07/10/2007 alle: 20:40:31
Forse hai ragione non ci avevo pensato. Ti ringrazio per i tuoi utili consigli adesso provo a vedere. Ti farò sapere.CIAO
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 07/10/2007 alle: 21:44:12
GIALLOROSSO 1961 SEI UN GENIO. iN EFFETTI SOTTO IL PROGRAMMA PRINIPALE C'ERA UN ALTRO PROGRAMMA PER LE IMMAGGINI IN ENTRATA.HO COLLEGATO IL TUTTO E ORA FUNZIONA. MI SEI STATO VERAMENTE DI GRANDE AIUTO. GRAZIE E ANCORA GRAZIE.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 07/10/2007 alle: 21:47:28
Sono contento per te. Buona visione Ciao Fabio
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 07/10/2007 alle: 22:13:50
quote:Originally posted by GialloRosso1961 Sono contento per te. Buona visione Ciao Fabio
GialloRosso1961, se ho capito bene, con questa periferica USB puoi vedere Analogico, Digitale terrestre e grabbare, con l'accessorio esterno, pure SKY ? Sul sito in Italiano però ho trovato la "900 " e non la 950[:(]
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 07/10/2007 alle: 22:21:45
Non conosco specificatamente la periferica in questione, ma di questi oggetti ce ne sono a bizzeffe. Sintonizzatore Tv analogica + digitale + ingresso video per apparecchi esterni (vcr, dvd , decoder satellitare etc). Io ne ho preso uno PCMCI che utilizzo per convertire in digitale vecchi(si fà per dire) video8. Pagato mi sembra 44€.
Modificato da GialloRosso1961 il 07/10/2007 alle 22:23:23
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 07/10/2007 alle: 22:26:18
Io il wintv 950 l'ho acquistato questa settimana in offerta al mediaword e l'ho pagato 49 euro altrimenti ne costa sui 65. Il 900 differisce dal 950 perche è incluso anche il cavo in entrata. Ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
