Sky multivision
1 20 14
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 02/11/2011 alle: 15:53:05
Ciao con un decoder sky multivision è possibile vedere i programmi con una parabola piccola,con un decoder normale vedo tutti i canali se attacco il decoder ski multivision il decoder mi dice nessun segnale dalla parabola,il decoder posisionato sul segnale non mi da nessun segnale ne qualita ne intensita ciao Ernesto
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 02/11/2011 alle: 16:14:47
Ciao Il decoder sky non è altro che un decoder normale quindi se và uno deve andare anche l'altro Hai provato a puntare la parabola poi collegare sky e aspettare qualche minuto? La prima volta che li collegi ci impiegano un pó a sintonizzarsi Altrimenti sbagli satellite è impossibile che non vada Il diametro della parabola non incide molto se puntata bene Ciao
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 02/11/2011 alle: 16:33:24
ciao Umberto quando collego il vecchio decode il segnale impiego poco a riceverlo anche se ho una parabola piccola di quelle in valigetta,il sattellite è quello giusto perche come di dicevo stacco il decoder vecchio e riattacco sky a questo punto non so perche non ho più il segnale come dici tu domani prova ancora aspettando qualche minuto sperando che non piova altrimenti rimando le prove ciao e grazie Ernesto
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 02/11/2011 alle: 18:26:54
quote:Risposta al messaggio di ernesto46 inserito in data 02/11/2011  16:33:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il segnale in ingresso in sky multivision deve essere doppio ossia l'illuminatore deve dare due segnali differenti perchè multivision permette di vedere un canale mentre se ne registra un'altro, o si hanno 2 ingressi o si installa uno sdoppiatore come spesso fanno gli installatori (di che tipo non saprei dirti io dietro al mio in casa ho un'attrezzo del genere) in più il settaggio del decoder alla sezione impianto deve essere in scr! comunque credo che potresti vedere normalemente senza però avere la possibilità di registrare e contemporaneamente vedere se il settaggio non lo fai in scr! poi se vuoi avere informazioni precise posta un mess per Kalimera che qui sul forum dice di essere un rivenditore Sky. Maurizio
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:02:35
ciao Maurizio quando mi hanno installato in casa mysky i multivision mi hanno cambiato l'illuminatore mettendone uno con due ascite pero in casa mi arriva un unico filo con uno sdoppiatore per i due decoder,poi mi sono recato da un rivenditore sky mi sono fatto dare uno sdoppiatore a 4 vie cosi vedo sky in 4 camere diverse spostando il decoder di multivision,spero di poter spostare il decoder che uso per il multivison sul camper e poterlo usare,non vorrei che il multivision sia legato a mysky ciao Ernesto
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:14:22
quote:Risposta al messaggio di ernesto46 inserito in data 02/11/2011  19:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prova e vedere com'è fatto in casa il settaggio del decoder in "impianto", se in scr come credo dovrai settarlo in maniera diversa sul camper: quando farai le prove attacca il decoder non sky e becca il satellite dopo di che cambiandolo prova a fare dei settaggi diversi nella sezione "impianto" dovresti raggiungere il tuo risultato! per inciso credo di aver dato sopra un'informazione non troppo corretta perchè parlavo di mysky! sperando di essere stato utile! Maurizio
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:27:29
quote:Risposta al messaggio di ernesto46 inserito in data 02/11/2011  15:53:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se il decoder era installato su un antenna centralizata i settaggi cambiano devi alimentare lnb da settaggi impianto
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 02/11/2011 alle: 19:59:27
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 02/11/2011  19:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao l'impianto non è centralizzato, come dicevo sopra mi hanno cambiato l'illuminatore mettendone uno con due uscite ma utilizzando il cavo precedente e sdoppiandolo per i due ciao Ernesto
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 02/11/2011 alle: 20:22:05
a riciao[:D] è vero che mysky usa un'illuminatore a 2 uscite ma una serve per vedere e una per registrare a quello di mia zia ho collegato un solo cavo e và [;)] di più non sò ciao ciao
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 02/11/2011 alle: 20:31:11
quote:Risposta al messaggio di ernesto46 inserito in data 02/11/2011  19:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Ernesto ti rispondo io SKY INSTALLER E SERVICE POINT quando ti hanno installato il decoder MY SKY HD ti hanno modificato la parabola montando un illuminatore SCR (quattro canali monocavo) se vai a vedere nel menu di configurazione del ricevitore, troverai che il sistema funziona in SCR con attivate due porte che possono essere 1 e 2 o 3 o 4 Se questo sistema lo colleghi alla tua parabolina non puo sicuramente funzionare, a meno che non cambi anche li l'illuminatore con un SCR Parola di SKY SERVICE by Kalimera
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 02/11/2011 alle: 20:56:51
basta cambiare la configurazione decoder sky da scr a lnb singolo non serve cambiare lnb con visualizzazione solo diretta
Modificato da camperos il 02/11/2011 alle 20:59:34
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 02/11/2011 alle: 21:06:19
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 02/11/2011  20:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il MY SKY collegato ad un LNB solo si impalla ogni volta che tenti la pausa o la registrazione e di conseguenza bisogna resettarlo. o forse lo vuoi mettere in dubbio? Parola di SKY SERVICE by Kalimera
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 02/11/2011 alle: 21:13:38
guarda che ho risposto alla prima domanda, "non ricevo nessun segnale" se poi i decoder fanno c... certo tu hai esperienza
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 02/11/2011 alle: 22:45:36
quindi mi basta cambiare l'illuminatore utilizzare il decoder con cui vedo multivision e tutto dovrebbe funzionare ma poi vedo anche altri canali ciao Ernesto
Modificato da ernesto46 il 02/11/2011 alle 22:47:52
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 03/11/2011 alle: 11:54:28
ciao un GRAZIE a tutti con i vostri consigli ho risolto il problema è stato sufficente modificare la configurazione da SCR in LNB grazie di nuovo Ernesto
5 minuti fa
39 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
