smd led 5050 e striscie: inconvenienti
1 20 43
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 17/11/2010 alle: 11:07:23
Ho l'impressione che ci sia una corsa frenetica a mettere led 5050 smd su stricie adesive nel camper ma si parla poco della quantità, mi spiego meglio: i led hanno lo scopo principale di risparmiare energia mentre tanti ne mettono in maniera sconsiderata senza fare i calcoli dovuti trovandosi in condizioni di potenza energetica maggiore di quanto si era in origine. Esempio: origine lampada a neon da 16 watt; sostituisco mettendoci tot led smd pari a 16 watt o peggio... Domande: 1) Lampada a neon 16 watt quanti led smd 5050 su striscia occorrono per avere la stessa luminosità? 2) lampada alogena da 20 watt quanti led smd 5050 su striscia occorrono per avere la stessa luminosità? ...un pò confusionario ma spero si capisca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/11/2010 alle: 11:28:56
Non avendolo mai provati personalemnte per quanto riguarda la luminosità, non saprei che dirti, possiamo però intanto dire che una neon da 16w equivale circa a livelo energetico ad 1 metro di smd5050, che dovrebbero fare 14.4w Ora chi ce l'ha potrebbe dirci la luminosità di 1 metro di questi led, perchè un neon da 16w è quasi sempre sufficiente per qualsiasi situazione in un camper. Per valere la candela credo che dovrebbe bastare mezzo metro o meno, se no il risparmio energetico è troppo poco difronte alla differenza di prezzo.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 17/11/2010 alle: 12:03:24
Ho hatto la prima installazione di strips led, ma non per sostituire il neon, ma perchè dovevo trasformare il condizionatore in plafoniera. Detto questo, scettico per principio, ho acquistato uno strip led in base alla performance in termini di lumen e quindi smd5050 da 60 led metro. Ho poi realizzato il montaggio cercando di seguire una linea estetica piacevole e, quindi, disponendo due file di led simmetriche lunghe come il condizionatore e che seguono le nervature già presenti. Il risultato, in termini di illuminazione, è francamente esagerato, l'assorbimento è circa 1,5 A misurato quindi siamo sui 18W. Il Vantaggio delle strips led è la distribuzione della sorgente luminosa su una superficie molto più estesa, ovvero non si hanno zone più o meno illuminate, ma una uniformità mai ottenibile con un punto fisso che può essere una lampada led, o alogena o a incandescenza. L'effetto è difficile da spiegare e da documentare forograficamente, va visto di persona. Ora, ritengo che la soluzione al consumo elevato, nel mio caso sia l'adozione dello stesso tipo di strip led ma da 30 Led/metro, ovvero mantenere la distribuzione lineare sulla stessa lunghezza con la metà dei LED che reputo più che sufficiente. Per ora installerò un dimmer con telecomando che ha anche la funzione di stabilizzare la tensione, poi vi farò sapere. Comunque, per quanto riguarda la sostituzione del neon, ho provato a confrontare la resa di una strip da 24 LED (6W) a quella della plafoniera gemella che monta il neon da 16W. Led batte neon 3-0! 1-0: maggiore intensità luminosa 2-0: maggiore uniformità 3-0: colore della luce più caldo Adesso, visto che mi è avanzata un bel po' di striscia e che la posso tagliare ad elementi di 3 (0,72W), piano piano illuminerò le zone buie del camper e la luce esterna a costo aggiuntivo prossimo allo zero e alimentando il mio nuovo hobby!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/11/2010 alle: 12:49:38
E' come speravo io dunque, con meno di mezzo metro su ha una resa anche maggiore del classico neon da 16W. forse con 21 led lo si equivale, forse però meglio i 60led/metro ch hai preso te, e mettere strisce piu corte, se da sostituire all'interno di una plafoniera, se invece vanno messe a vista meglio 30/metro, cosi da avere una base più estesa.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 17/11/2010 alle: 12:52:59
Sunto perfetto! Grazie al topic di onkite, penso sia davvero stato e sarà utile.
Modificato da mamomamo il 17/11/2010 alle 12:54:20
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 17/11/2010 alle: 13:31:03
Se è vero che 3 led 5050 smd fanno 0,72 w e se ne metto 21 arrivo a circa 5 watt non è meglio utilizzare le lampdine alogene delle IKEA da 5 watt che fanno una bella luce??
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 17/11/2010 alle: 14:21:47
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 17/11/2010  13:31:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Può darsi che mi stia sbagliando,e in questo caso accetto qualsivoglia smentita e correzione e chiedo scusa in anticipo, ma: Non capisco su quale base un bulbo da 5W alogena corrisponda a 21 led smd5050 visto che: alogena 5W = 55 Lumen (fonte catalogo OSRAM starlite) 1 Led smd5050 = 17 Lumen 3 Led smd5050 = 51 Lumen e 0,72W Vogliamo metterne 6? siamo a 102 Lumen con 1,44W Dimenticavo: l'alogena viene data per 2000-4000 ore dipende dal costruttore; i led arrivano a 20000 ore. Resta inoltre il fatto che 1 bulbo è una sorgente praticamente puntiforme, necessita di una parabola per riflettere la luce, scalda etc. 6 led che emettono solo in avanti hanno un'apertura di 120° di natura e sono 6 sorgenti luminose distinte e, quindi danno un'illuminazione più uniforme. Sul fatto che la luce sia più o meno "bella" questo è soggettivo.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 17/11/2010 alle: 19:14:21
imageshack.us]ImageShack.us[/URL]">imageshack.us]ImageShack.us[/URL]">imageshack.us]ImageShack.us[/URL]">imageshack.us]ImageShack.us[/URL]">imageshack.us]ImageShack.us[/URL]">o e senza flash per cercare di far capire il risultato. [URL=http://img841.imageshack.us/i/img00170201011171729.jpg/] [/URL] 1,5A : vista zona living [URL=http://img683.imageshack.us/i/img00171201011171729.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] 1,5A: Vista zona notte/cucina [URL=http://img231.imageshack.us/i/img00172201011171731.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] 1A: vista zona living [URL=http://img521.imageshack.us/i/img00173201011171732.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] 1A: zona notte/cucina [URL=http://img440.imageshack.us/i/img00174201011171733.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] 0,5A: zona living; la zona notte non viene sufficientemente illuminata per essere fotografata. [URL=http://img822.imageshack.us/i/img00176201011171745.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Viene illuminata anche la cabina! [URL=http://img220.imageshack.us/i/img00175201011171742.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Neon da 11W della plafoniera in fondo alla zona notte; la zona living è buia. In conclusione: il dimmer consente di modulare la luce a piacimento con un semplice telecomando e di ridurre i consumi a livelli bassissimi. Risolto il problema dei consumi alla radice; onkite1, prego non c'è di che!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/11/2010 alle: 19:26:42
Anche io mi ero posto lo stesso dubbio. Dalle informazioni che ho trovato in rete ottengo questo: 1 led smd5050 da 12 lumen con 0.24W 1 lampada a fluorescenza da 1350 lumen con 16W Quindi a conti fatti, in teoria, mi servono 87 led e 21W per avere la stessa luminosità del neon con i led. Questo nella teoria, però sinceramente non so bene come fare dei veri confronti parlando di lumen, e mi consolano le prove empiriche fatte da mamomamo che riscontra la stessa luminosità con molti meno led (e molto meno consumo). Spero che a breve mi arrivino i led che io e chiccoperi abbiamo preso su ebay, per fare delle prove. Diciamo che sarò soddisfatto quando la luce del neon e dei led saranno equivalenti, poi vedrò se ne valeva la pena [:D] Con le alogene invece il confronto è comunque schiacciante a favore dei led.[;)]
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 17/11/2010 alle: 19:35:26
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/11/2010  19:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fargo, non ho usato molti meno LED! ho solo aggiunto il dimmer per ridurre i consumi, cosa che non puoi fare con un neon! Come ho già scritto il vantaggio principale è la distribuzione delle sorgenti luminose (i led) su una lunghezza impossibile da ottenere con altre sorgenti. In secondo luogo, la divergenza di 120° naturale dei led in tutte le direzioni consente di non avere necessità di parabole o superfici riflettenti. Fargo, se sei della mia zona, se vuoi, ti mostro il lavoro, in cambio di una pizza, una birra e la compagnia!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/11/2010 alle: 19:41:43
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 17/11/2010  19:35:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie [:D] Sei quasi dalle mie parti, ma non vicinissimo credo (visto quanto è tentacolare Milano...). Fra un po' dovrebbero arrivare i miei led (che poi sono come i tuoi) e provo. Ma il dimmer dove lo hai preso? Potresti invare un'immagine?
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 17/11/2010 alle: 20:17:22
bravo manomano [:)] hai aperto una bella strada per tutti i "leddisti" ci vorrebbe un parere autorevole da EMME48 CHISSà CHE FINE HA FATTO... mò potresti spiegare cosè sto dimmer a che serve dove si compra? Io credo di prendere le strisce da 30 led/metro invece che da 60 led/metro.Le vedo più utilizzabili in camper. sinceramente preferirei prendere ad esempio 3 metri da 30 led e 2 metri da 60...ma si vendono solo da 5 metri e che cavolo,,,, Mi dai qualche dritta per poterle comprare meno di 5 metri su ebay?
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 17/11/2010 alle: 20:22:27
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/11/2010  19:41:43 (
Cioppe cose vuoi ahhhh! poi basta!!!
http://www.plexishop.it/index.p...
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 17/11/2010 alle: 20:54:42
si ma tu quale hai preso? scommetto quello wireless
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 17/11/2010 alle: 21:16:18
bello il risultato, davvero! adesso friggo ancora di più perchè la nostra striscia non arriva ancora, uffa!! confermo che ha preso quello wireless, lo dice in un altro post, però c'è una cosa che non capisco, dici "...essendo PWC riduce anche il consumo", me lo potresti spiegare?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 17/11/2010 alle: 21:22:32
io lo avevo fatto anni fa con il vecchio camper, con led ovviamente non performanti come quelli di oggi. ero un pò perplesso per l'estetica di queste strisce a led a luce spenta, cioè quando non servono. ci fai delle foto in campo largo dei led incollati? grazie [:)]
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 17/11/2010 alle: 23:38:11
Ciao, vorrei aggiungere che i led 5050 hanno al loro interno 3 diodi led. Se la striscia o barra a led, viene fornita con 4 fili di alimentazione, o in ogni caso se non sono stati messi insieme tutti e 3 i diodi contenuti nel singolo chip 5050, è possibile parzializzare la luminosità semplicemente con un deviatore a 4 vie. Vi assicuro che accendendo anche solo un led del 5050, su una barra di 15 led, si ha una luce più che disceta all'interno di un camper. Buona serata Andrea
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/11/2010 alle: 16:34:58
up
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 03/12/2010 alle: 13:22:51
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 17/11/2010  21:16:18 (
I dimmer Pulse width modulation sono spiegati bene qui:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pu...
In pratica alimentano ad impulsi ad alta frequenza e l'energia risultante è inferiore. Vai chicco, leddizza!
Ste Ele
Ste Ele
06/01/2009 220
Inserito il 07/12/2010 alle: 14:38:52
scusate ma state facendo confusione. io li ho montati qualche mese fà e posso dire con mano che: 1mt di striscia led consumano circa 3-4W ed anno una luminosità di 180lumen per metro. posso inoltre carantire che avendo montato circa 80cm di led intorno all'oblò centrale del camper, quando questo è acceso illumina a stadio tutta la cellula. per poter creare inoltre ulteriore atmosfera ho utilizzato il restante della bobina di led (ne ho ordinata una intera di 5mt dalla cina su ebay, che nonostante le malelingue di chi tira il proprio interesse, 5mt di led smd 5050 cinesi, sono identici a quelli "italiani" e costano un terzo) per: - sostituire l'illuminazione della cappa cucina - posizionato led sotto i pensili con luce d'atmosfera nel letto in coda - creato una plafoniera da zero sopra alla dinette centrale per quando voglio tenere accesa la luce accesa solo sul tavolo. da notare che tutte le luci (a led) accese consumano circa 16-17w pari ad una plafoniera standard del camper. però con una plafoniera avevo sempre zone d'ombra e luce un pò smorta, così invece se le accendo tutte mi tocca metter su quasi gli occhiali da sole [8D]
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 07/12/2010 alle: 15:21:17
Ciao ho finito proprio ieri il lavoro di mettere la stiscia di led in dinette il risultato è semplicemente splendido.La striscia di led è formata da chip 5050 ne ho comprati 5 metri e comprato il dimmer consigliato da mamomamo, ero un pò preoccupato per l'assorbimento dichiarato in fase di acquisto dicevano 1,2a metro,ho provato a collegare un buon tester(fluke) in serie all'alimentazione 12cc(12,60)della striscia e ho letto 2,95a per 5metri quindi 600 ma metro ho quindi inserito il dimmer wireless il consumo a massima potenza è passato a 3,1a (il consumo del dimmer)quindi mi sono divertito ad azionare il dimmer ottenendo una variazione continua senza sfarfallii da 100 ma ai 3,1a nel camper (X700) ho messo due strisce sui bussolotti della dinette ai confini con il tetto per un totale di 3 metri comandati dal dimmer, alla massima potenza 1,9a ci vogliono gli occhiali da sole e la luce si diffonte dalla cucina alla mansarda con un assorbimento di 500 ma si ottiene una luce superiore ai tre faretti alogeni montati di serie. Appena posso farò alune foto. Saluti Mario SP
Modificato da gioste2 il 07/12/2010 alle 15:24:34
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
