In risposta al messaggio di Giochigio del 01/10/2022 alle 22:43:33
Mi scuso se sono stato un po' latitante ma sono in giro con il camper e non ho avuto modo di rispondere. Dopo aver ripulito tutto a nuovo ho voluto rispettare tutte le prescrizioni di montaggio del produttore, quindi guarnizione nuova e nessun sigillante, che sarebbe consigliato solo per tetti irregolari tipo furgonati, viti di fissaggio strette a 2nm, che se le avessi strette semplicemente a occhio sicuramente le avrei strette molto di più per quanto sembrano ancora lente, eppure vi assicuro che per ora acqua non ne entra. Naturalmente lo terrò monitorato e al primo trafilaggio di acqua sarà un'attimo mettere un filo di sigillante, ma non un chilo di terostat come quello che ho dovuto togliere. Saluti e grazie a tutti Giò
Nota bene che non ho parlato di sigillante, bensì di olio di silicone...
E' il prodotto che usiamo negli O-ring delle macchine fotografiche subacquee a ottica intercambiabile.
In questi casi è essenziale che non trafili acqua, soprattutto in mare, perché poi la fotocamera la butti...
Si stende un velo di questo olio sull'O-ring, in modo che la superficie fra O-Ring e flangia della fotocamera, anziché avere un sottile strato di aria dove per capillarità l'acqua può infiltrarsi, abbia uno strato di questo olio di silicone, che è repellente per l'acqua e inibisce l'effetto capillarità.
Stessa cosa può succedere sul tetto di un camper che, mi concederai, è un attimo più ruvido di una flangia in acciaio inox di una fotocamera, e dove quindi il contatto fra le due superfici O-ring/tetto non può essere altrettanto accurato. Ovviamente la grossa differenza è che non c'è una colonna di 10-20 metri d'acqua a spingere, quindi è più semplice quando si gestisce un camper. Ma la prudenza non è mai troppa, e il costo non è esorbitante. Thetford fa una bomboletta spray per trattare la guarnizione in gomma delle cassette WC, costa se non sbaglio 4-5€. Pensaci la prossima volta che fai un controllo del condizionatore.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
