quote:Originally posted by regalifiiciao hai tolto le viti interne sono 4 nascoste da tappi bianchi e li trovi aprendo la porta sotto( due per lato) se sono le viti che hai tolto sei uno dei fortunati a cui hanno sigillato il frigo con silicone[:D][:(!][:(!][:(!] e per cui l'unico modo è la forza bruta x sradicarlo, tieni presente che lo devi ripristinare quando lo rimonti facendo un telaio di legno con della gomma che deve sigillare il vano altrimenti i fumi ti entrano dentro. facile no? quindi valuta se ne vale la pena toglierlo o è meglio trovare un altro modo di far passare i fili. carlo
Salve, devo smontare il frigo per accedere ad un punto del mio camper dove intendo passare dei cavi elettrici. Ho provato a togliere le viti laterali coperte da tappini di gomma, ma il frigo non si muove! Prima di dare il via a tutta la mia "potenza" forzando bruscamente, volevo sapere se qualcuno l'ha già fatto e se é questa la maniera. Così magari evito di fare danni. So che l'argomento é stato già trattato ,ma leggendo il post non ho trovato nessuna risposta in merito. A proposito, il frigo é un elettrolux da 130 litri del 2005 con cong. separato. Grazie
quote:Originally posted by gabrielelucaSi, l'ho staccato ma non si muove! Siccome sul fondo del congelatore ci sono delle viti torx apparentemente senza motivo, mi chiedevo se non fossero dei fissaggi sul fondo....?!
hai staccato il tubo che porta il gas? di solito sopra il frigoquote:Originally posted by regalifii
quote:Originally posted by regalifiinon sono senza motivo, servono ad assemblaRE il gruppo refrigerante con la piastra dissipatrice, quindi dont touch please[:p][:p] carlo
