Smontare frigo trivalente
1 20 9
toni
toni
28/09/2003 15
Inserito il 02/05/2008 alle: 10:03:18
il frigo non funziona bene. a gas riesce a raffreddare (soffre quando non gira aria), a 220V non se ne parla. Ho letto i molti consigli sul Forum, quindi volevo smontarlo per capovolgerlo, pulirlo....ecc. COME SI SMONTA'? Ho trovato sei viti all'interno del frigo che lo fissano alle due pareti laterali, poi non vedo altro. Ma il frigo non si muove minimamente: qualcuno può darmi qualche consiglio su come smontarlo? Grazie
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 02/05/2008 alle: 10:09:44
Di viti non dovrebbero essercene altre, ti consiglio solo di controllare che non sia stato siliconato tutto attorno, anche da dietro, per evitare ritorni di gas o fumi nella cellula. ciao Alberto
toni
toni
28/09/2003 15
Inserito il 02/05/2008 alle: 10:15:10
Sarebbe un bel problema, in quanto da dietro posso guardare solo attraverso le due feritoie per la circolazione dell'area. Il frigo è altro, con il freezer. Proverò. Grazie!
Inserito il 02/05/2008 alle: 12:09:51
Ti consiglierei di non smontarlo , capovolgendolo non risolveresti definitivamente e rischieresti di perdere tempo inutilmente . Senza smontare il frigo prima prova a pulire per bene il camino compresa la spirale interna , pulisci per bene il bruciatore compreso l'ugello , stacca il tubo del gas sul retro frigo e spurgalo per bene , controlla e verifica che la fiamma sia regolare e corposa , controlla le 2 resistenze a 230V e 12V che siano funzionanti , dai una soffiata con aria compressa sul retro del frigo , se alla fine non rendesse come dovrebbe fai una ricerca su ricarica frigo trivalente gratis e troverai utili info , https://www.camperonline.it/for... Ciao Mario
Modificato da ecostar il 02/05/2008 alle 12:43:53
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/05/2008 alle: 12:19:46
sul mio vecchio camper il frigo oltre alle viti davanti 2 o 3 dietro che fissano la base
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 02/05/2008 alle: 16:48:14
quoto Elnaghstar, se a gas va vuol dire che il circuito è ok (è 1 solo sia per la 220 che per il gas), quindi lavora sulla corrente. Che modello è? La 220 arriva veramente al frigo? A 12 v funziona? Hai modo di usare un tester per vedere se la resistenza è viva o morta? Ciao Alberto
gru-nt
gru-nt
Inserito il 02/05/2008 alle: 17:35:25
dico una stupidaggine se dico che al resistenza da 220 e 12 v e' una sola e con 4 capi? Se , con un tester, la trovi interrotta, hai risolto il problema..
toni
toni
28/09/2003 15
Inserito il 03/05/2008 alle: 17:13:38
Vi ringrazio per i vari consigli. Mi metterò all'opera. ho solo una perplessità: quando Elnaghstar mi dice "pulisci il camino compresa la spirale interna.....", ma se non si smonta come si fa a fare una pulizia adeguata. Essendo un frigo grande (quello con il congelatore sopra e frigo sotto), le due feritoie esterne non mi permettono un gran che di movimento. La grata sotto mi da accesso all'attacco del gas, ma non accedo assolutamente alla parte posteriore del frigo dove (credo) ci siano le cose da pulire. Il camino poi mi mette un po' di "angoscia": dov'è posto? è semplicemente l'intercapedine tra il frigo e la parete esterna del camper? Rispetto bigt, "la 220 arriva veramente al frigo?", posso solo dire che la spia verde della centralina (quella che comanda il tipo di energia da utilizzare)è accesa e segnala l'alimentazione. (quando un tipo di alimentazione non arriva o si interrompe, si accende una spia rossa). Provero (mi faro' aiutare) con un tester. Grazie ancora per i consigli1 se qualcuno vuole aggiungerne, faccia pure. Sono come una "spugna", assorbo e cerco di trovare quella che fa al caso mio.
neuromoto
neuromoto
Inserito il 04/05/2008 alle: 04:36:38
ciao io avevo lo stesso problema...un ragazzo di gallarate(va)lo ha ricaricato....ho speso un 100 di euro e funziona benissimo....anch'io ho il freezer e il frigo sotto,anche a me segnava la corrente alla spia ma non andava a 220...si era bruciata la resistenza...mauro(gallarate)l'ha cambiata e funziona.se serve posso dare il suo cell.in privato.
rktc88
rktc88
Inserito il 07/05/2008 alle: 23:20:44
Lavora sull'elettrico, le resistenze sono 2 una 12 ed una 220. Capovolgerlo e ricaricarlo sono leggende metropolitane, si ricaricano SOLO quelli a compressore perchè sfruttano gas differenti, i trivalenti non devono comprimere un gas per renderlo liquido, è già liquido e scaldandosi si muove nelle serpentine e via così.... per quanto riguarda il capovolgimento anticamente si usava per spostare temporaneamente l'ustruzione che veniva a crearsi nei condotti, ma prima o dopo si ostruiva in un altro punto della serpentina. Se non risolvi nulla in tempi brevissimi e senza smontare il frigo, ti cosiglio vivamente di far intervenire personale specializzato. Valuta anche il fatto che vai a giocare con un componente essenziale e potenzialmente pericoloso; un operatore specializzato oltre a saper dove mettere le mani ti garantisce l'intervento ed il ricambio installato. Ciao[8]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
