quote:Ciao Roberto perdona l'ironia, ma questa dell'"acqua nel circuito" non l'avevo mai sentita:Scusa ma come ci sarebbe entrata?da un foro nel circuito?ma da quello stesso foro non sarebbe fuoriuscita ammoniaca(con conseguente puzza)?Il calo di rendimento molto probabilmente può essere dato dalla parziale cristallizzazione dell'ammoniaca nel circuito ,capovolgendolo potresti riuscire a sbloccarlo.Per smontarlo ci sono delle viti interne(dentro al frigo) laterali che lo fissano al mobile,dopo averle tolte devi smontare il piano cucina e scollegare il tubo del gas dalla manopola sul frigo(gas chiuso please),poi dalla griglia ext inferiore scolleghi il 220v (cavi piccoli) e il 12v dopodichè dovresti riuscire ad estrarlo. Domanda stupida,ma la celletta freezer funziona bene,se la risposta è si non smontare nulla e fammelo sapereL'acqua e l'ammoniaca dentro il circuito ci abitano insieme in forma di miscela, stando a questo scritto che sembra un trattato di firigoriferologia [url] http://www.vallesinapleinair.it/modules.php?name=News&file=article&sid=7 Nello stesso scritto ho trovato la teoria dell'acqua che potrebbe ristagnare nella parte interna del circuito, impoverendo la miscela o addirittura congelando e impedendo la circolazione dell'ammoniaca. La celletta funziona: una bottiglia d'acqua messa all'accensione del frigo a gas dopo 12 ore era quasi un blocco unico di ghiaccio. E' il resto del frigo che non va. Fa molta condensa e sfredda poco. CI ho montato due ventole da 0,16 ampére con un termostato che attacca a 40°. Grazie dei vostri consigli. Roberto
quote:leo1 Posted - 03/07/2006 : 17:46:00 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao Roberto,se come mi dici la celletta funziona bene,non hai un problema al circuito refrigerante,ch'è lo stesso della celletta,ma un problema di conduzione del freddo . Con chiavi torks smonta il dissipatore metallico alettato posto nel frigo,puliscilo bene(insieme al tubo su cui è montato),riempi bene il dissipatore dalla parte che entra in contatto con il tubo(non a vista)di pasta termoconduttrice(la trovi nei negozi di elettronica,si usa sui transistor,scr ecc per condurre meglio il calore),rimonta il tutto e...........buon freddo. Quindi lascia il frigo li dov'è saluti Leo N.B. questo difetto è capitato a parecchie persone che conosco,ed è sempre stato risolto cosìOk, proverò a sostituire la pasta termoconduttrice. Anch'io non sorrido all'idea di lavorare al caldo in spazi angusti... non sono un grissino... Ciao Roberto
quote:lucy71 Posted - 06/07/2006 : 21:08:23 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao a tutti....ho combinato un casino!!!!...la pasta termoconduttrice THERMALCOTE e' troppo molle, ed ha cominciato a colare dapertutto. Anche quando ho montato il dissipatore del frigo, vedevo da dietro che colava. ................... Ora mi rivolgo a tutti coloro che hanno effettuato questo lavoro...ma anche a voi e' andata cosi????Questo pomeriggio ho fatto il lavoro. Ho usato una pasta dissipatrice che mi hanno consigliato in un negozio di elettronica ed è usata per i transistors. E' un tubetto bianco senza simboli e senza nessuna indicazione. Lo hanno chiamato "Grasso al silicone". Ha la consistenza del silicone fresco ed è di colore bianco latte. Sta su, non cola, e... sembra che funzioni. La piastra che prima era solo fresca ora è bella fredda. Vedrò domani, dopo almeno una dozzina di ore di funzionamento com'è la situazione. Grazie a tutti quelli che mi hanno dato suggerimenti. ROberto
quote:Originally posted by lucy71Luciano, non devi metterne troppa, altrimenti impedisce il corretto trasferimento termico, invece di agevolarlo.-
Girando per negozi di materiale elettronico sono riuscito a trovare lo stesso tubetto bianco e senza scritte....con pasta molto più densa che la Thermalcote. Dopo il lungo lavoro di pulizia pella prima pasta ho spalmato quella più densa, ed anche utilizzando una buona quantità di prodotto NON CI SONO STATE SCOLATURE ....meno male!! Domani preoverò la resa....saluti a tutti....Luciano
