SOC (state of charge)
2 20 28
alva.it
alva.it
Inserito il 02/12/2015 alle: 17:51:05
Ciao Paolo,
il problema è la resistività della linea che collega le due batterie. La seconda Legge do Ohm:
http://ishtar.df.unibo.it/em/elet/resistivita.html
Se aumenti la lunghezza dei conduttori, a pari materiale conduttore, devi aumentare del quadrato la sezione.
6x6=.... dimmelo tu....laugh
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/12/2015 alle: 18:07:55
Appunto:6x6=6 al quadrato=6mmq.Oppure no?La matematica non è un opinione!!!!laugh
Ciao Paolo.
P.S.Per chi non lo avesse capito,la mia è una battuta!
alva.it
alva.it
Inserito il 02/12/2015 alle: 18:18:07
In risposta al messaggio di Paolol del 02/12/2015 alle 18:07:55
Appunto:6x6=6 al quadrato=6mmq.Oppure no?La matematica non è un opinione!!!! Ciao Paolo. P.S.Per chi non lo avesse capito,la mia è una battuta!
36... 6 al quadrato.
La sezione del cavo commerciale più vicino è 35 mmq, come ti ha consigliato Chilometri.
Anche la mia è una battuta
laughlaughlaughlaughcheeky
P.S.
la resistività del cavo si va a sommare alla resistenza interna della batteria
Questa non è una battuta
angelwink
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2015 alle: 20:37:32
// Il cavo da 6mmq l'ho avanzato dal montaggio del pannello alcuni anni fa. //
Ecco , vedi ..sarà già scaduto laugh
Paolo ,
battute a parte stiamo solo cercando di fare i tuoi interessi , due batterie lontane 2,5m. anche se fossero reali , poi magari i cavi fanno un po' di curve in più per passare , sono tanti , meglio non sfidare la sorte
Esistono cavi per alimentare gli amplificatori auto al silicone ( molto più morbidi )  e non costano tanto da impoverirci , prendi quelli e una matassina di corrugato , scegli il passaggio più agevole e soprattutto sicuro ( non devono sfregare , specie su parti in lamiera )  , quindi procurati 4 capicorda industriali e cerca chi te li crimpa a dovere
Poi a che ci sei , togli l'inverter dall'uscita carico del regolatore , questo se non vuoi farlo per te ...fallo per me , Alvaro e Chilometri yes
Ps. se l'inverter ti servisse solo per i cellulari , come mai non utilizzi i caricatori generici da presa accendisigari/Usb ?
Io alimento anche il Pc dalla presa accendisigari , mediante un piccolo survoltore da 80W
Mar..cucciolowink
mecdonald
mecdonald
24/12/2013 161
Inserito il 03/12/2015 alle: 11:27:23
Scusate se mi inserisco, ma siccome mi interessa molto l'argomento, vorrei sapere come si possono dimensionare i conduttori in funzione della lunghezza e della corrente, non capisco molto bene quel discorso sul quadrato della sezione.
mec
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 03/12/2015 alle: 20:19:20
Il 6 mmq è davvero sottile per mettere della batterie in parallelo ma se ne hai tanto puoi filarlo 2 volte ottendo un 12 mmq. Puoi fare delle verifiche simulando a questo link:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 04/12/2015 alle: 15:51:31
In risposta al messaggio di marcucciolo del 02/12/2015 alle 20:37:32
// Il cavo da 6mmq l'ho avanzato dal montaggio del pannello alcuni anni fa. // Ecco , vedi ..sarà già scaduto Paolo , battute a parte stiamo solo cercando di fare i tuoi interessi , due batterie lontane 2,5m. anche
se fossero reali , poi magari i cavi fanno un po' di curve in più per passare , sono tanti , meglio non sfidare la sorte Esistono cavi per alimentare gli amplificatori auto al silicone ( molto più morbidi )  e non costano tanto da impoverirci , prendi quelli e una matassina di corrugato , scegli il passaggio più agevole e soprattutto sicuro ( non devono sfregare , specie su parti in lamiera )  , quindi procurati 4 capicorda industriali e cerca chi te li crimpa a dovere   Poi a che ci sei , togli l'inverter dall'uscita carico del regolatore , questo se non vuoi farlo per te ...fallo per me , Alvaro e Chilometri Ps. se l'inverter ti servisse solo per i cellulari , come mai non utilizzi i caricatori generici da presa accendisigari/Usb ? Io alimento anche il Pc dalla presa accendisigari , mediante un piccolo survoltore da 80W Mar..cucciolo
Tranquillo,tranquillo!Non ho assolutamente intenzione di deludervilaughEra un'idea,ma come tale resta.Riguardo all'inverter era usato quando avevamo 4 cellulari di marche diverse e il silkepil di mia moglie.Diciamo che è lì a far peso(infatti è spento coi carichi staccati.Lo paragonerei ad un mangiacassette stereotto!)
Comunque come al solito grazie per i consigli e lo studio profuso nel manuale del mio regolatore.
Ciao Paolo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/12/2015 alle: 23:53:46
In risposta al messaggio di Paolol del 04/12/2015 alle 15:51:31
Tranquillo,tranquillo!Non ho assolutamente intenzione di deluderviEra un'idea,ma come tale resta.Riguardo all'inverter era usato quando avevamo 4 cellulari di marche diverse e il silkepil di mia moglie.Diciamo che è lì
a far peso(infatti è spento coi carichi staccati.Lo paragonerei ad un mangiacassette stereotto!) Comunque come al solito grazie per i consigli e lo studio profuso nel manuale del mio regolatore. Ciao Paolo.
smileywinksmiley
Mar..cucciolowink
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
