soffietti
1 20 11
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 16/03/2011 alle: 22:42:46
ho istallato soffietti a doppia balza , vanno benissimo unico problema che nei salti li sento cigolare ( fregamento tra le balze ) cosa devo usare xx oliarli o ungerli in modo che non si senta rumore ? ovviamente un prodotto che non deteriori la gomma
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 16/03/2011 alle: 22:53:51
Talco,se non ricordo male quello che usano i giostrai sulle gomme-parauti degli autoscontro Andrea
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 17/03/2011 alle: 08:48:58
Grasso di vasellina,è anche idrorepellente Ciao
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 17/03/2011 alle: 12:25:20
dove lo trovo il talco ? è il normale borotalco ? come faccio a farlo aderire ? il grasso di vaselina attirA ANCHE LA POLVERE
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 17/03/2011 alle: 13:04:53
Il grasso di vasellina e ancor meglio quello di silicone è indicato x la lubrificazione di parti in gomma e derivati tipo guarnizioni,or,ecc.Che ci si possa attaccare la polvere è sicuro,il tuo scopo è proteggerli e lubricarli giusto? se poi all'esterno dello strato che andrai a mettere che importa se si attacca la polvere Ciao
Modificato da niknik02 il 17/03/2011 alle 13:06:05
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 17/03/2011 alle: 18:22:03
è vero che non dovrebbe importarmi della polvere , temo che con il caldo il grasso si possa sciogliere e sporcarmi il cortile...
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:00:54
è la prima volta che leggo di questo problema , solitamente il soffietto è uno solo e la doppia balza viene creata da un anello che a metà la stringe creando appunto 2 balze o perlomeno i miei sono fatti così e il cigolio tra anello e gomma del soffietto è impossibile che si generi , probabilmente il gigolio proviene dalle balesre Mario
Modificato da ecostar il 17/03/2011 alle 20:02:44
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/03/2011 alle: 19:44:03
questi sono i miei , x cui sfregano sicuramente tra di loro.. sergio
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/03/2011  19:00:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 18/03/2011 alle: 20:28:52
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 18/03/2011  19:44:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sarà ma io la vedo diversamente ma potrei anche sbagliarmi , tra l'altro quel soffietto mi sembra leggermente fuori asse ma potrebbe essere benissimo un effetto ottico una mia curiosità : il tampone di fine corsa è all'interno del soffietto o hai mantenuto l'originale ? Mario
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/03/2011 alle: 21:18:11
il soffietto è montato al posto del tampone , per cui il fine corsa è all'interno
Inserito il 19/03/2011 alle: 00:43:04
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 18/03/2011  21:18:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok , ti ho posto quella domanda perchè non tutti i soffietti hanno all'interno il tampone di fine corsa , quelli sul mio vr non richiedendo l'eliminazione dei tamponi originali fiat al loro interno non hanno nessun fine corsa , ma questo non c'entra nulla con il tuo problema , io insisto nel dirti di accertartene bene perchè non credo che uno sfregamento tra le 2 balze generi del cigolio o altri rumori anzi credo proprio che non esista nessun sfregamento a meno che le tieni gonfiate sutto i 0,5 bar io ho messo queste : non so se siano peggiori , uguali o migliori delle tue ma non ho mai avvertito tali problemi , solitamente in viaggio le gonfio da 1 a 1,7 bar e raramente oltre ma mai inferiore a 1 bar e superiore a 2 bar http://www.bitop.it/pdf/B130.pdf da come rispondi ho l'impressione che le mie risposte ti infastidiscono ma spero che sia una mia impressione errata Ciao
Modificato da ecostar il 19/03/2011 alle 01:06:55
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 19/03/2011 alle: 19:09:23
assolutamente , non mi infastidisci , solitamente nelle risposte sono telegrafico. sono le firestone drive rigth con compressore , in effetti prima di metterle le balestre cigolavano ora proverò ad ingrassarle.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/03/2011  00:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
5 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
