Solito consiglio/aiuto su Truma C6000
1 20 1
santojonny
santojonny
07/06/2007 198
Inserito il 10/11/2008 alle: 13:27:13
Come da titolo vorrei sapere se è un comportamento normale oppure no. Unitamente alla Combi C6000 di serie ho montato un Webasto 2000G, se del secondo sono contento del primo ho un dubbio. Inserendo la prima tacca del riscaldamento + acqua (cioè alla prima velocità-potenza) dopo circa un'ora continuava a pompare aria calda a tutta manetta ed il caldo è diventato insopportabile (penso oltre i 25°). Non oso pensare a dove sarebbe arrivata la temperatura se avessi spostato sulla seconda tacca (la massima) l'interruttore. A quel punto ho dovuto spegnerla (spostando l'interruttore a solo acqua) e ritornare al Webasto che attraverso il rotore è più facilmente regolabile e rientrare a temperature possibili. All'esterno c'erano -5/6° ed il sensore/termostato è posizionato sopra la porta d'accesso alla cellula (zona fredda, ma non glaciale). La sensazione che ho è che non funzioni il termostato (o che sia starato verso l'alto). Mi chiedo come intervenire non avendo la possibilità di regolare la temperatura manualmente (come un termostato "normale" di casa) e vorrei sapere fino a quanti gradi è tarato il primo scatto (min) ed il secondo (max). Cordialmente ringrazio ogni info.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/11/2008 alle: 14:04:10
Ciao, ti rispondo più per il nick che per il problema. Io ho nel mio nuovissimo camper la truma combi 6000 o simile. Sono 15 giorni che la utilizzo, anche in montagna e ne sono soddisfatto. Il termostato lavora bene, (è piazzato sulla porta di entrata a metà cellula) anzi se lo tengo al minimo si alterna con ventilazione calda, e riposo per raggiunta temperatura. Paragonandola alla precedente truma 3000 che avevo nel vecchio camper (era del 2002 il VR) quasta truma ha qualche marcia in più. Mi tiene caldo molto e consuma anche meno. Aspetto l'inverno più rigido per costatare con sicurezza. Lo so che non ti sono stato d'aiuto ma sicuramente non ti ho lasciato solo col tuo problema. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 10/11/2008 alle 14:05:44
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
