quote:Originally posted by raiden... per cambiare una gomma??? Ovviamente! [;)] Ciao Davide
una curiosità il cric originale del nuovo ducato riesce a sollevare il camper???
Importantissima la modifica che ho fatto.
In alto ho fatto un foro cieco da 8,5 mm di diametro proprio nella parte che si può svtare dove c'è il piattello zigrinato di sollevamento.
Poi ho filettato quel foro col maschio da 10mm e infine ci ho messo un pezzetto di asta filettata con un dado alto 2cm.
Quel dado fa la stessa funzione del pomello che c'è sul cric originale della Fiat inserendosi perfettamente negli appositi fori che sono stati predisposti nei punti di sollevamento.
Questo scongiura la pericolosisima possibilità di scivolamento del cric quando il camper è sollevato.
Andrebbe fatta tutti questa modifica, ne va della salute di chi sta cambiando la ruota...
Cordialmente, Marco. quote:Originally posted by raidenIl cric non ha problemi, ma la chiave... Quest'estate ho costruito dei paraspruzzi per il camper. La chiave serve sia per il cric che per i bulloni delle ruote. Mentre stavo cercando di svitare quest'ultimi ho piegato la chiave [B)][:(][:(!][xx(][V]. Naturalmente tutto dipenderà anche dalla coppia di serraggio, comunque ho acquistato una chiave di tipo tradizionale per bulloni ruote sulla quale posso salire sopra senza problemi. Massimiliano
quote:Originally posted by roblunghQuoto, basta provarci.. Ciao Paolo
oggi ho provato per curiosità a smontare una gomma con gli atrezzi di serie. nessun problema quindi penso che scarichero il cric idraulico da 20 ton che mi sto portando dietro da anni. ciao nè roberto
http://www.youtube.com/watch?v=...
quote:Originally posted by shiraz1[URL=http://img221.imageshack.us/my.php?image=img2165yr5.jpg]
ci sono i sollevatori elettrici della WALKER PROTOOLS chi li ha provati? molti li usano come livellatori volevo sapere se qualcuno li ha usati per il ducato dove li ha montati x non far toccare terra in moto? grazie
[/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php]
[/URL]
io li ho imbullonati vicino al supporto costruito dalla Fiat per inserire il crick originale e non toccano da nessuna parte e sopratutto non ho paura dei prodotti cinesi, non mordono!![:D]
