Soluzioni energetiche
2 20 24
Topolone
Topolone
Inserito il 19/03/2018 alle: 15:58:27
In risposta al messaggio di salvatore del 19/03/2018 alle 14:22:58
Ciao Topolone. Mi fa piacere sapere quanto scrivi. Ho appena installato una batteria servizi Li-Fe-PO4 da 100 a/h, ma devo ancora provarla su strada. Non ho le esigenze di prelievo estreme di cui parli. Mi basterebbero 48
ore di autonomia con la mia Truma Combi D, notoriamente assai assetata di energia (parliamo comunque di una quindicina di ampere per circa 2 minuti ad ogni accensione). Finora, con due batterie da avviamento da 100 a/h ciascuna, coprivo circa 24 ore (pieno inverno). Sono molto curioso, anche se adesso le temperature esterne sono notevolmente piu' elevate.
Ciao Salvatore,
Mi sa che ti devo dare una bella e una brutta notizia.
La bella è che hai fatto un buon investimento.
Vedrai che una volta provate le Lifepo4 non si torna indietro.
Velocità di carica eccezionali. Autoconsumo praticamente nullo. Possibilità di prelevare correnti elevate. Risparmio notevole di peso. Mantengono una ottima stabilità di tensione anche sotto carico. Dovrebbero , al condizionale, durare circa 5 volte di più rispetto alle batterie classiche. Le puoi scaricare quasi completamente , ossia da una batteria da 100 Ah, puoi prelevarne circa 90.
Veniamo alla nota dolente.
100 Ah di Lifepo4 rimangono 100 Ah e non di più.
2 batterie classiche da avviamento da 100 Ah in buono stato devono potere erogare non meno di 130 Ah cosa che non riuscirai a fare con una sola 100 Ah di Lifepo4.
Secondo me le tue batterie erano vicine alla morte ...
15 ampere per 2 minuti e 30 accensioni nelle 24 ore sono in totale alla fine solo 15 Ah ... poche per 200 Ah di batterie.
Di certo non hai solo il consumo della Truma D ma anche altre utenze meno assetate che tenute accese a lungo possono buttare giù in fretta le batterie.
Diffida dei venditori che ti dicono che 100 Ah di Lifepo4 corrispondono a 200 Ah di classiche. Non è vero.
Possono corrispondere forse a 200 ah di batterie molto stanche smiley
Per curiosità che batteria hai comprato ?
Modificato da Topolone il 19/03/2018 alle 16:00:35
27552
23/01/2016 917
Inserito il 19/03/2018 alle: 20:46:45
3200 euro sono una assurdita, con molto meno si puo fare un impianto  molto buono, ad esempio montare due pannelli solari di grandi dimensioni e poi avere 2 o piu  batterie a scarica lenta in parallelo, facendo 4 calcoli una soluzione la si puo trovare per meno di 1000 euro.
Walter
Topolone
Topolone
Inserito il 19/03/2018 alle: 20:53:33
In risposta al messaggio di 27552 del 19/03/2018 alle 20:46:45
No !
Inserito il 20/03/2018 alle: 14:38:51
In risposta al messaggio di Topolone del 19/03/2018 alle 15:58:27
Ciao Salvatore, Mi sa che ti devo dare una bella e una brutta notizia. La bella è che hai fatto un buon investimento. Vedrai che una volta provate le Lifepo4 non si torna indietro. Velocità di carica eccezionali. Autoconsumo
praticamente nullo. Possibilità di prelevare correnti elevate. Risparmio notevole di peso. Mantengono una ottima stabilità di tensione anche sotto carico. Dovrebbero , al condizionale, durare circa 5 volte di più rispetto alle batterie classiche. Le puoi scaricare quasi completamente , ossia da una batteria da 100 Ah, puoi prelevarne circa 90. Veniamo alla nota dolente. 100 Ah di Lifepo4 rimangono 100 Ah e non di più. 2 batterie classiche da avviamento da 100 Ah in buono stato devono potere erogare non meno di 130 Ah cosa che non riuscirai a fare con una sola 100 Ah di Lifepo4. Secondo me le tue batterie erano vicine alla morte ... 15 ampere per 2 minuti e 30 accensioni nelle 24 ore sono in totale alla fine solo 15 Ah ... poche per 200 Ah di batterie. Di certo non hai solo il consumo della Truma D ma anche altre utenze meno assetate che tenute accese a lungo possono buttare giù in fretta le batterie. Diffida dei venditori che ti dicono che 100 Ah di Lifepo4 corrispondono a 200 Ah di classiche. Non è vero. Possono corrispondere forse a 200 ah di batterie molto stanche Per curiosità che batteria hai comprato ?
Ciao Topolone.
Sono stato un po' troppo sintetico nel mio interventowink.
Ovviamente bisogna tener conto, oltre che della Combi D, anche di tutti gli altri assorbimenti (luci, pompa, televisore etc).
Anche con due batterie da 100a/h, il problema e' che prelevando corrente, dopo un certo numero di ore, la tensione tende ad abbassarsi.
In queste condizioni, quando arriva il picco di corrente per l' accensione della stufa, la tensione scende sotto i 12 volt  e conseguentemente la centralina del camper si disattiva.
Ho gia' avuto modo di verificare la rapidita' in ricarica e la stabilita' in tensione (finora sempre intorno ai13,2-13,3 volt).
Adesso devo solo fare la prova di durata
La batteria e' una Luminor.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
