Soluzioni in caso di batteria motore Out!
1 20 10
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 12/10/2009 alle: 07:26:34
Ciao , posto in accessori per chiedere appunto che soluzioni alternative ci sono quando la batteria motore c lascia . Ho visto tempo fa degli avviatori ma come funzionano ? possono davvero essere la soluzione per il nostro caso ? Io possiedo una batteria di quelle con il liquido e la finestrella per vedere lo stato ( colore ) della batteria , ma dato che si trova in una posizione coperta non si riesce a vedere . Quindi per evitare di andare in giro con una seconda batteria di scorta , che tra l'altro sarebbe inutile in quanto sarebbe scarica nel momento del bisogno , come si puo' fare per evitare di rimanere a piedi ? Che dite ??
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 12/10/2009 alle: 08:50:44
non aggiungo altro perchè è spiegato tutto molto bene.
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Ciao Antonio
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 12/10/2009 alle: 21:17:43
Grazie , ma invece di fare tale impianto non c'e' un'altra soluzione ? Che sia ben chiaro che non voglio sminuire il gran progetto indicatomi !! Ciao.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 12/10/2009 alle: 21:25:11
tieni sotto controllo la tensione della batteria con un tester e se vuoi costruisciti i cavi per avviamento tanto lunghi da arrivare alla batteria dei servizi ma,con pinze e sezione di cavi adeguati.luca
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 12/10/2009 alle: 21:28:16
Si,c'è una soluzione alternativa, Rinforzi i collegamenti di massa delle BS, fai un bel cavo robusto munito di pinze sufficientemente lungo per andare dalla BS alla BM e usi quello per fare l'avviamento. In questo caso purtroppo, tutte le volte che dovrai riavviare dovrai collegare il cavo. Sicuramente la soluzione adottata da emme48 è la più comoda ed affidabile. Personalmente ritengo gli avviatori un prodotto inutile (ma questo è un parere personale) Ciao Antonio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/10/2009 alle: 21:29:54
Scusa ma in caso di problemi la cosa più semplice e levare la batteria motore e metterci quella dei servizi, per questo motivo conviene avere una BS della stessa potenza di quella motore.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 12/10/2009 alle: 21:35:00
Questo accessori ha anche un avvisatore acustico mi sa che fa al caso tuo
http://www.tecnocamper.com/prod...
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 12/10/2009 alle: 21:41:10
io ho optato per pinze e cavi di sezione adeguata di cui non ho mai avuto bisogno; la soluzione di emme48 è ottima ma vale solo per te, con i cavi puoi aiutare anche altri. saluti Bruno
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 13/10/2009 alle: 13:26:51
Considerando che il camper misura circa 6 metri , le batterie sono prorpio in coda , una e'accessibile l'altra e' incassata , di che domensioni dovrebbero essere questi cavi ?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/10/2009 alle: 14:24:31
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 13/10/2009  13:26:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa , ma che camper hai? Hai anche la batteria motore in coda? Strano però.......la batteria motore solitamente è abbastanza vicina al motore proprio per evitare cavi lunghissimi. Non è che in coda hai due batterie servizi?
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 13/10/2009 alle: 14:45:01
Sicuramente intendeva dire che le 2 batterie di servizi sono in coda.....è un pò il mio problema, visto che stò pensando di adottare la soluzione del mitico marco.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
