sonda scongelamento acque grigie e acque chiare
1 20 4
londra
londra
Inserito il 03/01/2011 alle: 22:46:55
Dopo l'ultima settimana bianca con alcuni disagi per il gelo, sto pensando l'istallazione di due sonde per lo scongelamento, una per il secondo serbatoio delle acque chiare e una per quelle grigie. Volevo avere una vostra opinione in merito ad un idea che mi è balenata in testa: secondo voi se dovessi istallarla sul secondo serbatoio delle chiare, posto sull'asse posteriore del mio ducato, e mettendola sotto chiave o facendola funzionare solo quando il motore acceso, per poi trasferire l'acqua dal secondo serbatoio esterno al serbatoio interno utilizzando la pompa dell'impianto, modificando preventivamente l'impianto idraulico con un rubinetto deviatore in modo da dirottare l'acqua verso il primo serbatoio, vi sembra un idea stupida?? E' troppo dispendiosa a livello di consumi?? Per utilizzare le sonde solo con il motore acceso cosa devo utilizzare? Mettendo un interuttore per l'accensione, posso monitorarne il funzionamento tramite un led che si accenda solo nel caso di funzionamento e non di accensione tramite l'interruttore? Grazie a tutti preventivamente per le risposte
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/01/2011 alle: 23:01:48
Tipo Questa
Esistono anche con interruttore termico. Volendo chiedere, d'inverno quant'acqua consumi?tra AA CS e campenggio non dovresti avere problemi. Franco
alexpix
alexpix
Inserito il 03/01/2011 alle: 23:16:59
Io questo dispositivo ce l'ho di serie sulle grige e non serve a nulla, con -10 l'ho lasciata accesa per 2 giorni e nulla. Ciao
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/01/2011 alle: 02:37:18
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 03/01/2011  23:16:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima o dopo? La danno come anticongelamento, cioe' da tenere accesa gia con un minimo di acqua nel serbatoio, in modo che riesca a mantenerla sempre a una certa temperatura con l'aumentare del livello, non come scongelamento, non e' la stessa cosa, chiaro che poi se il serbatoio e' troppo grande e' inutile, o ne metti piu' di una o non serve a niente. Adelmo
alexpix
alexpix
Inserito il 04/01/2011 alle: 12:31:12
No io l'ho accesa dopo, il serbatoio di scarico sara' circa 80 litri. Naturalmente ho potuto tenerla accesa per due giorni perche' ero in AA con elettricita' altrimenti ciao batterie. Meglio mettere un po di sale nella vasca, non consuma e funziona alla grande.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
