quote:Originally posted by cippalippaPotrei essere d'accordo per la doppia cassetta, ma per il resto io non ne ho mai avuto bisogno. Premetto che ho un camper "economico", quindi con truma classica, non la combi. La truma classica consuma pochissima corrente: quindi per tre-quattro giorni, me la cavo con una batteria sola (non ho la tv, tra l'altro), ed una bombola mi dura almeno tre giorni. Non necessito ne' di pannelli ne' di generatore. Parto con due bombole nuove e torno a casa con una delle due vuota e l'altra appena iniziata. Nemmeno per il riscaldamento in viaggio sento la necessita' del webasto: apro solo le bocchette centrali del cruscotto, puntandole verso il retro del camper. Dopo dieci-venti minuti, mia moglie (freddolosa) mi chiede di abbassare il riscaldamento. Con i milleduecento euro risparmiati per installare il websto, ci faccio un bel po' di week end. Ah, il gas mi costa circa 1.6 euro al kg, mentre il gasolio costa circa 1.2 euro al litro: mi ci vorrebbe troppo tempo per ammortizzare il webasto. ciao
se vuoi stare 3-4 giorni (non dico 10) sulla neve, tanto per dirne una, e difficile fare a meno, soprattutto se hai bambini, di: - webasto, per il riscaldamento in viaggio e per il caso ti finisca il gas; - pannelli solari e/o generatore per ricaricare le batterie; - doppia cassetta o nautico, perche con una cassetta da 15 lt piu di due giorni non ce la fai. se si e in due, tutto e diverso. Ma con due bambini, le esigenze non raddoppiano, quadruplicano! ciao
quote:Originally posted by dogui57Basta che poi la pesa non segni 50 quintali [:0][;)][:D] Scherzo. Ti approvo ! [:)]
Sul mio prossimo camper: serbatoi 2 da 150 litri per le acque bianche serbatoi 2 da 150 litri per le acque grigie serbatoio nere da 50 litri minimo con maceratore.Bombolone gpl da 65 litri. Generatore Gasperini,pannello solare da almeno 100 watts,Webasto per il motore e per la cellula(già li ho e sono indispensabili per chi come me va in montagna) .Perchè?perchè amo essere + indipendente possibile, non come adesso che ogni 2/3 giorni devo preoccuparmi di caricare e scaricare.Tante volte trovi dei posti incantevoli, parcheggi e ti accorgi di essere rimasto con poca acqua o le thedford(2) al limite!! Ciuaoooo. Guido
quote:Originally posted by dogui57ciao guido ... hai mai preso in esame l'acquisto di una casa??? tutto il confort che cerchi lì lo trovi di sicuro scherso naturalmente, ma in pò di spirito di adattamento ci vuole; io sono andato in giro per il mondo per 25 anni con un grand soleil 320 e sono sopravvissuto divertendomi pure ciao ... raimondo
quote:Originally posted by teolovviamente si può fare a meno di tutto, tranne la salute, però ... in montagna, dopo 2 giorni ho la batteria servizi scarica, massimo 2 e mezzo, non so come fai tu (neppure io ho la tv, ma le luci, la ventilazione della truma, etc.) il webasto non è necessario per 2/3 giorni, forse hai ragione tu, ma per il viaggio non è salutare accendere la stufa, e il riscaldamento della cabina non mi pare serva a molto; poi, questo natale, per esempio, sono stato 10 giorni in austria e poi sulle dolomiti, con temp. -5 / - 15, e con tappe di 6-7 ore di viaggio, ti assicuro che senza webasto non avrei proprio potuto farlo, ti ripeto, soprattutto per i bambini che stanno dietro: non puoi tenerli una giornata intera con la tuta da sci in viaggio. ciao
quote: ovviamente si puo fare a meno di tutto, tranne la salute, pero ... in montagna, dopo 2 giorni ho la batteria servizi scarica, massimo 2 e mezzo, non so come fai tu (neppure io ho la tv, ma le luci, la ventilazione della truma, etc.) il webasto non e necessario per 2/3 giorni, forse hai ragione tu, ma per il viaggio non e salutare accendere la stufa, e il riscaldamento della cabina non mi pare serva a molto; poi, questo natale, per esempio, sono stato 10 giorni in austria e poi sulle dolomiti, con temp. -5 / - 15, e con tappe di 6-7 ore di viaggio, ti assicuro che senza webasto non avrei proprio potuto farlo, ti ripeto, soprattutto per i bambini che stanno dietro: non puoi tenerli una giornata intera con la tuta da sci in viaggio. ciaoIo non ho il webasto, ma la truma classica (quella con la mascherina in vista): problemi di corrente zero per un week end. Se mi fermo tanti giorni, preferisco andare in campeggio, quindi (per l'uso che faccio io, voglio dire) non ho la necessita' del generatore. Mi servirebbe il pannello per un altro motivo: io lascio il camper in strada, e quindi dopo un week end le batterie scariche non si ricaricano. Anche un pannellino piccolo probabilmente basterebbe per ricaricarle in una settimana o piu' di fermo. Inoltre ti assicuro che con le bocchette centrali del cruscotto la cellula e' ben calda, non solo tiepida: la moglie mi chiede di spegnere il riscaldamento, dopo un po'. E stanno in maglione, non con tute da sci e/o giubbotti. Considera che il mio camper e' 6 metri, non so se con un sette metri ce la farebbe. Provo a spiegarmi meglio. Riscaldamento indirizzato solo alle bocchette, escludendo piedi e vetro. Manopola girata tutta sul caldo. Chiudo le bocchette laterali e apro le centrali, puntandole verso il centro e leggermente verso l'alto. Ventilatore almeno sulla posizione due. ciao ciao
quote:Originally posted by pattypatataDipende da quello che si vuole fare col camper... Per il nostro camper negli ultimi sette mesi io ho contato 41 notti in camper per due persone e 8 notti in 4... e mai una visita a un campeggio o altra struttura ricettiva (sai che bel risparmio!). Lo scarico acqua si fa sempre nei pozzetti appositi (di solito nei distributori), ma sempre gratis... e non abbiamo mai avuto la possibilità di collegarci alla colonnina 230V o ricaricare la batteria in vacanza se non con l'alternatore del motore. Il pannello solare ci torna quindi ci è sempre tornato comodo (inoltre abbiamo il frigo a condensatore e usiamo parecchio il laptop in viaggio. Avere due due BS e due o tre pannelli fotovoltaici ci tornerebbe ancora più comodo... ma costano troppo (va calcolata anche la manodopera e il tempo per installare il tutto), per il momento. Quindi siamo "al risparmio energetico". Ma avendo più soldi da investire ti assicuro che la seconda batteria e un paio di pannelli per noi sarebbero l'ideale, per restare sull' "ecologico" (dove ci fermiamo noi di solito un generatore sarebbe di disturbo) e continuare a essere autonomi senza a volte dover andare "a letto presto"! Quindi credo che tutto dipenda dallo stile di vacanza, anche senza invocare polo nord o deserto... Vive la difference![:D] Ciao e buoni km! Oliver [8D]
Non so voi, ma io normalmente con il camper non mi reco tutti i giorni al polo nord o vado a girovagare nel deserto. Dopo tre o al massimo quattro giorni di campeggio libero, siamo comunque obbligati a recarsi in una struttura ricettiva per camper, perchè dobbiamo necessariamente scaricare le acque e fare rifornimento di acqua.
quote:Originally posted by marcoz [br... non esageriamo...sono stato in austria anch'io a capodanno, come centinaia di altri camperisti SENZA webasto, e non si è avuta alcuna notizia di bambini morti assiderati durante il viaggio...non confondiamo gli accessori utili con quelli indispensabiliTenendo presente il consumo di gas nei periodi invernali e il prezzo delle ricariche all'estero (in Svizzera siamo intorno ai 127 FrS - pari a 85 € - per 10.5 kg con qualcosa come 55 FrS - 37 € - per cauzione bombola!) non posso che dare dell'oculato - e invidiare - chi ha il webasto e se ne sta anche al caldo nella cellula, sempre e a costi irrisori! Per ovviare - per quel che si può - in inverno prima di partire, accendo la Truma sul 10 un po' di tempo prima, così parto con 20° C e poi con l'aria calda della cabina riesco a mantenere quasi costante la temperatura. Certo che il Webasto rimane sempre un bel sogno! Come condannare chi se lo è concesso? Buoni km! Oliver [8D]
quote:Originally posted by marcozok, forse il termine "non farcela" è esagerato; però passami che non si tratta di un accessorio superfluo, ma molto molto utile; cmq. non so se tu hai usato il riscaldatore cabina o la stufa, ma utilizzare la truma in viaggio pare sia pericoloso. A proposito di austria, eri anche tu in piazza del municipio a vienna? p.s., e a proposito di riscaldamento, sempre a vienna c'era un atmos con 2 bombole di gas legate sul portapacchi sul tetto, non è pericoloso? giusto per informazione ciao, buoni viaggi
"questo natale, per esempio, sono stato 10 giorni in austria e poi sulle dolomiti, con temp. -5 / - 15, e con tappe di 6-7 ore di viaggio, ti assicuro che senza webasto non avrei proprio potuto farlo, ti ripeto, soprattutto per i bambini che stanno dietro: non puoi tenerli una giornata intera con la tuta da sci in viaggio." Dai, suvvia, cippalippa, non esageriamo...sono stato in austria anch'io a capodanno, come centinaia di altri camperisti SENZA webasto, e non si è avuta alcuna notizia di bambini morti assiderati durante il viaggio...non confondiamo gli accessori utili con quelli indispensabili, se no finisce che noi camperisti senza webasto passiamo pure per genitori folli ed irresponsabili...[:)]
