Sono reali gli amperora sul displei a camper fermo
1 20 3
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 14/01/2012 alle: 18:19:46
Sono possessore di un Rimor Sailer con centralina dell'Arsilicii.Il camper è sempre rimessato con il collegamento rete collegato(no panelli).E'possibile secondo voi che a distanza di una settimana,leggo sul displei un consumo di 140 amperora.Ho resettato e ricontrollato il consumo si ripete + o - E' normale,potete darmi una dritta.MILLE GRAZIE MANDI.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 14/01/2012 alle: 19:08:46
[?][?][?]che pannello è che ti dice il consumo di amper[?][?][?] che sia che quello che visualizzi è 14,0 V. Se è così quel valore è riferibile alla tensione (espressa in Volts) che è cosa ben diversa dalla corrente (espressa in Ampere) e comunque nel caso di 14,0 V, per un impianto allacciato alla 220 V è del tutto normale[:)]. Ciao, Paolo.
arturino
arturino
Inserito il 14/01/2012 alle: 19:51:42
E' vero, quella centralina indica anche il consumo totale in ampére, e si può resettare. Ma anche a me pare che il display non dia indicazioni precise...infatti non lo guardo mai!
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 14/01/2012 alle: 20:50:00
La centralina è in digitale e fra le tante voci(corrente, batterie ecc.)cita anche L'assorbimento reale del momento, e viene sommato al totale di amperora progressivo.Incampeggio o in libera può essere utile sapendo quanto le tue batterie possono ancora erogare.Ma rimessato il consumo dovrebbe essere minimo penso di qualche decina di amper mandi
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
