sonte temperatura Rimor 628
1 20 3
palombaro63
palombaro63
08/11/2009 1
Inserito il 11/11/2009 alle: 20:12:20
Ho acquistato le sonde per temp. interna ed esterna qualcuno sa dirmi dove e come piazzarle e se i fili si possono allungare?
cioccofranchino
cioccofranchino
15/11/2009 12
Inserito il 15/11/2009 alle: 14:56:17
Nel mio rimor superbrig 699 ho installato le sonde per la temperatura che vanno collegate alla centralina del camper nel modo seguente: La sonda della temperatura interna è stata posizionata facendo un piccolo foro sul mobiletto dove è allogiata la centralina. Per la sonda della temperatura esterna, essendo il filo corto, ho dovuto tagliarlo e fare una prolunga, per poi portarlo all'esterno ( sotto il pianale ) facendo passare il filo all'interno dell'allogiamento della centralina, per poi farlo uscire dietro il frigo (togliere ambedue le griglie frigo)e da qui farlo passare dentro il piccolo areatore posizionato all'interno della griglia frigo in basso. Per fare quest'ultima operazione devi utilizzare un passacavi Saluti
arturino
arturino
Inserito il 15/11/2009 alle: 19:38:29
Me l'hanno montate giusto ieri nell'officina (autorizzata Rimor naturalmente) del conc., sul mio Sailer. La sonda interna l'hanno messa direttamente all'interno della centralina Airsilicii e quella esterna subito dietro, nella canalina di scolo per l'acqua sopra la porta cellula. Però mi sembra che la sonda esterna indichi un paio di gradi più della temp. effettiva.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 16/11/2009 alle: 14:06:26
Scusa ma non ci sono già? Sul vecchio Rimor 628 come il tuo la centralina mi segnalava entrambe le temperature.
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
