quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/07/2011 09:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)quest'idea di usare due colonnine con la stessa fase e unire i raccordi ce l'ho avuta anche io (senza la protezione col differenziale però). Un elettricista tedesco presente in un campeggio però me l'ha sconsigliata altamente classificandola come altamente pericolosa. Prima di andare in un campeggio normalmente telefono per chiedere se è aperto (fuori stagione) o se hanno posto (in alta stagione). Prima tentavo anche di chiedere quanti ampere hanno le colonnine ma finora non ho mai trovato nessuno che sapesse cosa siano gli ampere e non capivano la domanda, più o meno la stessa cosa alla direzione / reception del campeggio.
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/07/2011 13:26:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si ha spiegato ma io non ho capito tutto quel che ha detto perchè non sono un tecnico. Quell'elettricista sosteneva che il mio filo da 1.5 mm2 andava bene per il mio condizionatore (non troppo fine) e che bisogna srotolare il cavo dal portacavo (a quel tempo avevo ancora il cavo su arrotolatore) perchè altrimenti il cavo riscalda per induzione, cosa che qua sul forum ho letto non sarebbe vera con corrente alternata credo. Credo che lui dicesse che collegare un cavo su due prese della colonnina della stessa fase unite non va bene perchè se una sicurezza delle due salta, poi può succedere un casotto sull'altra presa ancora funzionante e addrittura mettere tutto il campeggio al buio. Il fatto è che bisognerebbe in ogni caso chiedere se il campeggio permette di fare questo tipo di attacchi e loro non sanno di che si parla, visto che non sanno neppure che sono 4 o 6 ampere di portata delle colonnine.
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/07/2011 13:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per l punto 4): che succede in caso di botto per collegamento su due fasi diverse ? saltano i due automatici semplicemente? fondono le spine ? c'è una scarica nell'aria tipo fulmine ?
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 20/07/2011 14:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)attenzione alle manovre...esplosive... se la ddp e' 380/400 v, vuol dire che stai misurando 2 fasi di una fonte trifase,la ddp tra fase e neutro di una corrente monofase deve essere 220v,...attenzione se per caso le colonnine non montano prese CEE, quelle polarizzate per intenderci,quindi con la spina introducibile in un solo verso,ma montano prese schuco normali ,occhio ad introdurre la spina invertendo l'inserimento di 180°... fumo garantito, ma ,...se proprio volete vendono nel periodo carnevalesco,fuochi omologati, meno dannosi e piu'coreografici, ma principalmente piu' innocui... Un caro saluto ...Gianni
