SOS Radio CB
1 20 6
dinky
dinky
15/01/2008 87
Inserito il 05/12/2008 alle: 15:44:04
Posseggo un Alan 100 che da un pò di tempo nella fase di trasmissione è perfetto mentre nella fase di ricezione molte volte, e quindi stranamente non sempre, è fortemente disturbato tanto da diventare quasi impossibile riuscire ad ascoltare. Grazie 1000 a tutti quelli che mi possono dare qualche consiglio per la risoluzione del problema.
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 05/12/2008 alle: 17:48:20
Ciao, la primissima cosa che devi fare è far caso se nel momento in cui hai questi disturbi, hai qualche utenza di bordo in funzione....pompa acqua, tergicristalli, o motori elettrici vari, in quel caso si tratta di disturbi risolvibili con un semplice filtro.
dinky
dinky
15/01/2008 87
Inserito il 16/12/2008 alle: 14:57:04
Posto che questo tipo di disturbo lo fa quando sono in viaggio e quindi non ho nessun motore elettrico in funzione quiale altro problema potrebbe far verificare questo disturbo?????????????????Grazie.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 16/12/2008 alle: 15:12:53
Il fatto che faccia il disturbo in movimento, lascia pensare a qualche massa ballerina, controllerei tutta la linea d'antenna ed eventualmente rifarei le saldature sul PL. Inoltre controllerei bene i serraggi dei cavi di alimentazione. Ciao Antonio
ender6996
ender6996
01/10/2008 199
Inserito il 16/12/2008 alle: 15:36:21
quoto Cerea
alva.it
alva.it
Inserito il 16/12/2008 alle: 15:41:47
Concordo con Antriva, controlla se hai falsi contatti: specialmente le masse sul cavo d'antenna. Una domanda: che genere sono questi disturbi, senti i giri del motore? O sono ronzii e scariche. Se so cone è fatto il disturbo, forse ti so dire la causa. Alvaro.
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 16/12/2008 alle: 19:15:27
ciao controlla inanzitutto dove è collegato l'alimentazione se alla batteria motore o servizi... e dopo aver fatto le dovute manovre che gli amici sopra ti hanno detto, aggiungerei (io ho risolto cosi) collegala alla batteria servizi visto che non usi utenze in movimento ed inserendo in mezzo un filtro rumore quello che di solito si trova sugli stereo delle macchine. poi guarda se l'altroparlante dell'alan è coperto o messo su di una parete schiacciato dallo stesso... ps controlla bene la maglia del cavo antenna. ciao
Modificato da corvetto il 16/12/2008 alle 19:18:05
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
