quote:Originally posted by Ulisse 1
Allora?? Nessuno che si è fatto istallare un maceratore e mi dica come ha fatto??[V]
quote:Originally posted by Ulisse 1Dalle ultime notizie il diametro e 80 dovresti prendere ona prolunga da 80 con deviazione ad innesto con tubo da 40 in pvc. oppure quarda qui
Considera che è un bicchiere collocato tra la vasca e la valvola, provvisto di una derivazione che và al maceratore,incredibilmente è in puro ferro [xx(].[:(!]...difatti si è bucato...[V]...
http://www.autocaravanmassaua.i...
quote:Originally posted by carenaIn genere su una barca a vela di 21,40 metri fuori tutto c'è sia un motore per i trasferimenti in assenza di vento che per le manovre in porto, inoltre la generazione di energia elettrica è normalmente affidata ad un alternatore trainato dal motore e ad un generatore a parte, per cui un poco di gasolio è il caso di portarselo appresso senza rischiare che vada a finire tutto in sentina. Comunque usavamo tanto poco il motore che un paio di volte abbiamo dovuto fare a vela anche l'ormeggio perché, per motivi diversi, non potevamo mettere in moto (una volta per un trafilaggio dalla valvola di chiusura del tubo di scarico si era riempito lo scarico di acqua di mare e non avevamo il tempo di procedere allo svuotamento prima di mettere in moto, un'altra si era bloccato il cuscinetto dell'asse dell'elica). Ciao, Aldo P.S.: forse più che nastri autoestinguenti intendevi dire autoamalgamanti.
e usare quei nastri autoestinguenti in modo da fasciare tutto potrebbe essere una riparazione definitiva. ma se la barca era a vela a cosa serviva il gasolio?
