Sospensioni ad aria bi-top
1 20 14
tano2
tano2
24/12/2008 55
Inserito il 31/12/2008 alle: 10:21:57
cosa ne pensate delle sospensioni ad aria b-top. io penso di montarle prima dell' estate, le mie balestre sono ormai piatte ma anche con il camper piu' o meno carico, c'e circa 1 cm fra la balestra e il fermo di gomma
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 31/12/2008 alle: 15:58:14
Sostituisci le balestre, quelle lavorano in modo ampio, le sospensioni anche le alko lavorano in un punto solo col richio di piegare il telaio. Saluti Moreno
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 07/01/2009 alle: 09:06:10
le bi-top, a differenza delle alko, hanno un telaino che ripartisce gli sforzi in modo più uniforme sul telaio. Chiaramente le sospensioni ad aria non devono andare a sostituire le balestre ma ad integrare per questo vanno montate subito quando il veicolo è nuovo e non quando le balestre ormai sono diventate piatte!!!
Inserito il 07/01/2009 alle: 11:36:07
Salve, x Tano2 Io le ho montate da 12 anni su un 678 rimor e posso dirti che sono ottime forse meglio delle Alko e solo adesso con tutti i raccordi e tubi originali (mai sostituiti per rotture) col freddo mi sono accorto che quella di destra mi si sgonfia leggermente fino a 0,5 bar in 15 giorni. Montale convinto e non usarle oltre le 2-2,5 bar. Saluti Giorgio
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 07/01/2009 alle: 11:45:17
io le ho montate l'altro ier. Ma secondo te tenendo il camper fermo e quindi non in marcia si possono tenere ad una pressione più alta tipo 4 atm per non tenere sotto carico le balestre? o vanno comunque tenute intorno alle 2-2,5 bar?
Inserito il 07/01/2009 alle: 14:31:39
Certo, da fermo non ci sono problemi, solo in marcia non devi eccedere con la pressione per evitare che diventi troppo rigido e trasmetta troppe sollecitazioni alla scocca oltre che poco guidabile. Ciao giorgio.
tano2
tano2
24/12/2008 55
Inserito il 07/01/2009 alle: 17:01:01
grazie eolo 58,secondo te' e' un buon prezzo 450€ per le bi-top per il ducato 2300 jtd il mio mezzo e' un mc louis lagan 420 7 posti del 2004. saluti
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 07/01/2009 alle: 17:21:16
montate è buono!
Inserito il 07/01/2009 alle: 19:52:24
Certamente se a quel prezzo te le montano. Io ricordo di averle pagate 650.000 lire nel lontano 97 ma me le sono montate da solo. Adesso che hai detto che mezzo e' puoi tranquillamente gonfiarle non oltre le 2atm visto che la balestra dei ducato di quella serie come il tuo e'strutturata per usare il tampone di fine corsa come parte integrante alla sospensione e le BI-TOP ne sono provviste internamente ai soffietti di gomma. S. giorgio
tano2
tano2
24/12/2008 55
Inserito il 08/01/2009 alle: 10:38:50
ciao giorgio,il prezzo che ti ho detto non e' con il montaggio , quello lo farei io.Sono andato da un rivenditore di ricambi auto/veicoli industriali non da un rivenditore di camper.ciao Mauro
tano2
tano2
24/12/2008 55
Inserito il 08/01/2009 alle: 11:30:17
ciao Giorgio scusa se ti chiedo altre informazioni. Io installerei le sospensioni per aiutare un po' di piu' le balestre,non riesco a capire se l' avere un centimetro di agio fra il tampone e la balestra e' una cosa giusta o no, a mezzo scarico avro' 2cm ma non di piu'.Secondo me' e' il mezzo che carica tanto dietro,ma se mi dici che le balestre lavorano in questo mo allora io eviterei anche la spesa;pero'quando andiamo al mare il carico e' tanto e secondo me' sono necessarie.saluti Mauro
Inserito il 09/01/2009 alle: 00:21:48
ciao mauro,ti confermo quanto detto precedentemente il tampone serve proprio per lavorare con la balestra e quando monti i soffietti quelli vanno tolti. Dopo il lavoro viene svolto dalle sospensioni pneumatiche in aggiunta alle balestre e il tutto diventa molto più omogeneo e senza indurimenti tipici del contatto a fine corsa del tampone con l'asse. Notte giorgio.
Inserito il 09/01/2009 alle: 01:10:09
eolo 58 , mi sa che ti stai confondendo: Io ho montato le bi-top 6 mesi fa sul mio VR su ducato 2.8 jtd del 2004 e non vanno tolti i tamponi di fine corsa , ovvero vanno tolti per montare il kit ma poi vanno necessariamente rimessi . Il kit per il mio ducato è il B130 , credo sia lo stesso anche per il 2.3 del 2004 , comunque sono ottime e a mio avviso le trovo migliori delle alko , essendo a doppia balza hanno decisamente piu escursione con piu possibilta di regolazione e confort .
http://www.bitop.it/pdf/B130.pdf
Modificato da ecostar il 09/01/2009 alle 01:30:37
Inserito il 09/01/2009 alle: 01:52:47
Si, in effetti ho considerato una operazione che serve su meccanica Ford e non su Fiat; dove i tamponi rimangono al loro posto e comunque molto più difficilmente lavorano dopo l'aggiunta delle bi-top. Un attimo di superficialità scusate.
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 09/01/2009 alle: 18:54:03
io devo vedere sul mio se mi hanno rimesso i tamponi di fine corsa delle balestre!! non ci ho fatto caso [:(] è su daily. Anche se le sospensioni hanno i tamponi all'interno mi scoccerebbe molto, ora neanche lo posso vedere perchè sta dal concessionario per alcuni lavoretti. [:(]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
